Thema: Teile/Baugruppengeometrie vergleichen? (463 mal gelesen)
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 01. Jun. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Folgendes Problem: Ich habe 2 (gleiche) Baugruppen. Einige Teile sind jedoch in der einen Baugruppe geaendert und einige nicht. Manche Teile die in Baugruppe 2 eingebaut sind fehlen in Baugruppe1. Gibt es eine Moeglichkeit die beiden Staende miteinander zu vergleichen und die Aenderungen darzustellen? Gibt es in SolidWorks die Moeglichkeit 2 Teile miteinander zu vergleichen und die Aenderungen grafisch hervorzuheben? Bin fuer jederlei Input Dankbar. VielenDank im Vorraus Gruss Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 01. Jun. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Eine Stückliste sollte zeigen was jeweils in der Baugruppe verbaut ist, wenn die Dokumente in einem PDM gepflegt sind mit Versionsstand, könnte man in der Stückliste sogar den Versionsstand anzeigen lassen und würde alle Inforamtion bekommen was Du wissen willst. Nur optisch sichtbar nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CBon Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 56 Registriert: 28.05.2004
erstellt am: 01. Jun. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 01. Jun. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
