 | CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Thema: Dialog bleibt nicht stehen (636 mal gelesen)
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
 Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004
erstellt am: 29. Mrz. 2007 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So nun isses soweit. Wir haben auf SWX07 SP2.0 Wie erwartet auch schon wieder die ersten Unstimmigkeiten zwischen dem Bedienungspersonal und SWX : Die Dialogbox bei eingeben von Gleichungen bleibt nicht dort stehen, bzw. erscheint nicht dort wo zuletzt geschlossen, auf dem Bildschirm. Wahrscheinlich wieder ein Häckchen das ich nicht finde. Wer hat's gefunden? Ich weiss, es handelt sich mal wieder um Peanuts. Aber ich habe mich so daran gewöhnt das dieser Dialog auf dem zweiten Monitor erscheint, das es einfach nervt jedesmal die beiden Fenster zu verschieben um das betroffene Mass anklicken zu können. Wie das halt so ist platziert SWX die beiden Dialoge zentriert auf dem Bildschirm sodass man vom Modell meist nichts mehr sieht. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T. Steffen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 339 Registriert: 27.03.2002 Windows 10 x64 SOLIDWORKS 2021 SP4.1 HP Z4 G4 Workstation 32GB RAM NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 29. Mrz. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris C.
Hallo Chris Ich denke nicht, dass es da ein Häkchen für gibt. Mein Fenster bleibt immer da, wo ich es beim letzten mal geschlossen habe. Auch wenn ich SWX beende und wieder neu starte. Gruss Tom [Diese Nachricht wurde von T. Steffen am 30. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 29. Mrz. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris C.
Hallo Chris, kann ich nicht bestätigen. Bei mir 2007 Office Prof. SP2.0 geht's. Vielleicht mal die HKEY-CU umbenennen und neu starten? HTH & bis demnäx, Ralf [edit]Hab' aber auch nur einen Bildschirm [/edit] ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf besten Dank für den Hinweis. Leider komme ich nicht weiter, ich finde den entsprechenden Eintrag in der Registry einfach nicht. Gibt es noch einen Hinweis wie der Eintrag heissen könnte damit ich etwas gezielter suchen kann? PS: Blöderweise kommt mir das Problem bekannt vor. Das selbe hatte ich schon mal bei SWX04. Finde aber auch den entsprechendenden Beitrag im Forum nicht dazu. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Weiser Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 64 Registriert: 04.09.2001 SolidWorks Professional 2017 SP 5.0
erstellt am: 19. Apr. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris C.
erstellt am: 19. Apr. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin Ja, der Beitrag ist schon richtig. Aber im erwähnten Verezeichnis tummeln sich etwa 2000 Einträge. Welcher ist es nun? ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
