  VB-Frage: Auswahl von Blöcken
AMB 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  VB-Frage: Auswahl von Blöcken (507 mal gelesen)
djockheck
Leiter IT-Support
Sehen Sie sich das Profil von djockheck an!   Senden Sie eine Private Message an djockheck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djockheck
SolidWorks 2016, SP5
Windows 10
erstellt am: 04. Jun. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ist es möglich, bei geöffneter Skizze Blöcke aus dem Featuremanager auszuwählen.
ciao
Detlef
Detlef Jockheck
djockheck@gauselmann.de
wieching
Praktikant
Sehen Sie sich das Profil von wieching an!   Senden Sie eine Private Message an wieching  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wieching
erstellt am: 05. Jun. 2007 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlef
Das ist schon moeglich.
Beschreib mal etwas genauer, was du vor hast
Du nutzt allerdings SoWo 2006, wie du angegeben hast.
Deshalb wuerde ich die Finger davon lassen, denn ab 2007
wird die alte API fuer die Bloecke nicht mehr unterstuetzt.
Dann musst du dein Programm wieder neu schreiben.
Durfte ich letzte Woche auch machen
Wenn ihr doch schon bei 2007 seid, wird dir das hier helfen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/012887.shtml
Vielleicht darf ich dir auch die Suchfunktion von CAD.de empfehlen,
da kann man meist ne menge Zeit sparen.
Gruesse
Daniel
[Diese Nachricht wurde von wieching am 05. Jun. 2007 editiert.]
dmayer
Sehen Sie sich das Profil von dmayer an!   Senden Sie eine Private Message an dmayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dmayer
SW 2006 SP5.1
WinXP SP2
VB
erstellt am: 05. Jun. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Es geht darum, aus verschiedenen Skizzen Blöcke auszuwählen und diese Zeichnungen aus den Blöcken dann in eine andere Skizze(egal, ob schon vorhanden oder ob eine Neue erstellt wird) zu übernehmen.
Das Selektieren der Blöcke ist kein Problem.
Wenn ich jedoch bei geöffneter Skizze per VB die Blöcke auswählen möchte, funktioniert das nicht mehr.
Meine Frage ist nun, wie kann ich die Blöcke dann auswählen, bzw. dieses Problem umgehen ?
ciao
Benjamin / Detlef
wieching
Praktikant
erstellt am: 06. Jun. 2007 02:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das richtig verstanden habe, willst du einen Teil (Block( einer Skizze in eine andere Skizze einfuegen?
Na wenn du die Bloecke schon selektiert hat, dann kannst du doch ueber das Block Objekt alles mit der Skizze machen.
Wenn rueberkopieren nicht geht, dann kannste die ja nachzeichnen.
Alle Masse sind im Objekt drin.
Aber wie gesagt, ab SoWo 2007 kannste dann dein Programm wegschmeissen.
Ne Alternative ist, eine allgemeinskizze zu machen, in der alle moeglichen Bloecke drin sind und dann unterdrueckst oder loescht du alle, die du nicht brauchst.
Gruesse
Daniel
Wenn du bis 10 Uhr MEZ schreibst, kriegste vielleicht noch am selben Tag antwort. Bin in ner anderen Zeitzone.
dmayer
SW 2006 SP5.1
WinXP SP2
VB
erstellt am: 11. Jun. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die Variante mit Nachzeichnen versucht, jedoch komme ich nicht ganz an die Maße der Blöcke heran.
Kannst du mir da vllt einen Hinweis geben ?
Gruesse
Benjamin
