 | SOLIDWORKS Composer, ein Seminar am 17.12.2025
Thema: Maße an verrundeten Kanten erzeugen (1821 mal gelesen)
imatec Mitglied Konstruktion, Projektmanagement
 Beiträge: 3 Registriert: 21.06.2007 Centrino 1.73GHz/ 1GB RAM NVIDIA GeForce Go 6800 SW 2007 SP3
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne mal wissen ob es in SW möglich ist ein Maß zu erzeugen, das sich auf eine Kante bezieht, welche durch einen Radius nicht mehr vorhanden ist(Zum Beispiel wie im Anhang ein Dreieck, das eine verrundete Kante hat). Bin leider bis jetzt nicht drauf gekommen, wie so etwas in SW funktioniert. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für imatec
Hättste man erst eckig skizziert, Maß rangemacht und dann erst Skizzenverrundung oder besser noch Featureverrundung machen... Jetzt könntest du aber immer noch einen Punkt, der auf beiden Linien deckungsgleich ist, einfügen und dann den steuernd bemaßen. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz Einen referenzierten Punkt zu erzeugen ist eine elegante Lösung. Der Punkt kann dann problemlos bemaßt werden. Die anderen Lösungen gehen natürlich auch. Vielen Dank für den Hinweis! Viele Grüße Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 21. Jun. 2007 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für imatec
Moin moin Rainer, ich weiß ja nicht genau was Du bemaßen möchtest ... aber hallo erstmal ... Wenn Du jetzt die beiden Linien "im Winkel" bemaßt oder die schräge Linie oben "mit diagonaler Längenbemaßung", müßte doch alles gut sein Ist zwar nicht das Optimalste was man so erwartet aber vielleicht eine Lösung. Damit mein ich, daß die Erwartungshaltung , wenn vorher alles klar definiert, SWX das versteht und man als user ja nix dafür kann, daß Vermaßungen, welche man angelegt hat sich dann ins Nirvana verabschieden und SWX dann nicht mehr "Rechnen" möchte, vermeintlich nicht nur bei mir, eine andere war. - In meiner Schulung hat man mir auch von dieser Arbeitsweise, Radien an Skizzen, abgeraten und empfohlen das Verrundungs-Feature zu verwenden.
------------------ Gruß cad manu von ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 21. Jun. 2007 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für imatec
erstellt am: 22. Jun. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KOELRIT: Hallo und einen schönen guten Morgen Rainer.Sei bitte so lieb und guggst du hier. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/012977.shtml#000009 Das löst wahrscheinlich deine Probleme. Ist leider noch nicht anders machbar in SWX Gruß KOELRIT
Hallo Koekrit, vielen Dank für den Link. Ich denke mal, dass ich beim nächsten Mal bescheid weiss wie so ein Maß zu erzeugen ist. Ich habe bis vor kurzen sehr viel in ProE konstruiert und da war diese Art der Bemaßung kein Problem. Oft wende ich das Maß bei Innenkonturen von Gußteilen an, wenn diese verrundete Kanten haben. Die Messmaschiene kann diesen Messpunkt leichter fabgen. Also vielen Dank nochmal und noch einen schönen Tag! Gruß Rainer
