  Zeichnungsrahmen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen (852 mal gelesen)
sibo
Sehen Sie sich das Profil von sibo an!   Senden Sie eine Private Message an sibo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sibo
SolidWorks 2007 SP1.1
XP SP2, 2GB RAM, Nvidia FX1500
erstellt am: 08. Feb. 2007 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nach der Umstellung von SW 2005 auf SW 2007 SP1.1 folgendes Problem: Bei der Neuerstellung von Zeichnungsrahmen (z.B. A4.slddrt) muss ich einen neuen firmenspezifischen Block einsetzen. Ich habe die entsprechende sldprt-Datei geöffnet und einen neuen Block in die Datei eingefügt. Dies habe ich mit der RMT im leeren Blattbereich auf "Blattformat bearbeiten" getan. Danach habe ich den "alten" Block im Featurebaum gelöscht. Als nächstes habe ich den neuen Block eingefügt und mit der RMT auf "Blatt bearbeiten" gewechselt. Der Block ist beim Speichern (Datei/Blattformat speichern) zu sehen.
Nach dem Schliessen und Wiederöffnen ist der Block in der sldprt-Datei nicht mehr sichtbar und auch nicht mehr im Featurebaum vorhanden.
Was könnte das Problem sein?
Tschüß Sibo
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 09. Feb. 2007 01:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sibo 10 Unities + Antwort hilfreich
sibo
erstellt am: 09. Feb. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo S. Giehl,
der Link war sehr hilfreich und hat mir eine Menge Arbeit erspart. Nach Problemen mit dem Herunterladen und später bei der Installation haben wir den Service Pack 2.2 installiert und voila ... die Zeichnungsrahmen können wieder mit Blöcken erstellt werden.
Vielen Dank von mir und unseren technischen Zeichnern
Sibo
