  Baugruppe - Teile als konturen anzeigen
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Baugruppe - Teile als konturen anzeigen (628 mal gelesen)
MirkoMeyer
Sehen Sie sich das Profil von MirkoMeyer an!   Senden Sie eine Private Message an MirkoMeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MirkoMeyer
erstellt am: 17. Jan. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe eine Baugruppe aus 5 Einzelteilen erstellt. Nun will ich aber das oben aufgesetzte Teil nicht komplett sehen, sondern nur dessen Umrandung. Also nur die Umrisse. Ich habe alle Menüs durchsucht. Ich will die Umrisse einfach nur als gestrichelte Linien erkennen! Wer kann mir sagen wo ich das finden kann?
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 17. Jan. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MirkoMeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mirko
möglicherweise hilft dir die Funktion "Alternativposition" weiter, zu finden unter Einfügen / Zeichenansicht.....
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
MirkoMeyer
erstellt am: 17. Jan. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, aber was muss ich denn einstellen? unter Optionen? Hab jetzt jedes Menü probiert und ich kann einfach keine Umrisse bzw. Konturen erstellen!
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 17. Jan. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MirkoMeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativposition ist für verschiedene Stellungen beweglicher Baugruppen gedacht, hilft hier eher nicht. Du kannst aber das Teil in den Komponentenlinien auf gestrichelt stellen (macht es dann aber für alle sichtbaren Kanten) oder von dem Teil in der Baugruppe eine Skizze anfertigen, die Du einblendest. Automatisch nur die Außenkontur geht nicht.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 17. Jan. 2007 editiert.]
Markus Brunner
erstellt am: 17. Jan. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MirkoMeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Baugruppe2.zip
Original erstellt von Lutz Federbusch:
@Lutz: Es müssen nur unterschiedliche Konfigs in der Baugruppe vorhanden sein. Beweglich müssen die nicht sein.
@Mirko: Der Einfachheit halber habe ich dir ein Beispiel angehängt. HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)
Markus
MirkoMeyer
Oder so. Dann müsste ich jeweils für eine Ansiche eine Skizze erstellen.
MirkoMeyer
erstellt am: 17. Jan. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Lutz
Leider eine zu neue Version für dich meine! Dennoch danke
Markus Brunner
erstellt am: 17. Jan. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MirkoMeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch ein Versuch das Ganze mit einem JPG zu zeigen.
Markus
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
Sehen Sie sich das Profil von DA VOLLI an!   Senden Sie eine Private Message an DA VOLLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DA VOLLI
WIN 10 x64
SWX 2021 SP4.1
SWX PDM Professional
erstellt am: 17. Jan. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MirkoMeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
GUckst du hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/010361.shtml#000002
da hab ich das Ganze schon mal beschrieben.
da volli
