  Maßstab in Zeichnungsansicht aus Eigenschaften abgreifen
Autor Thema:  Maßstab in Zeichnungsansicht aus Eigenschaften abgreifen (4230 mal gelesen)
Eck
Student FR Konstruktion Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Eck an!   Senden Sie eine Private Message an Eck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eck
erstellt am: 11. Nov. 2009 06:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kunde möchte in jeder Zeichenanicht auf einem Blatt (mehrere Ansichten von verschiedenen Teilen) den Maßstab haben.
Offensichtlich gibt es Weder in SWX09 noch in 2010 eine Möglichkeit diesen abzugreifen!?!
Stefan67
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan67 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan67
Dell M6800, 32 GB RAM, Nvidia Quadro K3100
SW2021SP5.1, DraftSight , WIN10-64
erstellt am: 11. Nov. 2009 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eck,
geht nur mit nen kleinen Trick.
-Zeite Ansicht von dem Teil erstellen (Projektion)
-zweite Ansicht markieren
-bei Option Pfeil nen Hacken setzen und gleich wieder entfernen
und Hop steht der Massstab Automatisch da.
PS. bei gleichen Massstab wie das Blatt erscheint n Quatrat mit kreutz.
Gruß Stefan
Eck
erstellt am: 11. Nov. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber nur 50% zufrieden! Wie bei Bezugshinweisen müsste es eine Verknüpfung zur Eigenschaft geben, damit ich diese Verknüpfung dann in jede Ansicht kopieren kann...
Es wir aber nur ein reiner Text mit 1:2 hinzugefügt kopiere ich in Ansicht mit Masßstabb 1:5 steht trotzdem 1:2 da!
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 11. Nov. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eck,
da wirst du wohl auf eine Makrolösung zurückgreifen müssen, die dir
den entsprechenden Maßstab an deine Ansicht schreibt. Schau dir in der
API-Hilfe mal die ScaleRatio Property an.
Andreas
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 11. Nov. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine gehört oder gelesen zu haben, daß es in SW2010 möglich sein soll, auf eine SW-Interne Eigenschaft für den Ansichtsmaßstab zu zu greifen. Im Prinzip so wie auf den Blattmaßstab. Wenn einer SW2010 installiert hat, kann das ja mal eben checken in der Zeichnung, ob dies tatsächlich so ist.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
Ernst Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Ernst Kaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an Ernst Kaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ernst Kaufmann
erstellt am: 20. Nov. 2009 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eck 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüezi,
möchte mich der Frage von Robert Hess anschliessen.
Währe toll, wenn man dies endlich mit in die Vorlagen aufnehmen könnte.
mfg Ernst
DanielJ
Sehen Sie sich das Profil von DanielJ an!   Senden Sie eine Private Message an DanielJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielJ
SWx 2016 SP3.0
Solidworks Composer
PDM 2016
Win10 x64
erstellt am: 23. Nov. 2009 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja es gibt mit 2010 eine Möglichkeit.
Vorgang:
1. Bezugshinweis in gewünschter Ansicht platzieren
2. im PropertyManger -> Verknüpfung zu Eigenschaft
3. "Komponente, an der die Beschriftung angefügt" selektieren
4. aus Liste "SW-Ansichtsmaßstab(View Scale)" auswählen
5. und OK
Selbe würde auch für den Ansichtsnamen gehen. das ganze müßte man sich halt in der Bib ablegen.
Gruß Daniel
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 23. Nov. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
hatte ich das doch richtig im Kopf. Danke für das Überprüfen.
Kleine Anmerkung: Ist es nicht sinnvoller den Ansichtsmaßstab auch als "Modell in Ansicht, an das die Beschriftung angefügt ist" (also als $PRPVIEW-Variable)zu definieren? Frohes Schaffen.
MFG Robert Hess.
