  SW07 speichert ewig
Autor Thema:  SW07 speichert ewig (1879 mal gelesen)
julchenh
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von julchenh an!   Senden Sie eine Private Message an julchenh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für julchenh
erstellt am: 15. Feb. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben folgendes Problem mit SW07 SP 2.2 auf ALLEN!!! Rechnern hier.
Und zwar speichert es ewig, teilweise ne viertel Stunde für nen stinkeinfachen Formeinsatz ohne großen schnickschnack. Auch nicht sonderlich Groß. Geändert wurde bei dem Beispiel nur die Eigenschaften für die Stückliste.
Die CPU schießt auf 98% hoch, geht aber gleich wieder runter auf unter  10% und dann wieder hoch.
Die Auslagerungsdatei blustert sich auf ohne Ende.
Über Netzwerk arbeiten wir nicht, Dateien sind auf der Festplatte gespeichert.  Was könnte das sein? Und vorallem wie kann das Problem gelöst werden (außer dass ich mir nen Kreuzworträtselheft hol  )
LG Jule
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 15. Feb. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für julchenh 10 Unities + Antwort hilfreich
Julchen, verrate uns doch noch ein bißchen mehr: Version, Zusatzanwendungen, PDM, Dateigröße-Teilezahl  , Netzwerkkabel schon mal gezogen   usw.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 15. Feb. 2007 editiert.]
julchenh
Konstrukteurin
erstellt am: 15. Feb. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2007er version mit SP 2.2
Keine Zusatzanwendungen
Einzelteil mit einem Körper Dateigröße haben 300KB...
Nix wirklich spannendes
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 15. Feb. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für julchenh 10 Unities + Antwort hilfreich
Und, Kabel schon mal gezogen?!
Defragmentiert, TEMP leer,
Dokumente und Einstellungen\Jule\Lokale Einstellungen\Temp leer?
Taskfensterbereich sucht auch nicht im Internet
Nur das Teil? Nur dieser Nutzer? Auch neue leere Teile?
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
isl
Sehen Sie sich das Profil von isl an!   Senden Sie eine Private Message an isl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für isl
erstellt am: 15. Feb. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für julchenh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo...
Hatte auch das Problem!
Meine Dateien waren riesig... wir haben dann einen Hotfix von Windows runtergeladen, der verhindert, dass sich die Dateien so imens aufblasen (Dateigrößen über 10Mb für ein einfaches Teil sind nicht tragbar)
Nachdem man diesen Hotfix installiert hat, muss man nur noch strg+ q (Neuaufbau)im geöffnetem Teil drücken und neu abspeichern.
Dann sollte es deutlich besser gehen
(ok Sw2007 braucht schon einiges länger zum speichern als noch sw 2006)
Ok hoffe ich konnte helfen
Hast du hunger musst du essen...
julchenh
Konstrukteurin
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lutz Federbusch:
Kabel nicht gezogen,
Rest probier ich mal aus. Aber das komische ist, dass es bei allen Rechnern(alle XP mit SP2) mit der 2007er so ist. Wir werden noch wahnsinnig...
Internetverbindung haben wir hier keine bzw nur auf einem Rechner.
Jedes Teil speichert ewigkeiten.
Nur ein Nutzer.
Aber ich lösch gleich erstmal die Temps und probier das speichern eines leeren teils mit Stopuhr *lol* dann laß ich mal die defrag rüberlaufen.
Danke erstmal
[Diese Nachricht wurde von julchenh am 15. Feb. 2007 editiert.]
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für julchenh 10 Unities + Antwort hilfreich
Trau Dich, ziehe wirklich mal das Kabel raus! Dann weißt Du, ob der Rechner nicht doch woandershin will, sucht, protokolliert o.ä.
Damit Du nicht graziös unter dem Tisch verschwinden mußt, kannst Du auch mit rechts auf das Netzwerkverbindungssymbol im Taskleistentray rechts unten klicken und dort vorübergehend die Verbindung deaktivieren.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
melsondog
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von melsondog an!   Senden Sie eine Private Message an melsondog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melsondog
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für julchenh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hotfix von microsoft installieren:
WindowsXP-KB919880-x86-DEU
hat uns auch geholfen!!!
julchenh
Konstrukteurin
erstellt am: 15. Feb. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, an den Temps kann es eigentlich nicht liegen, weil bei einem Rechner, der gestern erst formatiert und neu bespielt worden ist, tritt das Problem auch auf. Am Netzwerk liegts nicht. Getestet. Und das Problem tritt auch beim Laptop zb. auf, und der hängt nicht am Netzwerk.
@melsondog Wo find ich den? *sorry bin blond und steh auf der Leitung... *
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 15. Feb. 2007 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für julchenh 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht auch mal beim Virenscanner nachschauen.
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
erstellt am: 15. Feb. 2007 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für julchenh 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von julchenh:
Hotfixes gibt es, soviel ich weiss (und selber mitgemacht habe), normalerweise nur direkt bei Microsoft via Supportanfrage. Allerdings scheint es viele Hotfixes auch unter http://hotfix.xable.net/  zu geben. Ich nehme aber an, dass diese Website von Microsoft allenfalls geduldet wird. Offiziell ist das sicher nicht.
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 15. Feb. 2007 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für julchenh 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo find ich den?
Original erstellt von G. Dawg:
auf der SWX Seite (unter Support) wirst Du fündig werden!
Original erstellt von maximal:
In der KnowlegeBase von SWX ist der Hotfix unter der ID# : S-012242 zu finden! Und zwar in allen gängigen Sprachen.
Original erstellt von Mc Fly:
für X64 ist die ID# S-012243
Quelle
There's no place like 127.0.0.1
Cryptus
Modell- und Formenbauer (Werkzeuge)
Sehen Sie sich das Profil von Cryptus an!   Senden Sie eine Private Message an Cryptus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cryptus
Windows 7 64bit, 6GB Ram, Inter core 2 quad Q6600, quadro fx1700 , 74GB Raptor hdd, Spaceball 5000, SW2011, Powermill, Tebis
erstellt am: 15. Feb. 2007 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für julchenh 10 Unities + Antwort hilfreich
das probleme haben wir leider auch hatte vor ein paar tagen eine datei die ich mal eben auf 200mb gebracht habe zwischendurch war sie sogar 500mb gross. solidworks hat dabei 1.3gb ram gebraucht und das speichern hat auch 13min gedauert sahs davor und hab auffe uhr geschaut *G*.
werde das hotfix auch mal testen und hoffen das es geht.
MFG Andreas
[Diese Nachricht wurde von Cryptus am 18. Feb. 2007 editiert.]
julchenh
Konstrukteurin
erstellt am: 16. Feb. 2007 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Endlich mal einer *gg*
Solid Works sagt nämlich, dass hätten die noch nieeeee erlebt *lol*
Werd das Hotfix auch gleich mal testen.
isl
erstellt am: 19. Feb. 2007 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für julchenh 10 Unities + Antwort hilfreich
Sag ich doch *gg* lol
Das Hotfix alleine reicht dann nicht *gg*
Es ist wichtig, dass du das Teil anschließend öffnest und strg und q drückst...
Das bewirkt das Solid Works das ganze Teil oder Baugruppe neu durchrechnet... (Neuaufbau)... sprich nicht die Ampel drücken (das hilft in diesem Fall nicht!)
Wenn du dann das Teil abspeicherst sollte die Dateigröße schrumpfen
