  Bloeck 2007 API
INNOVATENEXT 27. | Würzburg, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Bloeck 2007 API (522 mal gelesen)
dwieching
Praktikant
Sehen Sie sich das Profil von dwieching an!   Senden Sie eine Private Message an dwieching  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dwieching
erstellt am: 31. Mai. 2007 03:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Hat schon jemand von euch erfahrungen gemacht, mit der Programmierung
von der neuen Blockaufteilung.
Ich hab ein ehemals funktionstuechtiges Programm.
Dies bearbeitet eine Zeichnung, auf der im Drawing Sheet Linien
zu Bloecken zusammengefasst sind.
Diese Bloecke wurden frueher aufgerufen und die Skalierung geaendert. Genau genommen wurde die Linie mit ner Skalierung 0 ausgeblendet.
ich habs jetzt mal versucht mit
vBlocks = SwSketchMan.GetSketchBlockDefinitions
set swblockdef = blocks(1)
set vBlockinst = swBlockDef.Getinstances
set swBlinst = vblockinst(1)
   retval = swblinst.scale (gibt er ne 1 zurueck (sollte 1.3 sein))
   swblinst.scale = neueskalierung (Meckert Basic, will "(" haben)
Is natuerlich nur ne Zusammenfassung.
Kann mir da jemand helfen?
[Diese Nachricht wurde von dwieching am 31. Mai. 2007 editiert.]
dwieching
Praktikant
erstellt am: 31. Mai. 2007 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs selbst hinbekommen, hat nur insgesamt 8 Stunden gedauert
Fuer alle dies interessiert:
Function blockausblenden(ByVal Blockname As String, ByVal aktion As String)
On Error Resume Next
'In der Vorlage sind die Linien zu Blöcken zusammengefasst.
'Das ermöglicht, daß die Linien über definierte Bezeichnungen zugänglich sind
Dim swApp                   As SldWorks.SldWorks
Dim swModel                 As SldWorks.ModelDoc2
Dim swBlockDef              As SldWorks.SketchBlockDefinition
Dim swFeat                  As SldWorks.Feature
Dim swBlinst                As SldWorks.SketchBlockInstance
Dim swSketchMan             As SldWorks.SketchManager
Dim swSketchSeg             As SldWorks.SketchSegment
Dim vblocks As Variant
Set swApp = CreateObject("sldworks.application")
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swDraw = swApp.ActiveDoc
swDraw.ClearSelection2 (True)
swDraw.EditTemplate
swDraw.EditSketch
Blockname = "Block" & Blockname
Set sketchman = swDraw.SketchManager
vblocks = sketchman.GetSketchBlockDefinitions
For ii = 0 To UBound(vblocks)
    Set swBlockDef = vblocks(ii)
    vblockinst = swBlockDef.GetInstances
    Namegelesen = vblockinst(0).Name
    If Namegelesen Like Blockname & "*" Then
    For i = 0 To UBound(vblockinst)
     Set swBlinst = vblockinst(i)
        If aktion Like "UNBLN" Then
        swBlinst.Scale2 = 1
        Else
        swBlinst.Scale2 = 0.0001
        End If
    Next
    End If
Next
End Function
