Thema: Maßstab der Ansicht als Variable im Text (3617 mal gelesen)
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 25. Jun. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und einen guten Tag an alle fleißigen Helfer. Wenn ich einer Ansicht einen andern Maßstab vergebe als den im Dokument festgelegten, möchte ich diesen gerne textlich in die Ansicht schreiben. Wie heißt die Variable?? Gruß KOELRIT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 25. Jun. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KOELRIT
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 25. Jun. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KOELRIT
Irgend wie ist das mit dem Massstab unlogisch geregelt, oder es ist eine Frage der Einstellung. Bei der Erstellung einer Zeichnung bekomm ich den Massstab eingeblendet wenn ich - Detail erstelle (das ist noch logisch) - Wenn ich einen Schnitt erstelle von einer Ansicht, welche nicht den gleichen Massstab hat wie die Zeichnung - Wenn ich eine Hilfsansicht erstelle vo einer Ansicht, welche nicht den gleichen Massstab hat wie die Zeichnung Wenn eine Variable für den Massstab eingebaut wird, kommt sicher auch ein Schlater dazu, mit welchem man die Darstellung ein und ausblenden kann, hoffe ich. Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 25. Jul. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KOELRIT
Sitze gerade am gleichen Problem, möchte in einem Text auch den Maßstab der Ansicht anziehen, der Code für Blattmaßstab ist $PRP:"SW-Blattmaßstab" aber der für eine bestimmte Ansicht?? ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Jul. 2007 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KOELRIT
P.Reidel Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 17.12.2004 SolidWorks 2007
erstellt am: 26. Jul. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KOELRIT
erstellt am: 26. Jul. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KOELRIT
Hallo Petra, Es geht nicht um die Darstellung des Massstabes, sonder darum, dass er nicht als Veriabel greifbar ist. Im weiteren kannst du mal folgende probieren. Erstelle eine Zeichnung von einem Teil mit einer Ansicht, und einem Schnitt dieser Ansicht. Somit wird der Massstab und z.B. C-C für den Schnitt angezeigt. Löschen des "Textes" Massstab und C-C Wie bekommt man diesen intelligenten Text zurück? Gruss Mike ------------------
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 652 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 SWX 2022 SP3.1 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 27. Jul. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KOELRIT
Hallihallo, ich bin ja immer auf der Suche nach Optimierungspotenzial. Sollte für einen Konstrukteur nicht untypisch sein. Ähm, welchen Nutzen / Zeitvorteil hat sowas im Gegensatz zu einer normalen Beschriftung ? Ich leg mir grob die Ansichten aufs Papier, skaliere sie entsprechend und setze Text z.B. 4:1 in 5mm Schrifthöhe oberhalb der Ansicht. Danach kommt es äusserst selten vor, daß ich da noch mal an der Skalierung rumändere. Der Zeitaufwand einen Block aus der Libary rüberzuziehen und den eine Beschriftung zu erstellen sollte IMHO relativ das gleiche sein, wenn man nicht gerade 0,5 Sekunden für die Anwahl eines Buchstabens aufwenden muss. Zumal wenn die Libary etwas umfangreicher ist und man erst in das entsprechende Verzeichnis wechseln muss. Ich will nicht meckern. Ich will nur den Sinn verstehen. Eventuell ist es ja was nützliches.  Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 27. Jul. 2007 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KOELRIT
Hallo zusammen, ist es nicht so, dass wenn man eine Ansicht hat die nicht dem Blattmaßstab entspricht, es ein Häkchen gibt mit der Bezeichnung "Pfeil" ??? Siehe Bildanhang. Das müsste es doch sein, oder? ------------------ Papa 2005 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 01. Sep. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KOELRIT
Hallo Gemeinde^^ ich möchte an dieser Stelle dieses Thema noch einmal zum Leben erwecken und fragen, ob sich seit Einführung von SWX 2008 etwas getan hat? mfg Olaf
------------------ ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielJ Mitglied
 Beiträge: 177 Registriert: 28.03.2003
erstellt am: 23. Nov. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KOELRIT
