  Blöcke in Blattvorlagen fliegen beim Ersetzen raus
Autor Thema:  Blöcke in Blattvorlagen fliegen beim Ersetzen raus (575 mal gelesen)
hico
Sehen Sie sich das Profil von hico an!   Senden Sie eine Private Message an hico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hico
erstellt am: 15. Nov. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Noch ein Bug in der 2007 SP1 wie mir scheint:
Beim Ersetzen des Zeichnungsrahmens durch rechtsklick auf "Blatt/Eigenschaften/anderes Blattformat auswählen/OK drücken" habe ich folgenden Effekt: Die in der neu einzufügenden Blattvorlage vorhandenen Blöcke lösen sich im Nichts auf. Habe diese Vorgehensweise seit SWXSolidWorks 2006 verwendet, nun gehts plötzlich nicht mehr? Ratlosigkeit...
Gruß Hilmar
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 15. Nov. 2006 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hico 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Blöcke die in den Blattformaten vorhanden sein sollten werden beim Speichern von Blattformaten in 2007 SP1 nicht mit abgespeichert.
Dieser Fehler wird wohl im SP2 behoben sein. SPR 335757.
Blattformate mit vorhandenen Blöcken (mit 2006 erstellt), müßten richtig getauscht werden.
HTH
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
hico
erstellt am: 15. Nov. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hinweise, da weist Du mehr als der Support
Dort sagte man mir, dass es generell nicht geht und man die Blöcke in den Blattformaten auflösen muss. Sowohl in 2006 als auch in 2007. Das ist natürlich AUCH eine Möglichkeit...
10U's 4U!
Gruß Hilmar
