  Verwirrspiel mit Limit und Konfigurationen
Autor Thema:  Verwirrspiel mit Limit und Konfigurationen (759 mal gelesen)
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
gibt es die Möglichkeit eine Limit Verknüpfung in verschiedenen Konfigurationen unterschiedlich einzustellen?
Ein Doppelklick auf die Verknüpfung zeigt das Maß an, jetzt kann ich es editieren und als Wikungsbereich "Diese Konifiguration" festlegen. Leider kann ich nur das obere Maß ändern, das untere geht einfach mit. Da die Konfigurationen nun maßlich getrennt sind, editiere ich das Maß mit "Verknüpfung bearbeiten", alles passt. Jetzt ist die zweite Konfig an der Reihe. Wenn ich die richtigstelle, verschiebt sich die erste Konfig. Ein weiterer Doppelklick auf das Limit bringt nicht mehr die Obergrenze, sondern die aktuelle Position der Teile. Jedes editieren einer Konfig verschiebt die andere.
Hab ich mich hoffnungslos verrannt, oder ist mir ein Trick entgangen?
Ziel ist ein einer Konfig den Bewegungsbereich von 0-78 zu ermöglichen, in der anderen von 15-62mm.
HAH      <--- Hoffe auf Hilfe
Michael
oesy
Konstrukteur (Dipl.-Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von oesy an!   Senden Sie eine Private Message an oesy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oesy
SWX 2008 SP3.1
XP Professional<P>P4; 3.4GHz; 2GB Ram
Nividia Quadro FX3450/4000 SDI; 256MB
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du vielleicht schon mal hier  nachgeschaut: http://www.mikejwilson.com/solidworks/solidworks_files-02.htm
dort sind viele verschienden ähnliche Anwendungen sehr gut mit Beispielen beschrieben.
mfg Felix
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ich kann Dir sagen, dass sich das auf jeden Fall über Konfigurationstabellen machen lässt.
Sieh doch mal auf diesen Beitrag!
Ist zwar umständlich, extra eine Tabelle zu machen, funktioniert aber.
Andreas
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 22. Feb. 2007 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht pro Konfig unterschiedliche Limitverknüpfungen, jeweils eine (die nichtbenötigte natürlich) unterdrücken? Oder meintest dus anders?
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 22. Feb. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für das Feedback,
@Dr. Sutton
das ist ein möglicher Workaround. Da ich nur zwei Konfigs habe, habe ich es inzwischen auf diese Weise gelöst.
@Andreas
tolle Tabelle, aber für zwei Konfigs etwas aufwändig.
Vielleicht denke ich nur einfach zu logisch für SWXSolidWorks. Ich bin immer der Meinung, daß die einzelnen Funktionalitäten in jeder Umgebung korrekt arbeiten sollten, in der sie zur Verfügung stehen. Oder die Werkzeuge sind dann eben gar nicht erst anwählbar.
Funktionen, die dann hinten raus etwas verändern was man erst beim zweiten Prüfen wieder bemerkt die sind einfach nervig und leicht zu übersehen. Und mit dem editiernen der Limit-Werte per Doppelklick bin ich in ein tolles Verwirrspiel gelaufen.
Michael
