 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Formenbau - Werkzeugkonstruktion (3507 mal gelesen)
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 06. Jun. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe die Forumsuche schon benutzt, aber nix passendes gefunden ich steige bald in SW ein und muss damit Spritzgusswerkzeuge erstellen. Ich bin Unigraphics vorbelastet und suche ein paar Befehle  vielleicht kann mir die einer von euch von UG nach SW übersetzten - Isokline Kurve (erstellen einer parametrisch äußersten Kurve in eine angebende Richtung als Formentrennung) - kombinierte Projezierung (erstellen einer z.B. 3D Kurve aus 2x 2D Kurven die sich in einer angegebenden Richtung schneiden) - extract geometrie - ableiten von Bereichen, Volumenkörpern, Flächen hat jemand vielleicht eine PPS, wo in kurzen Schritten erklärt wird anhand simpler Teile, wie man am besten die Trennflächen erzeugt (Baugruppenstruktur, Vorgehensweise usw.) ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sw4you Mitglied
 Beiträge: 226 Registriert: 19.02.2002 SOLIDWORKS 2019 Windows 10
erstellt am: 06. Jun. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Hallo Thermo In den SolidWorks Online Lehrbücher gibt es ein Kapitel Gussformkonstruktion. Zitat:
- Einfügen > Kurve > Trennlinie > Silhouette Zitat:
- Einfügen > Kurve > Projizierte Kurve Zitat:
- Einfügen > Oberfläche > Offset Eigentlich ist es nicht so schwierig. Ich würde dir jedoch eine Ausbildung empfehlen, da die 3D CAD Systeme halt doch nicht gleich sind. ------------------ Grüsse sw4you
[Diese Nachricht wurde von sw4you am 06. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank  ich komme erst im Oktober auf Schulung, bereite mich aber schon mal darauf vor. Ganz wichtig ist es für mich das ich eine gescheite Vorgehensweise zum erstellen der Formen habe, da es in der Fa. noch kein Spritzguss gibt ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 06. Jun. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Hallo Thermo, dann mal herzlich willkommen bei der Formenbaufraktion von Solidworks. sw4you hat dir ja schon die nötigen Antworten gegeben, und mit den Trennflächen gehe ich (und soweit ich weiss auch noch Markus Brunner :wink nicht ganz mit der SWX-Philosopie konform. Aber das hab ich dir schon hier geschildert. Schreib doch bitte dann mal, wie die Lösung der Schulung im Oktober aussieht, und wie lange man dafür braucht. Wenn du noch mehr lesen willst, dann hilft dir die Suche. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke Michael, wie in dem vorherigen Beitrag hast Du beschrieben, das Du das Teil erzeugst und dann die Trimmflächen anbringst. Leitest Du vom Teil die Flächen ab, um diese mit den erzeugten Trimmflächen zu verbinden  ich bin das aus UG so gewohnt, damit ich beim trimmen der Formplatten einen geschlossenen Flächenverbund habe ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 06. Jun. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
erstellt am: 06. Jun. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich kenne mich noch nicht so aus in SW, aber die Methode scheint mir sehr Zeitintensiv zu sein  Ich würde am liebsten 2 Flächenverbünde haben für DS und AS, alle Formgebenden Teile dann von der AS und der DS an diesen flächen trimmen ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Zitat: Original erstellt von Thermoflasche: ich kenne mich noch nicht so aus in SW, aber die Methode scheint mir sehr Zeitintensiv zu sein Ich würde am liebsten 2 Flächenverbünde haben für DS und AS, alle Formgebenden Teile dann von der AS und der DS an diesen flächen trimmen
Genau so mache ich es, nur anstatt Flächenverbund nehme ich halt das Volumenmodell des Artikels (mit Schwundzugabe). Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus Brunner: Genau so mache ich es, nur anstatt Flächenverbund nehme ich halt das Volumenmodell des Artikels (mit Schwundzugabe).Gruss Markus
aber was machst Du wen das Teil offene Stellen hat ?? dann erst Teil abziehen und dann nochmal an den Flächen trimmen ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Zitat: Original erstellt von Thermoflasche: aber was machst Du wen das Teil offene Stellen hat ?? dann erst Teil abziehen und dann nochmal an den Flächen trimmen
