Thema: Speichern unter ohne Funktion... (657 mal gelesen)
jairo Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 138 Registriert: 04.03.2005 Windows 10 Pro SW2021 SP3.0 / MaxxDB 2021
erstellt am: 29. Mai. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe schon wieder ein kleines Problem. Mir ist heute aufgefallen dass bei Teilen die ich gerade in verwendung habe (in Baugruppen), "Datei/Speichern unter" außer Funktion steht (Befehl ist da, ich kann auch anklicken es passiert aber nichts). Wenn ich die Baugruppe wo das Teil eingebaut ist schließe, und dann versuche zu speichern mit "Speichern unter" funzioniert alles wunderbar. Ich habe das ganze mit mehreren Einzelteile ausprobiert, immer gleiches Verhalten. Muss ich irgendwo ein Häckchen aktivieren/deaktivieren? Danke in Voraus für die Hilfe. Gruß Jairo ------------------ MS Windows XP Professional SP2, Pentium (R) 4 CPU 2,4 GHz, 3,25 GB RAM, NVIDIA Quadro FX1500 SW2007 SP3.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 30. Mai. 2007 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jairo
Hallo und einen schönen guten Morgen jario. Teile die in Verwendung sind kannst du nur als Kopie speichern. Anscheinend ist bei deiner Version die Meldung ausgeschaltet. Siehe Bild. Gruß KOELRIT
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 30. Mai. 2007 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jairo
erstellt am: 30. Mai. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Teile die in Verwendung sind kann/konnte ich bis jetzt auch ganz normal als Kopie speichern: aber genau das funktionierte gestern nicht mehr. Um "als Kopie" speichern zu können muss ich über "Datei/Speichern unter" gehen (oder gibt es einen anderen Weg?). ABER: Entwarnung; komischerweise funktioniert seit heute morgen alles wieder OK und ich kann wie gewohnt ganz normal "speichern unter" verwenden.... Trotzdem Danke Grüße Jairo ------------------ MS Windows XP Professional SP2, Pentium (R) 4 CPU 2,4 GHz, 3,25 GB RAM, NVIDIA Quadro FX1500 SW2007 SP3.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosinususer Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 4 Registriert: 30.05.2007
erstellt am: 30. Mai. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jairo
