  Fangen Schnittpunkt theoretisch
Autor Thema:  Fangen Schnittpunkt theoretisch (14219 mal gelesen)
AJS-Klaus
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von AJS-Klaus an!   Senden Sie eine Private Message an AJS-Klaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AJS-Klaus
Win10-64; SolidWorks 2019-SP5
erstellt am: 12. Jun. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgende Frage und würde mich über einige Antworten freuen:
Vermisse beim Bemaßen mit SolidWorks (Zeichnungen erstellen) die Funktion (z.B. in MegaCad) „Fangen theoretischer Schnittpunkt“. Um z.B. einen Schnittpunkt zweier Geraden zu fangen, die eine Fase oder einen Radius haben. Gibt es eine solche Funktion, bzw. wie kann man sonst noch vorgehen.
Schöne Grüße
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 12. Jun. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Die 2 Kanten anklicken, Befehl "Skizzenelemente" -- "Punkt".
Christian
AJS-Klaus
erstellt am: 12. Jun. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Ist zwar immer noch ein Schritt mehr, aber schon deutlich einfacher als vorher.
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 12. Jun. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast du immer einen Punkt (Sternchen) auf der Zeichnung an der Stelle wo der theoretische Schnittpunkt ist .
Ich kenne leider auch keine bessere Lösung für SW. Mich stören die Punkte auf der Zn. schon bisweilen gewaltig
(Leider kann man die Farbe der Punkte nicht ändern)
Micha
Eigentlich mach ich Pro/E
Nur machmal auch SW
DanielJ
Sehen Sie sich das Profil von DanielJ an!   Senden Sie eine Private Message an DanielJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielJ
erstellt am: 12. Jun. 2007 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
Unter Optionen -> Dokumenteigenschaften -> Detaillierung -> Virtuelle Eckpunkte gibt es einen Stil, sokannst statt dem Stern ein Plus, oder Hinweislinien machen...
Gruß Daniel
[Diese Nachricht wurde von DanielJ am 12. Jun. 2007 editiert.]
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 12. Jun. 2007 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo... stimmt nicht so ganz. Neuen Layer erstellen. Farbe auswählen und Layer nach Wunsch benennen. Die Punkte nun
mit diesem Layer erstellen, bemassen und später den Layer
ausblenden. Maße da, Punkte nicht sichtbar
Gruß Thorsten
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 13. Jun. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
ja. Das klappt prima. Ich habe mit Layern in SW gearbeitet. Man muss nur höllisch aufpassen, das man nur die Punkte anklickt um sie dem Layer zuzuordnen.
Ich hatte nähmich schon einige Maße vermisst, die auf den Schnittpunkt zeigten  .
T.C. : 10
Ich muss mich eben noch daran gewöhnen, in SW-Zn. "herumzuskizzieren"
Nur machmal auch SW
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Jun. 2007 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen guten Morgen AJS-Klaus.
Da Prob mit den Schnittkanten wurde von mir folgendermaßen gelöst.
Dort wo ich weis, erzeuge ich in der Modellskizze einen Punkt. (Bild01)
Wenn Du Die Radien am Schluß über das Verrundungsfeature erstellt hast, kannst du auch eine weitere Skizze anlegen in der du die Punkte bestimmst.
Auf der Zeichnung erscheint dir über den Menüpunkt ANSICHT ein Pulldownmenü in welchem du die Option SKIZZEN einschaltest. Hierauf werden die Punkte sichtbar. Nun kannst du vermaßen. Anschließend die Skizzen wieder ausschaten.
Die Geschichte mit dem Layergdönz kommt wohl von AUTOCAD und muß hier nicht unbedingt sein, zumal die Gefahr besteht, das man, wenn nicht gewohnt, Objekte auf falschem Layer ablegt. Man wundert sich nur nachher wo die sind.
Hoffe weitergeholfen zu haben.
KOELRIT
AJS-Klaus
erstellt am: 15. Jun. 2007 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal an alle Danke für Ihre Antworten.
KOELRIT:
Die Schnittpunkte mit dem Skizzenelement „Punkt“ als separate Skizze anzulegen und dann bei der Zeichnungserstellung (unter Ansicht – Skizzen ein/aus) auszublenden, ist eine sehr gute Lösung.
Grüße Klaus
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 18. Jun. 2007 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen guten Morgen Klaus.
Habe zu Thema noch einen Nachtrag.
Siehe Bild.
