  Menüanordnung verschwindet
Autor Thema:  Menüanordnung verschwindet (1447 mal gelesen)
MB
CAD/CAM Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von MB an!   Senden Sie eine Private Message an MB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MB
erstellt am: 04. Feb. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten mit SW 2004 SP 4.2
Betriebssystem Win 2000 bzw Win XP.
Unsere User haben sich Ihr Menü nach ihren Anforderungen angeordnet. An einigen Maschinen kommt aber beim Neustart inzwischen wieder das SW-Menü wie vor der Änderung, die persönliche Anordnung ist dann futsch . Kennt jemand das Problem , besser natürlich noch ne Lösung
Danke im voraus !
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Feb. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MB,
die Anordnung der Menus und der Symbolleisten werden in der Registry benutzerbezogen abgespeichert. Wenn das also nicht klappt geht irgendetwas beim Schreiben in die Registry schief oder SolidWorks ist nicht vernünftig beendet worden (also abgestürzt oder abgeschossen), denn es wird erst beim Beenden gespeichert!
Alternativ dazu kann es natürlich an servergespeicherten oder eben lokalen Profilen liegen, wenn z.B. nicht mehr zurück auf den Server gespeichert werden kann und dann am nächsten Tag das "alte" Profil wieder geladen wird.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 04. Feb. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB 10 Unities + Antwort hilfreich
...stimmt ja, bis SWX2004 war das Einrichten des Userumfeldes (Buttons, Pfade, Shortcuts,...) ja recht mühsam. Ich habe mich in 2005 schon so an die neue Möglichkeit, alle Einstellungen per Mausklick im Assistenten, gewöhnt, dass ich das voll vergessen habe.
kurz: in SWX2005 ist das viel besser geregelt. Ausser natürlich wie Stefan schreibt, dass das richtige Profil nicht geladen wird.
Andreas
A+E Müller AG
MB
SW 2006 Sp5.1
erstellt am: 04. Feb. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure schnelle Antwort:
Es handelt sich dabei lt. User (und ich glaubs sogar ) um  sauber beendete Anwendungen keinen Absturz. Profil hab ich schon mal neu angelegt (es gibt nur lokale) ,leider bleibt das Phänomen.
Was mir nicht ganz klar ist: Was hat das mit dem Profil zu tun ,die Werte werden meines Wissens doch unter HEY_CURRENT_USER in die Registry eingetragen.Oder lieg ich da falsch ?
Wer nett wenn ihr mir das verklickern könntet.
Danke Euch vielmals !
[Diese Nachricht wurde von MB am 04. Feb. 2005 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 04. Feb. 2005 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MB,
> ich da falsch ?
Nein, da liegst du genau richtig, aber das wird ja eben mit dem Profil des Users gespeichert (die ntuser.dat im Profilverzeichnis ist praktisch die Registry unter HKCU). Wenn das also trotz neuem Profil usw. nicht klappt hat der User vielleicht keine Schreibrechte auf sein eigenes HKCU!
> bleibt das Phänomen
Dann versuch mal bei dem Anwender nacheinander folgendes: SolidWorks öffnen, Symbolleisten und Menus anpassen (aber nur ganz wenig, ist ja nur zum Testen  ). SolidWorks beenden (gar nicht erst irgendetwas anderes machen). Danach SolidWorks direkt wieder aufrufen.
Sind die Anordnungen jetzt okay oder nicht? Wenn nicht, hat der User keine Schreibrechte auf HKCU/Software/SolidWorks/SolidWorks 2004, die Platte ist voll, die ntuser.dat ist schreibgeschützt oder eure Admins haben mit den Grouppolicies irgendwelche "Optimierungen" vorgenommen.
Wenn das allerdings geklappt hat soll der Nutzer sich einmal abmelden und wieder anmelden. Ist jetzt auch noch alles okay? Wenn nein, wird beim Anmelden entweder das Profil zurückgesetzt, per Loginscript die Defaultwerte von SolidWorks inklusive Menus und Symbolleisten wieder reingedumpt oder ein servergespeichertes Profil auf den Rechner geladen, was vorher aber nicht zurückgeschrieben wurde.
Vielleicht probierst du das mal selbst mit dem entsprechenden User durch (der muss natürlich angemeldet sein), denn Admin-Weisheit 227 sagt: trau nie einem Anwender wenn er sagt, er hat es genau so und nicht anders gemacht
Ciao,
Stefan
Ciao,
Stefan
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 07. Feb. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei aller Systematik, die Stefan hier beschreibt- und die grundsätzlich sicherlich richtig ist - hat SWX schon Probleme mit der Anordnung der Symbolleisten, seit es SWX gibt.
Nach unseren Erfahrungen kann man nie sicher sein, dass man die Symbolleisten in SWX am nächsten Tag so wieder findet, wie man sie verlassen hat. Das kann Wochen oder auch Monate gut gehen, aber irgendwann kommt der Tag, an dem die Symbolleisten kreuz und quer angeordnet sind, obwohl SWX am Vortag ganz normal beendet wurde. Und das stammt nicht nur von unseren Anwendern, das habe ich selbst schon oft genug erlebt!
Um deine Einstellungen zu sichern, kannst du die entsprechenden Zweige in der Registry exportieren, dann kannst du sie immer wieder herstellen.
Das ist der Schlüssel
HKCU/Software/Solidworks/Solidworks 2004/User Interface
oder
HKCU/Software/Solidworks/Solidworks 2005/User Interface
Ciao
Klaus
Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch!
www.al-ko.de
privat...
ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn ihr Zeit habt...
MB
erstellt am: 08. Feb. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Ergebnis:
Die Antwort von Klaus trifft wohl den Nagel auf den Kopf. Alle Möglichkeiten von Stefans Antwort brachten leider keine Besserung, Rechtemäßig war eh nichts anders als vorher, wo es noch funktionierte.
Lösung, zumindest im Moment : SW deinstalliert und alle Reste aus der Reg. manuell beseitigt. Dann wieder über Abbild neuinstalliert.
An zwei Maschinen durchgeführt und ok ( offen ist wie lange es hält ? ).
Danke für Eure Bemühungen !
Edge to Works
Sehen Sie sich das Profil von Edge to Works an!   Senden Sie eine Private Message an Edge to Works  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Edge to Works
SolidWorks 2003 SP 5.1
erstellt am: 15. Feb. 2005 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB 10 Unities + Antwort hilfreich
das "Phänomen" ist mir auch bestens bekannt. Genau das selbe Problem hatte auch Solid Edge. Vom SE Support habe ich damals einen einfachen Workaround erhalten der ohne irgendwelche Administratorenklimmzüge funktioniert und 1:1 auf SolidWorks übertragen werden kann. Einfach alle benötigten Icons in eine oder zwei Menüleisten ziehen und es ist Ruhe mit willkürlich angeordneten Menüleisten. Dies muss erst nach einer Neuinstallation von SW wieder durchgeführt werden.
Viele Grüsse aus der verschneiten Schweiz
Felix