Beiliegend ein Bild, das die Sache etwas verdeutlichen soll. Das Hellblaue ist der Artikel, und das Hellgrüne der Einsatz DS, von dem das Formnest (der Artikel) abgezogen wird. Falls du mit offenen Stellen Durchbrüche meinst, kannst du einfach an der gewünschten Stelle eine Bohrung im Einsatz platzieren, einen Kern einfügen, und dann von diesem wiederunm das Formnest abziehen. HTH Gruss Markus
erstellt am: 06. Jun. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Zitat: Original erstellt von Thermoflasche: das ableiten von Flächen vom Artikel und verbinden mit Trennflächen geht also nicht dann muss ich mir ja demnächst jede Ecke genau anschauen vor dem abziehen
Das stimmt nicht!! Habe ich auch nie gesagt! Du kannst das ganze Teil in Flächen auflösen, und mit Trennflächen oder was auch immer verbinden! SWX bietet dir sogar spezielle Gussformfeatures, in der Hilfe nachzulesen. IMHO ist die von mir praktizierte Methode aber einfacher und übersichtlicher. Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Hallo Thermo, da kommen dann Verschußflächen drauf. Ich modelliere den das Teil so, daß eine Seite komplett korrekt ist. Dann muß ich auch nicht bis zu einer Oberfläche austragen, sondern ziehe per Formnest das ganze einfach ab. Da ich keine Trennfläche habe, kann ich das Gegenstück nicht genauso gestalten, aber einmal DS und AS miteinander Formnesten hat die gleiche Wirkung wie eine Trennfläche. Wie gesagt, das ist nicht ganz der aktuellste SWX -Stand. Vielleicht sind die Oberflächen inzwischen stabiler, schneller und betriebssicherer geworden. Ich mache aktuell eine 2+2 fach Form, 2 Schieber mit Abstreiferplatte und Wechselkernen, nur 3D Daten. Mein Ziel liegt bei weniger als 20 Stunden für die komplette Form, und das ist wirklich nicht viel. Mal sehen, wieweit Theorie (=Kalkulation) und Praxis (=Stundenlohn) übereinstimmen . Inzwischen war Markus schneller, ich wurde beim Antworten wieder mal abgelenkt. Es würde mich brenned interessieren, wenn du einen schnellen Weg mit den SWX -Features findest. Allerdings habe ich erst vor 3 Wochen wieder einmal die automatische Formtrennung der bordeigenen Gußfeatures versucht. Das Ergebnis: asymetrische Trennung eines symetrischen Körper. Dazu noch ein Hinterschnitt in der Trennung. Sowas bringt mich dazu, das ganze wieder für 3 Jahre in die Ecke zu schmeissen. Und weil das alle so machen, entwickelt sich SWX da auch nicht weiter, zumal man als einzelner nicht so die höchste Priorität beim debugging hat. Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Zitat: Original erstellt von Thermoflasche: Hallo Markus,ist also doch möglich, jetzt geht die Diskussion in die richtige Richtung. Jemand der gleichen oder anderer Meinung
ich habe auch nie behauptet, dass meine Vorgehensweise die richtige ist. Habe nur an einem Kurs (zugegeben vor Jahren) das Beispiel mit diesen Formtrennfeatures durchgearbeitet, und bin dann für mich zum Schluss gekommen, dass oben erwähnte Methode durchschaubarer ist, weil ändern sollte man das Wekzeug ja auch noch können. Stell doch dein Teil mal rein, oder auch nur ein Beispiel welches deine Problematik verdeutlicht. Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit den Flächenproblem habe ich schon oft hier gelesen  nach meiner Schulung werde ich mal beide Ansätze ausprobieren und sehen was schneller geht. Nur zur INFO meine jetztige Vorgehensweise bei UG, vielleicht kann jemand das mit SW beurteilen ob es Sinn macht - ableiten eines Flächenbereiches der Düsenseite mit Begrenzungskontur - anbringen der Formtrennung - beide Flächen verbinden - gleiche an der Auswerferseite machen - diese auch verbinden mit einer Kopie der Formtrennung - Formplatte AS erstellt - Trimmfläche Auswerferseite dazu geladen und fertig ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Zitat: Original erstellt von Thermoflasche: das mit den Flächenproblem habe ich schon oft hier gelesen nach meiner Schulung werde ich mal beide Ansätze ausprobieren und sehen was schneller geht. Nur zur INFO meine jetztige Vorgehensweise bei UG, vielleicht kann jemand das mit SW beurteilen ob es Sinn macht - ableiten eines Flächenbereiches der Düsenseite mit Begrenzungskontur - anbringen der Formtrennung - beide Flächen verbinden - gleiche an der Auswerferseite machen - diese auch verbinden mit einer Kopie der Formtrennung - Formplatte AS erstellt - Trimmfläche Auswerferseite dazu geladen und fertig
mit SWX ist auch dies kein Problem. Wende ich aber nur an, wenn die Formtrennung mehrere Sprünge aufweist. Gruss Markus
erstellt am: 06. Jun. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
