  Exel datei aus SW öffnen
Autor Thema:  Exel datei aus SW öffnen (582 mal gelesen)
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Conrad an!   Senden Sie eine Private Message an Conrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conrad
Windows 10
SolidWorks 2018/Sp5.0
Intel(R) XEON(R) CPU
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10)
Linux basierte file server
erstellt am: 29. Nov. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe schon eine weile herumprobiert über ein macro eine Exel datei aus SWXSolidWorks öffnen.
da ich beim Macro schreiben aber noch einblutiger anfänger bin, habe ich es nicht hinbekommen
Kann mir jemand dabei helfen?
  Vielen Dank im Vorraus
Grüße aus dem Allgäu
Conrad
[Diese Nachricht wurde von Conrad am 30. Nov. 2006 editiert.]
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 29. Nov. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt Dir ein Applikationsobjekt für Excel holen und dann das Tabellenblatt mit Deiner Datei öffnen. Im Dialogfeld Verweise (Menü Extras) einen Bezug auf die Excel-Typ-Bibliothek setzen. Dann kannst Du weiter mit dem Excel-VBA herumprogrammieren oder Dir Werte aus der Tabelle holen und für SW nutzen.
z.B. so:    Dim wbXL As Excel.Workbook
            wbXL.Open ("C:\MyFolder\MyBook.xls")
            wbXL.Quit
Ein bißchen schmutziger kannst Du aber einfach nur die Tabelle aufrufen, dann ist sie da (falls das reicht):
  MyAppID = Shell("C:\Programme\Microsoft Office\Office\Excel.exe D:\makros\StücklistenMakro.xls", 1)
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Windows 10
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
erstellt am: 29. Nov. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lutz Federbusch:
..genau das wollte ich
Vielen Dank!
ü's sind unterwegs
Conrad
