  Limit Abstand per Gleichung ändern?
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  Limit Abstand per Gleichung ändern? (559 mal gelesen)
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 08. Jul. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @ all,
ich hab auch mal wieder eine Frage:
Lässt sich der Limit Abstand von SWXSolidWorks 2004 per Gleichung ändern? Ich meine damit den min bzw den Max Wert.
Wenn ich der Verknüpfung einen Wert per Gleichung zuweise steht das verknüpfte Objekt auf der berechneten Position, aber die min und max Werte nehmen sehr seltsame Werte an
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm?
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 25. Jan. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Möchte das Thema nochmal hochschieben und auf Basis von SWX2006 fragen, ob man die Min/Max Werte per Tabelle steuern kann, komme einfach nicht an die Werte dran.
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 25. Jan. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo brainseks,
ja, das hab ich vor einiger Zeit schon mal hingekriegt,
funktioniert aber nicht wirklich gut, ich hatte jedenfalls Probleme mit der Verwendung der flexiblen Baugruppen.
Ich suche mal nach, wie ich das damals gemacht habe, dauert einen Moment.
Andreas
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 25. Jan. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
So,
ich hab mal gegraben und die Tabelle gefunden, die bei mir die Grenzen von LIMIT steuert. Siehe Bild!
Ich glaube aber, ich hatte damals Schwierigkeiten mit der Ausrichtung der Abstände (waren manchmal negativ).
Wenn man das Modell passend aufbaut, sollte es aber funktionieren.
Andreas
brainseks
erstellt am: 25. Jan. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
SUPER klappt, vielen Dank. Nur noch eine Fräge, wo ist das dokumentiert wie der Wert heisst? Hab gesucht aber nix gefunden.
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 25. Jan. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von brainseks:
..., wo ist das dokumentiert wie der Wert heisst? Hab ...
... immer noch in der SWXSolidWorks-Hilfe unter Tabellen, Parameter bei $Toleranz@Bemaßungsname dem Link "Toleranz-Schlüsselwörter und Syntax in Tabellen" folgen
mfg uc
brainseks
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
ja da muss man aber auch erst drauf kommen, dass das bei Toleranz steht