Kannst auch die "Schnittlinien" anzeigen lassen. Zumindest in SWXSolidWorks 2007.
Noch eine Bitte: Sei so nett und vervollständig dein Profil.
KOELRIT
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7
SWX2022 SP5
erstellt am: 22. Jun. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe nicht das solche Funktionen nicht integriert sind ... man klickt sich nen Wolf
Wie kann man bei SWXSolidWorks Verbesserungswünsche und Fehler angeben und die Bereinigung verfolgen?
Unser Reseller meinte neulich er würde die Wünsche der Kunden sammeln und zum Jahresende weitergeben ... ich frag mich nur ob wir hier Geld bezahlen oder bei "Wünsch dir was sind" ...
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 22. Jun. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Bernd,
wenn die Verrundung nicht in der Skizze ist, sondern erst nachträglich als feature gesetzt wird, könnte man auch ganz brutal vorgehen:
*modellieren
**Skizze extrudieren,
**Kanten verrunden
(also ganz normal)
*Zeichnung ableiten
**Skizze wieder einblenden
**Skizzenlinen vermaßen
**ggf Skizze wieder ausblenden
nicht ganz schön vielleicht, aber auch nicht sehr kompliziert.
Das verrunden sollte man ja eh nachträglich, damit eine Konfiguration "vereinfacht" ohne die Radien und sich ergebenden tangentialen Kanten erstellt werden kann.
Gruß, Christian
Rüben-Rudi
SE ST7
SWX2022 SP5
erstellt am: 08. Okt. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe immer noch das Problem mit den Schnittpunkten .....
Habe ein gebogenes Rohr, erstellt über eine 3D Skizze. Um nun den Monteuren wenigstens einige Masse an die Hand zu geben, wollte ich in den verschiedenen Ansichten die Schnitpunkte bemassen.
Mitelinien des Rohres über die Mittellinienfunktion gesetzt, zwei gerade Liniensegmente markiert und Punkt gewählt ... leider passiert nix und beim "Überstreichen" der Linien, bzw. gedachten Schnittpunkte erschein auch kein Punkt. .... Kolleg meinte schon je Punkt zwei Linien setzen, trimmen, ausrichten, den Punkt bemassen und Linien wieder ausblenden.
Das muß doch einfacher gehen   ... ich brauch ja für sone blöde Zeichnung länger als für ne kompl. Maschinen
Danke und bis dann
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Okt. 2007 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen guten Tag AJS-Klaus.
Schaue bitte mal nach ob bei deiner Version unter Zusatzoptionen "Piping" zu aktivieren ist. Das Rohr dann mit diesem Modul erstellen. Dann haste die Maße der "neutralen" Faser und der Biegung. Schnittlinie Außenmaße wie oben beschrieben.
KOELRIT
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
scharp
Konstrukteur Verpackungsmaschinen
Sehen Sie sich das Profil von scharp an!   Senden Sie eine Private Message an scharp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scharp
erstellt am: 09. Okt. 2007 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
In Deiner 3D-Skizze kannst Du doch die Ecken, die vor dem Ausrunden da waren, mit Konstruktionslinien neu einzeichnen. Mit Kollinear und so.
Dann in der Zeichnung die 3D-Skizze einblenden und die Schnittpunkte vermaßen. Danach 3D-Skizze wieder ausblenden.
Gruß, Gerd
AJS-Klaus
erstellt am: 10. Okt. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
eine einfachere Bemaßungsfunktion (Fangen theoretische Schnittpunkt) hierfür wäre in SolidWorks von Vorteil! Habe deshalb mal mit SolidWorks Kontakt aufgenommen.
Ein Sachbearbeiter wird dies mal als Verbesserungsvorschlag weiter geben. Da dies eher einfließt, je mehr Leute einen solchen unterbreiten, hier eine Info wie man dies machen kann (www.solidworks.com):
"Wie am Telefon angesprochen ist der offizielle Weg über die SolidWorks Internetpräsentation sich im Kundenbereich mit der Seriennummer einzuloggen und seinen Enhancement Request zu stellen. Dadurch wird der Vorschlag automatisch im System geloggt und steht für weitere Bearbeitungen zur Verfügung".
SamDean
Sehen Sie sich das Profil von SamDean an!   Senden Sie eine Private Message an SamDean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SamDean
erstellt am: 24. Jul. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
wie funktioniert das mit dem "Schnittlinien anzeigen lassen" ???
Einen schönen Tag noch
