  Stefans Schriftfeldprogramm
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Stefans Schriftfeldprogramm (3472 mal gelesen)
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 03. Okt. 2006 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder,
ich bin gerade dabei, Stefans Schriftfeldprg. für uns anzupassen.
So langsam check ich´s, habe aber 2 Probleme.
Erstens
Die Zeilen im Macro
txtSfDescription.Text = Model.CustomInfo2(glbConfName, "Description")
Model.CustomInfo2(glbConfName, "Description") = txtSfDescription.Text
dummy = Model.DeleteCustomInfo2(glbConfName, "Description")
tragen den Wert in die Konfigurationsspezifischen Eigenschaften ein.
Wie muss ich schreiben, dass sie in den Benutzerdefinierten Eigenschaften eingetragen werden?
Zweitens
Der Buton "aktuelles Datum eintragen" schreibt das Format TT:MM:JJJJ.
Wie kann ich dieses zu TT:MM:JJ ändern? Wir haben leider nicht genug Platz im Schriftkopf, um das volle Format einzutragen.
Besten Dank im Vorraus
Andi Beck
Hast du kein Problem?
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 03. Okt. 2006 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi
Problem Nr. 1 ist folgendermassen zu lösen:
Model.CustomInfo2("", "Description") = txtSfDescription.Text
oder
glbConfName = ""
Heisst, wenn kein Konfigname angegeben wird, wird eine benutzerdef. Eigenschaft geschrieben.
Problem Nr. 2 müsste mit dem VBA-Befehl "Format(....,....)" zu lösen sein. Wie (ganz) genau kann ich Dir auf Anhieb nicht sagen.
Andreas
A+E Müller AG
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 03. Okt. 2006 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
Der Typ mit den beiden "" war goldrichtig.
Unities sind schon vergeben.
Besten Dank, auch dafür, dass noch jemand am Feiertag wurschtelt.
Jetzt fehlt nur noch Problem 2
Andi Beck
Mc Fly
Masch-bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mc Fly an!   Senden Sie eine Private Message an Mc Fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mc Fly
Win7 Prof SP1 X64
Intel Xeon W3670
16GB RAM
SWX 2011 SP5
** CSWP 10/07 **
erstellt am: 05. Okt. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
wir haben das Problem so gelöst =>
txtSfDatum = Format(Date, "dd.mm.yy")
siehe auch das Bild da sieht man wie unser "schreib's" aufgebaut ist
Bei Fragen bitte nochmal ins Forum schreiben o. eine Mail schicken.
Gruss Mc Fly
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 05. Okt. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab's so gemacht:
Sub heuteDat()
        Dim zf As Variant
        zf = Format(Now, "dd.mm.yy")    ' heutiges Datum in kurzem Format
        heute = CStr(zf)
End Sub
Piet
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 05. Okt. 2006 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mc Fly und Piet,
ich habs wie Mc Fly gemacht, da die Zeile ideal in Stefans Prg. passt.
Es funktioniert wie gewünscht.
Für die Mühen an beide entsprechende Unities.
Besten Dank
Grüße von Andi Beck
