  zweifach gebogenes Blech
Autor Thema:  zweifach gebogenes Blech (2186 mal gelesen)
ProE-Laie
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von ProE-Laie an!   Senden Sie eine Private Message an ProE-Laie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProE-Laie
erstellt am: 01. Sep. 2006 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Befestigungsblech.zip
ich möchte ein relativ einfaches in zwei Richtungen gebogenes Blech als Blechteil aufbauen. Aktuell ist es normales Solid-Teil.
Leider weiss ich ich nicht, wie ich mein Basisblech anfangen soll, um so eine Form zu generieren.Im Anhang findet Ihr den Solid.
Ich wäre Euch sehr verbunden, wenn mri jemand sagen könnte, wie es geht, oder mir den Ansatz als Teil einstellen könnte.
Vielen Dank.
Ralf Tide
erstellt am: 01. Sep. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Laie 10 Unities + Antwort hilfreich
011044_Befestigungsblech_Ti.zip
Original erstellt von ProE-Laie:
...in zwei Richtungen gebogenes Blech...
Hallo ...,
Dein Teil ist im Sinne von SolidWorks kein gebogenes Blech, sondern ein geformtes Blech. Du bekommst von SWX keine Abwicklung. Ich weiß nicht wie das mit SWX 2007 aussieht (da geht in der Richtung etwas mehr), aber bis inkl. SWX2006 ohne Zusatzapplikationen geht das nicht.
Das angehängte Beispiel ist eine angenäherte Kontur, da kannst Du sehen wie man mit einer ausgeformten Biegung ein einfach Blech gebogenes erzeugen kann.
Beste Grüße,
Ralf
[edit]@kikacop: 'ne nette Lösung  ist aber auch nur nah' dran  . Hab' schon gedacht ich hätt da was verpasst  [/edit]
nitt
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von nitt an!   Senden Sie eine Private Message an nitt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nitt
erstellt am: 01. Sep. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Laie 10 Unities + Antwort hilfreich
zweifachgebogenesBlech.zip
Wow geht das schnell hier  trotzdem noch mal mein Lösungsweg.
Grundkontur erstellen, ausgeformte Biegung anfügen und dann den unbenötigten Rest wegschnippeln.
nitti
There is no place like cloud base...
ProE-Laie
Geschäftsführer
erstellt am: 01. Sep. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch allen.
Geht echt fix! Super.
Schönes Wochenende.
ProE-Laie
Geschäftsführer
erstellt am: 01. Sep. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt habe ich schon wieder ein problem mit dem Teil.
Ich möchte eine Lasche "Kante-lasche" an der hervorgegebenen Kante erstellen. Geht nicht. Warum? Diese Kante ist eine GERADE. Das muss doch zumachen sein??
Ralf Tide
erstellt am: 01. Sep. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Laie 10 Unities + Antwort hilfreich
011044_Fake_Ti01.zip
...Geht nicht. Warum? Diese Kante ist eine GERADE. Das muss doch zumachen sein??
Hallo ????,
nach der freundlichen Aufforderung per PM   ein paar Worte der Erklärung:
  • ich werde nicht dafür bezahlt hier antworten zu schreiben - also nehm' ich mir die Freiheit auch zu antworten ob und wann ich mag.
  • Manchmal weiß ich z.B. keine Lösung   , dann antworte ich auch nicht   ,
  • manchmal hab' ich keine Zeit  ,
  • manchmal mag ich auch einfach nicht antworten
  • hetzen durch PM oder anderes lass' ich mich auch nicht
So, und nun mal zu Deinem 'Problem': AFAIK geht das mit Standard SolidWorks nicht   - aber ich bin auch kein Blech-Profi  (wenn hier einer mitliest - bitte melden   )
Du hast zwar eine gerade Kante, aber um das richtig abzubiegen braucht SolidWorks eine minimale (meist reichen 0,01mm) gerade Fläche, um die Biegung anfügen zu können. Wenn Dir ein Fake reicht, schau Dir mal das angehängte Teil an.
Was sonst noch mit Blech alles möglich ist findest Du auf der Webseite von Sean Adams.
Beste Grüße,
Ralf
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 01. Sep. 2006 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Laie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ralf Tide:
Die Einzige Bezahlung, welche die Mods bekommen, sind die Ü's, und die bekommen auch alle andern, wenn sie entsprechende Antworten schreiben.
Habe das Blech auch kurz angeschaut, da aber die entsprechende Antwort, welche ich gegeben hätte, bereits gepostet war, gab es für mich nichts mehr zu schreiben.
Ich komm ja schon bin schon da
Kranbauer
Konstrukteur; Admin;
Sehen Sie sich das Profil von Kranbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Kranbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kranbauer
SolidWorks 2014
Dell Precision T3500
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 03. Sep. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Laie 10 Unities + Antwort hilfreich
NeuerOrdner.zip
@ProELaie...
mein Vorschlag ist keine Lösung für deine genaue Problemstellung.
Aber ev. hilft's dir...
Hatten mal ein Dach gebaut und wollten zuerst die Oberbläche gewölbt haben.
Hätten damals mit der Herstellung probleme bekommen und mit dem CAD sowieso (Medusa 2-D)
Wie gesagt, ist für dich warscheinlich nicht brauchbar wenn du die Wölbung brauchst, wenn du aber ohne diese leben kannst dann würd ich es mir mal anschauen.. schönes WE noch...
Chris
geht nicht gibt's nicht
[Diese Nachricht wurde von Kranbauer am 03. Sep. 2006 editiert.]
