| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Zeichnungen aus der Baugruppe ableiten (1594 mal gelesen)
turgayc Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 13.02.2007 CatiaV5R16,ANSYS10/11,Workbench10/11. Linux Rechner, 3GB RAM
erstellt am: 22. Jun. 2007 00:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem, besser gesagt für mich im moment. Ich habe einen Prüfrahmen als Diplomarbeit für einen elektrodynamischen Schwingerreger berechnet. Die Daten aus ANSYS 10 entnommen und meinen Prüfrahmen konstruiert. Auch die Baugruppen zusammengestellt. Nun zu meinem Problem. Wenn ich Zeichnungen aus Bauteilen erstellen will, muss ich auch die Materialdaten usw auf die Zeichnung übernehmen. Ich habe schon alles versucht, bekomme es einfach nicht hin. Die Verknüpfung des Dateinamens auf der Zeichnung funktioniert, aber die Positionsnummer weiss ich nicht wie ich das konfigurieren kann und was ich für eine Variable $PRP:"......" nehmen kann um es auf dem Blatt zu verlinken. Wie ist das denn mit den Positionsnummern von der Gesamten Baugruppe. Ich möchte alles nacheinander nummeriert haben. Muss ich die Zeichnungen aus der Baugruppe erstellen. Sprich, alles, bis auf eine Baugruppe ausblenden und dann Zeichnung aus der Baugruppe erstellen. Da bekomme ich aber einen anderen Fehler. Der Dateiname der gesamten Baugruppe steht dann als Variable $PRP:"SW-Datei....." im Schriftfeld. Es sollte eigentlich die nicht ausgeblendete dort stehen. Ich habe jetzt eine Woche damit gearbeitet, kann mir bitte jemand helfen. Bin über jede Antwort dankbar. Bin am verzweifeln. Ich komm einfach nicht dahinter, wie man benutzerdefinierte oder konfigurationsspezifische Variablen festlegt und die dann in das Schriftfeld eines Blattformates integriert. Viele GRüße Turgay
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 22. Jun. 2007 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für turgayc
Hallo und einen schönen guten Morgen turgayc. Willkommen im Forum. Eine Bitte habe ich noch: Sei so nett und verfollständige dein Profil. In der Annahme, das du, wenn dir hier schnell und gut geholfen wird, auch nach deiner Studienzeit bei CAD.de bleibst, sollte dies schon sein. Wie lange arbeitest du eigentlich mit SWX oder hast du nur eine Vorlesung besuchen müssen? Gibt es keine Kommilitonen die dir bei solchen Fragen helfen können? Hast du dir mal die Tutorials von SWX durchgearbeitet? Welche Version von SWX ist bei dir in Nutzung? Deine Frage ist nicht so einfach in ein, 2 Sätzen zu beantworten, da anscheinen grundsätzliches Wissen fehlt. Zitat: Nun zu meinem Problem. Wenn ich Zeichnungen aus Bauteilen erstellen will, muss ich auch die Materialdaten usw auf die Zeichnung übernehmen. Ich habe schon alles versucht, bekomme es einfach nicht hin
Siehe Bild. Wie du dahin kommst, wirst du wohl wissen. Zitat: Die Verknüpfung des Dateinamens auf der Zeichnung funktioniert, aber die Positionsnummer weiss ich nicht wie ich das konfigurieren kann und was ich für eine Variable $PRP:"......" nehmen kann um es auf dem Blatt zu verlinken.
Nicht verstanden. Positionnummer auf Einzelteil Zitat: Muss ich die Zeichnungen aus der Baugruppe erstellen.
Wie denn sonst???? Oder meinst du Einzelteil???? Zitat: Ich komm einfach nicht dahinter, wie man benutzerdefinierte oder konfigurationsspezifische Variablen festlegt und die dann in das Schriftfeld eines Blattformates integriert.
