  excel dokument mit SW-Macro öffnen.
What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  excel dokument mit SW-Macro öffnen. (533 mal gelesen)
oma1
designer
Sehen Sie sich das Profil von oma1 an!   Senden Sie eine Private Message an oma1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oma1
SW 2007 SP 3.4<P>Windows XP SP2<P>DELL Precision M65
Intel Core 2
2Ghz
2GB RAM
erstellt am: 22. Jan. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welchen Befehl muss ich verwenden, um ein Ecxeldokument mit einem SW-Macro zuöffnen.  ICh scaff es zwar Excel aufzumachen, aber halt ohne Dokument.
Danke CHristoph
cma
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 22. Jan. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
Möchtest du das Dokument in Excel öffnen (dann Excel VBA) oder möchtest du die Tabelle in SolidWorks öffnen?
Mfg Daniel
Brauchen Sie Hilfe, sind Sie in Not? Wir retten Sie mit unserem Code!
SolidWorks API-Programmierung | Es gibt neue Freeware Tools und Addins
SolidWorks API Programmierung; Schuler Design Automation GmbH
|      kontakt@schuler-da.de
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 22. Jan. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
gehts nicht mit:
Set xlbook = GetObject(docDir + "\" + xlName) ?
mfg uc
[Diese Nachricht wurde von u.clemens am 22. Jan. 2007 editiert.]
oma1
designer
Intel Core 2
2Ghz
2GB RAM
erstellt am: 22. Jan. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abs probiert, aber der macxht dann nix.
Es soll nicht eine Tabelle in SW aufgemacht werden, sondern in Excel
cma
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Conrad an!   Senden Sie eine Private Message an Conrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conrad
Windows 10
SolidWorks 2018/Sp5.0
Intel(R) XEON(R) CPU
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10)
Linux basierte file server
erstellt am: 22. Jan. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oma1,
In diesem beitrag steht's wies geht!   http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/011716.shtml#000000
Grüße aus dem Allgäu
Conrad
[Diese Nachricht wurde von Conrad am 22. Jan. 2007 editiert.]
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
Visual Studio 2008
erstellt am: 22. Jan. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Excel 2003 gehts z.B. so:
Dim oExcelApp As Microsoft.Office.Interop.Excel.Application
Dim oWorkBook As Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook
dim sPfad = "C:\Test.xls"
'Excel Objekt belgen
oExcelApp = CreateObject("Excel.Application")
'Workbook (Tabelle) öffnen
oWorkBook = oExcelApp.Workbooks.Open(sPfad)
Mfg Daniel
P.Reidel
Sehen Sie sich das Profil von P.Reidel an!   Senden Sie eine Private Message an P.Reidel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Reidel
SolidWorks 2007
erstellt am: 22. Jan. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oma1,
versuchs mal hiermit:
Set xlsApp = GetObject(, "Excel.Application")
xlsApp.UserControl = False
xlsApp.DisplayAlerts = False
Set xlsWorkbook = xlsApp.Workbooks.Open(PFAD & DATEINAME.XLS)
Set xlsSheet = xlsWorkbook.Worksheets("Tabelle1")
xlsApp.Workbooks.Close
Grüße, Petra
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 22. Jan. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
soll es nur darum gehen eine Datei mit der ihr zugewiesenen Anwendung zu starten, dann ist auch der nachfolgende Code ganz brauchbar.
LG
Heinz
Const MAX_FILENAME_LEN = 260
Private Declare Function FindExecutable Lib "shell32.dll" Alias "FindExecutableA" (ByVal lpFile As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal lpResult As String) As Long
Sub main()
  Dim s2 As String
  s2 = String(MAX_FILENAME_LEN, 32)
  datei = "E:\01-03-bis-31-03-2005.xls"
  i = FindExecutable(datei, vbNullString, s2)
  If i > 32 Then
    Shell Left$(s2, InStr(s2, Chr$(0)) - 1) + " " + datei, vbMaximizedFocus
  Else
    MsgBox "Keine Anwendung gefunden!", vbOKOnly, "Fehler"
  End If
End Sub
Heinz
Denys
Sehen Sie sich das Profil von Denys an!   Senden Sie eine Private Message an Denys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denys
SWX 2008 SP5.0
ME10 13.1
XP SP2
Dell Precision 380
Quadro FX540
erstellt am: 22. Jan. 2007 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
versuche mal wie folgt.
Dim openXLS As String
Dim FilePath as String
FilePath = "C:\Path\"
openXLS = Shell("C:\Programme\Microsoft Office\OFFICE11\excel.exe " & FilePath & "Tabelle.xls", 1)
Wichtig: Leerzeichen nach excel.exe nicht vergessen!
Gruss Denys
[Diese Nachricht wurde von Denys am 23. Jan. 2007 editiert.]
