  Biegung zu komplex
Autor Thema:  Biegung zu komplex (1943 mal gelesen)
Hans im Glück
Sehen Sie sich das Profil von Hans im Glück an!   Senden Sie eine Private Message an Hans im Glück  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans im Glück
erstellt am: 10. Apr. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Box.zip
Hallo Leute!
Ich werd noch verrückt!
Wie biege ich das? Bringt mir dauernd die Fehlermeldung: blabal...zu komplex.
Datei als Anhang.
Merci im Voraus!
Ralf Tide
erstellt am: 10. Apr. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans im Glück 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
keine Probleme hier.
Einfügen->Blech->Biegungen
Schlitze definieren...
Geht einwandfrei.
HTH & bis demnäx,
Ralf
Hans im Glück
erstellt am: 10. Apr. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Box.zip
Danke für deine Antwort, aber dann passiert das.
Bekommt man das nicht gut aussehend gebogen, ohne die Freischnitte riesig zu machen?
Kannst du mir das mal schön biegen?
Ich hab das nicht richtig abgewickelte Teil mal als Anhang beigefügt.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 10. Apr. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans im Glück 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die automatisch erzeugten Freischnitte nicht funktionieren oder Dir zu groß sind, dann mußt Du sie eben von Hand machen. Es reicht, wenn sie geradeso die Biegezonen voneinander trennen können.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Ralf Tide
erstellt am: 10. Apr. 2007 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans im Glück 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
nach Strg+q habe ich keine Probleme mit Deiner Datei (SolidWorks2007 SP2).
Original erstellt von Hans im Glück:
...Bekommt man das nicht gut aussehend gebogen, ohne die Freischnitte riesig zu machen?...
Die Freischnitte sind deswegen so riesig, weil der gewählte Biegeradius so groß ist. Verkleinern kannst Du den Freischnitt, indem Du das Freischnitt-Verhältnis auf 0,1 (0,1 x Blechdicke = in Deinem Fall 0,15) einstellst (nicht den k-Faktor  ). Der Innenradius (2,5) in Addition, macht zusammen 2,65mm. Riesig ist das für mich nicht.
...Kannst du mir das mal schön biegen?...
Verstehe ich nicht
Beste Grüße,
Ralf
@Lutz: viel kleiner als von SolidWorks ausgegeben geht's in diesem Fall wohl nicht. Selbst im Bereich der Schräge vorne, wo die Öffnung relativ groß ausfällt: wie soll das denn sonst gebogen werden?
BTW - Auch hier gilt (ich zitiere mich mal wieder selbst  ): http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/011044.shtml#000006
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 10. Apr. 2007 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans im Glück 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ralf Tide:
Verstehe ich nicht
Hallo Ralf,
Ich glaube er möchte, dass du deine Version mal hier rein stellst
Hast ja geschrieben dass es bei dir funktioniert.
Allerdings arbeitet er maximal mit SWX2005. Bei mir auf SWX 2006 wurde die Datei konvertiert beim laden.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
Ralf Tide
erstellt am: 10. Apr. 2007 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans im Glück 10 Unities + Antwort hilfreich
...dass du deine Version mal hier rein stellst   ...Allerdings arbeitet er maximal mit SWX2005...
Hallo Mike,
hat er aber so nicht geschrieben
Im Moment hab' ich eh' kein Zugriff auf 2005. Bin mit 2007 am arbeiten
Und Du hast wahrscheinlich recht, vor 2006...
Beste Grüße,
Ralf
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 11. Apr. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans im Glück 10 Unities + Antwort hilfreich
Box.zip
Die komplexen Biegezonen sind die, wo sich die lila-schräge Biegung mit den anderen lila-Zonen trifft und dort funktioniert das automatische Freischneiden nicht - mit der Meldung "...zu komplex...".
Da muß man eben selbst freischneiden. Und an der gelben Biegung sieht der Rißfreischnitt auch besser aus, als das große Rechteckfreischnittloch. So bekommt man es jedenfalls recht geschlossen hin. An der Abwicklung wird der Fertiger aber sicher noch etwas zu bemängeln haben - das hängt davon ab, wie es hergestellt wird...
Ist jetzt SW2005.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 11. Apr. 2007 editiert.]
Hans im Glück
erstellt am: 12. Apr. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Lutz und euch allen!
Hat alles geklappt!
