  OT: Diebstahlsichere Schraube M3 gesucht
Autor Thema:  OT: Diebstahlsichere Schraube M3 gesucht (2517 mal gelesen)
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 05. Jan. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin auf der Suche nach Schrauben, die durch ihre Kopfform das Abschrauben erschweren, z.B. Torx mit Pin. Die Größe muss M3x6 oder M3x5 sein, dass macht es schwierig.
Kennt jemand eine Quelle? Über die SWXSolidWorks-Suche bin ich auf TR Fastenings gestoßen, aber bei denen dauert die Registrierung so lange, dass ich noch nicht auf deren Homepage schauen kann.
Die Stückzahlen sind auch nicht so, dass sich die Hersteller dafür aus dem Bett erheben, vielleicht 3000 Stück im Jahr.
Piet
Ralf Tide
erstellt am: 05. Jan. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piet,
den Beitrag hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003256.shtml
hast Du auch schon gefunden?
Ist aber bei so kleinen Stückzahlen immer schwierig
HTH & bis demnäx,
Ralf
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 05. Jan. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello!
Also, früher als ich noch weit weg von arbeitete, habe ich alles hier eingekauft: http://www.mcmaster.com/
Ich weiss allerdings nicht, ob die auch nach Europa liefern. Wenn Du einmal TORX in die Suche eingibst, wirst Du fündig! Die habe Deine 3.0x5 TORX Schraube.
SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
Piet
SWx 2021
erstellt am: 05. Jan. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, den Beitrag hatte ich gefunden, leider ist nichts dabei.
Piet
Piet
SWx 2021
erstellt am: 05. Jan. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von G. Dawg:
Hello!
Torx mit Pin hab ich da nicht in M3 gefunden, sonst nicht uninteressant.
Piet
G. Dawg
erstellt am: 05. Jan. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, es MUSS mit Pin sein?! Du hast "z.B." geschrieben - da hatte ich angenommen, dass das nicht eine Anforderung sondern eine Option ist. Sorry.
"Tamper-Resistant Pin-In-Head Torx" <- Das wäre dann die mit Pin. Aber ich weiss nicht, ob es die metrisch gibt (nicht im Katalog)! Gefunden unter "TORX Sheet Metal Screws".
Piet
SWx 2021
erstellt am: 05. Jan. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mittlerweile bin ich weitergekommen:
Die Firma Würth kann sowas auf Anfrage liefern (natürlich keine Lagerware).
Eine Flachrundschraube ähnlich ISO7380 mit Torx10 + Pin hat dort die Bestellnummer 0991414066, Kosten ca. 70¤ für 1000 Stück. Wer noch mal sowas braucht, kann sich an Herrn Daniel von Würth Hamburg wenden, Tel. 040/534 352-11.
Danke an Ralf und G. Dawg,
Piet
