  Verbiegen ---> Bestimmte Teile auslassen (Rotorblatt)
Holz trifft Hightech - von der Idee direkt zur NC-Fräse., ein Webinar am 27.01.2026
Autor Thema:  Verbiegen ---> Bestimmte Teile auslassen (Rotorblatt) (1285 mal gelesen)
NiMaJa
Sehen Sie sich das Profil von NiMaJa an!   Senden Sie eine Private Message an NiMaJa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NiMaJa
erstellt am: 11. Mai. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rotorblatt.zip
Hallo Zusammen,
hab da ein richtig kniffliges Problem...
und zwar möchte ich gerne den Rotor im Anhang nachbauen. Die Verbiegung hat soweit ganz gut geklappt, aber der Kreis in der Mitte soll gerade bleiben. Wie kriegt man es hin, dass sich nur die äußeren Segmente verbiegen?
Gruß, Nils
[Diese Nachricht wurde von NiMaJa am 11. Mai. 2007 editiert.]
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 12. Mai. 2007 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiMaJa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nimaja
Leider hab ich das Verbiegen feature noch nie benutzt, daher kann ich Dir auch in dieser Richtung keine Hilfestellung geben. Ich würde aber das Teil mit Surfaces folgendermassen aufbauen: Erste eine Schraubenfläche und einen Kegelstumpf modellieren die beiden miteinander verbinden und einem variablen Radius verrunden. Danach noch die Aussenkontur (so wie in Deinem Bild von Oben gesehen) beschneiden , die Sicke einfügen und noch mit Wandstärke aufdicken. Anschliessend evtl noch Cor'nCavity aus dem Körper ableiten (ist ja ein Tiefziehteil...)
Eventuell ist Dir auch der Thread mit dem Schiffspropeller hilfreich?
Wahrscheinlich ist es einfacher und zuverlässiger diese Form zu modellieren als das verbiegen feature zu benutzen?
HopeItHelps
Alex
EDIT:So wie in dem Bild etwa
Na gut, dann tu ich's...
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 12. Mai. 2007 editiert.]
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 14. Mai. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiMaJa 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht ganz fein, aber bringt das gewünschte Ergebnis: Zieh doch von einer Ebene aus einen Solid-Zylinder durch den Mittelpunkt, nachdem das mit dem Biegen geklappt hat. Müsste doch auch gehen, oder?
Viele Grüße, THSEFA
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 14. Mai. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiMaJa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo auch,
ich schlage vor:
a) modelliere nur einen Flügel  + bef.flansch
=> dann kannst Du nachher auch wählen, ob 2 oder 3
b) verdrehe nur den einen Flügel
  b1) Trimmebene verschieben => ANschluss an Flansch bleibt gerade
  => häßlich
  b2) Abstand zwischen flansch und Flügel
    => Übergangskörßer modellieren NACH Verbiegen
=> das sollte klappen (bitet schicke uns eine Bild)
