 | SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Thema: Blattformat ändern (17933 mal gelesen)
JFK Mitglied
 Beiträge: 51 Registriert: 22.04.2003 SWX Education Edition 2010-2011/2011 SP2.0 HPZ400_8.0GB_Ram Win7_64Bit_NVIDIA FX1800
erstellt am: 21. Jan. 2007 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Verständnisprobleme mit dem Blattformat ändern von Zeichnungen. Also ich möchte für die Firma drei Formate (A4 hoch u. quer sowie A3) verwenden.Nun gibts es zu diesem Thema schon viele Berichte und Ausarbeitungen aber irgendwie schnall ich das noch nicht mit dem slddrt uns drwdot.Es gibt da ein geniales Schiftfeld Ausfüll-Tool mit einer zugehörigen slddrt in A3. Das funktioniert super!Nur wie kann ich mir aus dieser slddrt A3 auch A4 quer und hoch basteln? Geht das nur mit neuen Linien usw. zeichnen oder auch einfacher? Das konnte ich irgendwie aus den schon gelaufenen Postings nicht schecken. Es wäre schön wenn sich nochmal jemand opfern könnte für dieses Thema. Gruß JFK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Jan. 2007 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JFK
nimm die vorlage, gehe auf blattformat bearbeiten, damit änderst du den rahmen die größe änderst einfach in der zeichnung: rechte maus taste - eigenschaften - benutzerdeffiniert.... oder du kopierst den schriftkopf auf die standardformate gruss martin ------------------ SWX2008 die Toolbox lernt deutsch (noch nicht offiziell) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JFK Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2007 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo martin, heißt das wenn ich die slddrt geöffnet habe und blattformat bearbeiten gewählt habe, das der Rahmen und alles manuell durch ziehen,löschen,verändern,zeichnen usw. verändert werden muß? Das geht also nicht ganz fix oder wie? Das gesamte Blatt hat dann ja trotzdem noch die A3 Abmaße oder??!! Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2007 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JFK
mach die vorlage auf rmt eigenschaften benutzerdeffinierte größe eingeben damit hast du jetzt die größe geändert jetzt sagst du blattformat bearbeiten positionierst mit verschieben alles neu, sind 4 klicks und fertig gruss martin ------------------ SWX2008 die Toolbox lernt deutsch (noch nicht offiziell) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mc Fly Mitglied Masch-bautechniker
 Beiträge: 254 Registriert: 03.11.2003 Win7 Prof SP1 X64 Intel Xeon W3670 16GB RAM SWX 2011 SP5 ** CSWP 10/07 **
erstellt am: 22. Jan. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JFK
JFK Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mc Fly, vielen Dank für Dein Angebot. Aber irgendwie will ich da selber bei. Nur wenn ich so vorgehe wie dopplerm beschrieben hat: mach die vorlage auf rmt eigenschaften benutzerdeffinierte größe eingeben damit hast du jetzt die größe geändert jetzt sagst du blattformat bearbeiten positionierst mit verschieben alles neu, sind 4 klicks und fertig ,dann habe ich ein leeres Blatt Papier ohne mein Schriftfeld. Wie gesagt meine Vorlage ist eine A3 mit einer Schriftfeld-Verknüpfung die ein Kollege hier schon mal zum Download reingestellt hatte. Ich kann da nichts verschieben weil da anschließend nichts mehr ist! Gruß Jörg [Diese Nachricht wurde von JFK am 22. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JFK
Hallo Jörg, anbei habe ich die Blattformate generiert, schaue x ob's so recht ist. Gruß Mc Fly ------------------ Ich sehe in jedem Mensch zuerst das positive, enttäuscht werde ich noch früh genug. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JFK Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2007 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mc Fly, ja so ist es Klasse! Ich habe mir nur noch die Linie angepasst(alles in schwarz) Es wäre noch toll wenn Du kurz beschreiben könntest wie Du vorgegangen bist, damit ich evtl. auch mal selber (obwohl nicht mehr nötig)so etwas basteln könnte. Auf jeden Fall schönen Dank. Ich werde mich mal an den Units ausprobieren. Danke Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JFK Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2010 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist zwar schon lange her aber jetzt müsste ich da nochmal einhaken. Wie schon gesagt die Blattformate A3+A4 laufen dank Hilfe bzw. hergestellt durch McFly sehr gut. Ich würde gerne aus meiner A3-Vorlage eine A2, A1 und A0 machen. Mit dem gleichen Schriftfeld und natürlich größerem Außenrahmen Ich habe einiges probiert um das Schriftfeld mit Außenrahmen auf ein anderes DIN-A-Format zubekommen. Klappt nicht. Mit den Ansagen RMT und dann nur 4 Klicks dann steht es komme ich nicht weiter. Ich finde nichts im Handbuch etc. Es wäre schön wenn jemand sich dazu bereiterklärt wie man Schritt für Schritt meine A3-Blattvorlage also Schriftfeld mit Ausfüll-Inhalt und Rahmen auf größere Größen (A2,A1,A0)umändert. Im Ahng findet Ihr meine A3-Vorlage. Danke vorab. [Diese Nachricht wurde von JFK am 24. Mrz. 2010 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von JFK am 24. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olichen Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 469 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 24. Mrz. 2010 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JFK
Servus, also du nimmst deine Vorlage und kpoierst dir die ganze dann 3x. Bennenst die dann alle entsprechend um. Nun öffnest du nacheinander die Vorlagen. Jetzt RMT auf Blattformat und dann dan Haken Benutzerdefenierte Blattgröße setzen und das gewünschte Blattformat in mm eintragen. Nun RMT auf Zeichenfläche und Blattformat bearbeiten auswählen. Nun kanns tdu dienen Rahmen entsprechend verschieben. Dann wieder zurück ins Blatt wechslen und dann speichern. Nun hast du ne Vorlage A2. Jetzt kannst du das ganze dann noch als Blattformat abspeichern oder gleich mit der Vorlage arbeiten. Hab dir auch noch en Video an deine Mail Adresse geschickt. Gruß OLI P.S.: Hier das Video in besserer Qualität, einfach runterladen und das .txt entfernen [Diese Nachricht wurde von olichen am 24. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JFK Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo olichen, ja das ist ja mal eine richtige Exclusiv-Hilfe inkl. Video für die "ganz Doofen" wie mich. Hat alles super geklappt. Da war irgenwie eine Verständnisblockade meinerseits. Danke nochmal. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
