  Angrenzende Baugruppen strichpunktiert in der Zeichnungsableitung
Autor Thema:  Angrenzende Baugruppen strichpunktiert in der Zeichnungsableitung (332 mal gelesen)
ROLF 2
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von ROLF 2 an!   Senden Sie eine Private Message an ROLF 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
3,1 MHZ Dell Precision 3800<P>
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 14. Mai. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-User,
ich habe im ZSB eine Gruppe mit eingefügt wegen den Störkonturen.
Nun möchte ich die gesamte Störtontur strichpunktiert in der Ableitung haben.
Außerdem soll die eingefügte Gruppe nicht in der Stückliste erscheinen.
Wie mach ich des ????
Rolf
Nachtrag: SWXSolidWorks 2005
[Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 14. Mai. 2006 editiert.]
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 14. Mai. 2006 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Rolf,
Gehe in die UBG in den Konfigurationsmanager.
Du kannst die entsprechende Konfiguration mit der RMT bearbeiten um im Kontextmenü einen Haken bei "wenn als UBG verwendet aus Stückliste ausschließen" setzen. Nun sollte die BG nicht mehr in der Stückliste auftauchen.
Bei der ZG mußt Du mal mit der RMT auf eine Fläche der UBG klicken und aus dem Kontextmenü den Befehl "Komponentenlinien" verwenden.
Jan
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
Sehen Sie sich das Profil von DA VOLLI an!   Senden Sie eine Private Message an DA VOLLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DA VOLLI
WIN 10 x64
SWX 2021 SP4.1
SWX PDM Professional
erstellt am: 14. Mai. 2006 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rolf
es geht noch einfacher:
Du erstellst 2 Konfigurationen deiner Baugruppe, in der Ersten Konfiguration unterdrückst du die Störkontur, in der zweiten Konfiguration unterdrückst du alles ausser der Störkontur. WIchtig ist hier Unterdrücken, nicht ausblenden!
Bei der Zeichnungsableitung wählst du dann die erste Konfiguration aus, dann hat du alles, was du mit Volllinien sehen willst. Für die Strichpunktierte Störkontur wählst du die zweite Konfiguration als Alternativposition aus, diese wird dann eben als Phantomlinie dargestellt.
Für die Stückliste wählst du wiederum die erste Konfiguration aus, in der ist dann alles drin, was drin sein sollte ... und nicht die Störkontur.
Yep, das War
Schöne Grüsse
Da Volli
