 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Excel Stücklisten aus Zeichnungsblättern exportieren (778 mal gelesen)
contemp Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 11.02.2003
erstellt am: 07. Mrz. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich verwende Baugruppen in verschiedenen Konfigurationen. Je Baugruppe gibt es eine Zeichnungsdatei in der je Konfiguration ein Blatt enthalten ist. Auf dem jeweiligen Blatt ist ebenfalls eine Excelstückliste eingefügt. Gibt es eine Möglichkeit, den Export der Stückliste in eine externe Exceldatei, blattweise und auf "Knopfdruck" zu realisieren?
contemp Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 10. Apr. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für contemp
warum nutzt du nicht die SWX  -Funktionalität ? Einfach Excel-Stückliste markieren und mit Datei/Speichern_unter speichern. Übrigens ... lesen bildet. So was steht bei mir in der SWX  -Hilfe - einfach Schlüsselwort "Stückliste" eingeben, da steht dann als erster Punkt. "auf Excel basierend" mit 2 Themen - das erste heißt: ALs Excel-Datei speichern ... ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
contemp Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Info. So machen wir es bisher, nur ist es sehr aufwendig. Die Idee ist, dieses z.B. über ein Makro zu automatisieren, um per "Knopfdruck" die Exceldatei an einen definierten Ort zu speichern. Hast Du dazu auch einen Vorschlag? Gruß LK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 10. Apr. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für contemp
Ich sag dazu nur, seid froh dass ihr kein so PDM System habt wie wir, denn da ist alles schlechter als das manuelle Gefummel in SWX  . Ich wär froh ich dürfte das wieder so machen. Da fällt mir grad dazu ein. [ironie]Jesus sprach: seid glücklich und zufrieden, denn es könnte schlimmer kommen... und wir waren glücklich und zufrieden... und es kam schlimmer[/ironie] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für contemp
contemp Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
