 | Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Thema: Microsoft Filesize Hotfix is out!! (2585 mal gelesen)
INKN Mitglied Consulant/Softwareentwickler
 Beiträge: 277 Registriert: 22.08.2001
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Solidworks stellt den lang erwarteten Hotfix im Kundenportal bereit. Ich hatte ihn schon etwas länger, und die Tests die ich gemacht habe, liefen OK und mit dem erwarteten Resultat. Unfrag ade! ------------------ Gruß Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 07. Dez. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für INKN
erstellt am: 07. Dez. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-Tom Mitglied Schulung
 Beiträge: 16 Registriert: 08.11.2006 HP Notebook nw9440, Centrino Duo, mit Win XP SP2, Quadro FX 1500M und 2 GB RAM<P>Solidworks ab 2005 bis 2007 SP2.1
erstellt am: 07. Dez. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für INKN
Was macht der Hotfix denn genau? Bezieht sich das auf die Problematik dass eine Zeichnung wenn man sie unter "Speichern unter" speichert viel kleiner wird als das Original? hab leider keine Infos gefunden auf was sich das genau bezieht... Grüßli Tom ------------------ Es klappt wenn man den richtigen Haken setzt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kersting Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Holzingenieurwesen
 Beiträge: 50 Registriert: 02.02.2004
erstellt am: 07. Dez. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für INKN
Hallo Tom, ja. Eine der Neuerungen von SWX 2007 ist, dass die Dateigröße kleiner wird. Das hält genau bis zum ersten Speichern, danach ist die Dateigröße wieder beim alten. So wie ich das verstanden habe, hält dieses Hotfix die Dateigröße dauerhaft klein. ------------------ Grüße von Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 10. Jan. 2007 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für INKN
tesla10 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 12 Registriert: 09.08.2006
erstellt am: 10. Jan. 2007 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für INKN
erstellt am: 10. Jan. 2007 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für INKN
erstellt am: 10. Jan. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für INKN
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für INKN
Mc Fly Mitglied Masch-bautechniker
 Beiträge: 254 Registriert: 03.11.2003 Win7 Prof SP1 X64 Intel Xeon W3670 16GB RAM SWX 2011 SP5 ** CSWP 10/07 **
erstellt am: 10. Jan. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für INKN
Hallo maximal, danke für die ID#, füu X64 ist die ID# S-012243. Mein Kollege hat ein Kunststoffteil das vor dem Hotfix 490MB groß war und nach dem Hotfix nur noch 250MB hat. Der hat sich am meisten darüber gefreut Gruß Mc Fly ------------------ Ich sehe in jedem Mensch zuerst das positive, enttäuscht werde ich noch früh genug. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
 Beiträge: 340 Registriert: 06.06.2005 SWX 2023 ProFile V8 Tacton Design Automation HP ZBook Power G9 Space Mouse Enterprise
erstellt am: 11. Jan. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für INKN
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 11. Jan. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für INKN
Zitat: Original erstellt von Christian Kolnhofer: Hallo,für Nutzer eines PDM-Systems, hier ProfiDB, ist dieser Fix ja nutzlos, weil beim auschecken aus der DB immer neue Dateien angelegt werden. Liege ich da richtig?
Meines erachtens nein. Beim Auschecken wird zwar eine neue Datei erstellt, aber erzeugt durch kopieren und umbenenen. Somit hat es keinen Einfluss auf die Dateigrösse. Der User öffnet dann diese Datei, ändert sie, und speichert --> Hotfix bringt was.
------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für INKN
Hallo Christian, ich habe es gerade mal mit ProfiDB getestet! Die Antwort ist ja und nein  Also ich habe ein Teil über ProfiDB geladen. ==> Dateigröße 2800kb im 3ddir. Speichern aus SWX in 3ddir ==> Dateigröße 1350kb im 3ddir. Bringt also was! ABER in der ProfiDB liegt ja immer noch die ursprüngliche Datei. Beim nächsten Laden aus der ProfiDB hat sie wieder die ursprüngliche Größe, außer sie wurde zwischenzeitlich neu in die ProfiDB gespeichert. Ich habe etwas herumgetestet und muß sagen bei 3D-Teilen bringt der Hotfix fast immer eine halb so große Datei! Bei 2D-Zeichnungen und 3D-Baugruppen ist der Effekt sehr gering! Wir sind zum Jahreswechsel auf SWx2007 umgestiegen. Leider haben wir den Hotfix erst nach der Konvertierung eingespielt. Wir werden wohl in der Datenbank in allen Teilen die Versionskennung wieder auf 2006 stellen und nochmal den Konvertierungslauf starten. Denn gerade bei unseren großen BG's (>1500 Teilen) versprechen wir uns doch so einiges an Performance... Gruß, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für INKN