Must halt die einzelnen Variablen in den Dateieigenschaften der Einzelteile bzw. Baugrp. festlegen. Hier unter Benutzdefiniert und / oder konfig spez. Danach kannste die Variablen auf dein Blattformat wie im Bild beschrieben bringen. Hat nicht viel geholfen, aber einweisungskurse in SWX kan man auf diese wiese nichtgeben. Trotzdem viel Erfolg bei deiner Studienzeit Gruß KOELRIT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für turgayc
Zitat: Original erstellt von KOELRIT: Hallo und einen schönen guten Morgen turgayc.Willkommen im Forum. Eine Bitte habe ich noch: Sei so nett und verfollständige dein Profil. In der Annahme, das du, wenn dir hier schnell und gut geholfen wird, auch nach deiner Studienzeit bei CAD.de bleibst, sollte dies schon sein. Wie lange arbeitest du eigentlich mit SWX oder hast du nur eine Vorlesung besuchen müssen? Gibt es keine Kommilitonen die dir bei solchen Fragen helfen können? Hast du dir mal die Tutorials von SWX durchgearbeitet? Welche Version von SWX ist bei dir in Nutzung? Deine Frage ist nicht so einfach in ein, 2 Sätzen zu beantworten, da anscheinen grundsätzliches Wissen fehlt. Must halt die einzelnen Variablen in den Dateieigenschaften der Einzelteile bzw. Baugrp. festlegen. Hier unter Benutzdefiniert und / oder konfig spez. Danach kannste die Variablen auf dein Blattformat wie im Bild beschrieben bringen. Hat nicht viel geholfen, aber einweisungskurse in SWX kan man auf diese wiese nichtgeben. Trotzdem viel Erfolg bei deiner Studienzeit Gruß KOELRIT habe falsches bild angefügt. nu aba richtig
Mc Fly Mitglied Masch-bautechniker
 Beiträge: 254 Registriert: 03.11.2003 Win7 Prof SP1 X64 Intel Xeon W3670 16GB RAM SWX 2011 SP5 ** CSWP 10/07 **
erstellt am: 22. Jun. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für turgayc
Hallo turgayc, sende mir x dein Standartteil, Baugruppenteil u, eine Zchngs vorlage zu ich schau mir das x an und richte es dann. Hast Du eigentlich auch ein Programm zum Ausfüllen des Zeichnungskopfes?? Da habe ich auch etwas selber gestrickt aus Stefan's Tauschbörse (mm09) Anbei der Links zu unserem "Schreib's" ganz unten ist das Bild. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/011211.shtml#000024 Gruß Mc Fly ------------------ Ich sehe in jedem Mensch zuerst das positive, enttäuscht werde ich noch früh genug. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2007 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Koelrit und MCfly, erst einmal bedanke ich mich recht herzlich für eure schnellen Antworten. Ich entschuldige mich auch für meine späte Antwort, bin mit meiner Diplomarbeit sehr spät dran. Ich arbeite seit 2 Wochen mit SolidWorks2007 Professional, so langsam habe ich das mit der erstellung von Schriftfeldern verstanden. Habe jetzt Makro in mein SWX eingefügt, dass beim aufrufen ein Programm öffnet, womit man das Schriftfeld erstellt. Die Vorlagen dafür hab ich ebenso vom Institut bekommen. Wie das genau funktioniert weiss ich noch nicht, ich weiss wie man damit umgeht. Die funktionsweise werde ich nach meiner Arbeit durchstudieren und evtl Neulingen wie mich ebenso vermitteln. Somit hab ich mein Problem gelöst. Vielen Vielen Dank Viele GRüße aus Aachen Turgay
erstellt am: 23. Jun. 2007 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MCfly, ich hab das MakroProgramm von Dir gesehen, das ist sehr Interessant. Man kann sogar die Positionsnummern in die Zeichnungen eintragen. Kannst du mir sagen, wie ich die Positionsnummern eines Bauteils aus einer Baugruppe in die Einzelteil Zeichnung automatisch eingefügt werden kann. Ohne ein benützen zu können, oder geht das nicht. Kannst du mir auch erklären, wie ich den Maßstab im Schriftfeld ändern kann, wenn schon die Ansichten auf dem Blatt sind. Problem ist bei mir, dass nachträglich veränderter Maßstab eines Bauteils und Maßstab im Schriftfeld nicht übereinstimmen. Viele GRüße
erstellt am: 23. Jun. 2007 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für turgayc
Hallo und einen schönen guten Abend turgayc. Der im Shriftfeld angegebene Maßstab ist meist der des Dokumentes. Dieser Maßstab wird vom ersten angelegtem Fenster (Ansicht) übernommen. Ist dieser dir nicht recht, so klicke mit der rechten Maustaste auf das Blatt. Suche den Eintrag Eigenschaften und anklicken. Hierauf öffnet sich ein Fenster in dem du den Blattmaßstab ändern kannst. Achtung alle Ansichten nehmen jetzt diesen Maßstab an. Einzelne Ansichten kannst du im Maßstab ändern, indem du die Ansicht aktivierst (Auf den gestrichelten Raumen klicken). Im Ansichtsmenü links (Feature Manager)den Punkt Maßstab suchen. Benutzerdefiniert anklicken und gewünschten Maßstab einstellen. In der Ansicht händisch Text eintragen mit dem Maßstab. Hier gibt es bestimmt auch eine Variable, habe diese bis jetzt selber nicht gefunden. Hoffe diesesmal weiter geholfen zu haben. Gruß KOELRIT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
