  Hilfe mit PDM System in Solidworks!!
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Hilfe mit PDM System in Solidworks!! (642 mal gelesen)
ckoro
Sehen Sie sich das Profil von ckoro an!   Senden Sie eine Private Message an ckoro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoro
erstellt am: 03. Jan. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie soll ich beginnen, wir sind eine mittelständigsches Unternehmen und Verwalten uns zZ. über Access Datenbanken, für Stücklisten, Bestellungen und Anfragenmanagement etc.!
Als CAD System setzen wir auf Solid Works 2006/2007 und wir möchten eine PDM Lösung finden das unsere Baugruppen Performancemäßig nicht zu sehr in den Boden zieht!
Wir sprechen großteils über riesige anlagen im unfang von 50000-115000 parts....
Dies bereitet mir(admin) in letzer Zeit immer mehr Kopfzerbrechen, den die jetzige Lösung für Stücklisten, aus Solidworks eine Excel Datei rausspielen und dann in die Access Datenbank importieren ist einfach zu unsicher, es treten seiten Solidworks immer wieder probleme mit Positionen und der gleichen auf, was natürlich großteils ein wahnsinniger aufwand ist, diese nochmal zu checken, obwohl eigendlich bei letzen mal speichern alles richtig war!!
Aber auch bereitet mir das Thema Performence auch einige magenschmerzen den ein Layout besteht schonmal aus min 4-5 GB Arbeitsspeicher Volumen, was unter Win XP x64 kein Thema ist, nur halt die Ladezeiten über einen 10 GB switch auf jeweils 1 GB Clients dauert trotzdem immer noch bis zu einer halben Std./std.!!
Wenn wir ein PDM System dazwischen haben wie lange dauert dies dann, wenn man bedenkt das man alles einchecken und auschecken muss vom Tresor???
Kann mir/UNS da jemand mit seiner Ehrfahren helfen???
Dankeschön
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 03. Jan. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckoro 10 Unities + Antwort hilfreich
In welchem Deiner drei Beiträge soll denn geantwortet werden?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum252/HTML/000086.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum252/HTML/000087.shtml
oder hier?
So was nennt man X-posting (crossposting  ) und das ist pfui bäh
WW
Modelle
Werkstoffe
FAQ für SolidWorks Neulinge und Umsteiger
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 03. Jan. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckoro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ckoro:
Solche Baugruppen ohne PDM-System, respeckt!
Bei solchen Datenmengen solltest du auf ein professionelles PDM-System gehen (also PDM-Works Workgroup sollte nicht verwendet werden, das System ist Filebasierend und somit langsam).
Der grosse Unterschied wird sein, dass die Teile zuerst mal vom Server lokal auf den Computer kopiert werden (ist bei einem guten PDM-System fast nur Netzwerk und Serverabhängig). Anschliessend wird lokal von der eignen Platte geladen (--> Schneller als über das Netzwerk).
Der Vorteil wird dann klar, wenn man die gleiche Baugruppe nochmals laden muss, und die Teile noch lokal auf der Platte sind. Somit entfällt der Transfere vom PMD-Fileserver lokal auf die Platte (je nach PDM-System und dessen Einstellungen werden die Files lokal auf der Platte auch gelöscht wenn das PDM geschlossen wird).
Ein weiterer Vorteil ist, dass mehrere Personen an der gleichen Baugruppe arbeiten können, da sich jeder die Teile lokal auf die Platte kopieren kann. Das Bearbeiten wird dann über Reservationen gehandhabt.
Zusammengefasst ist der Performanceverlust, welchen du meinst, eigentlich nur das kopieren vom PDM-Fileserver lokal auf die Platte.
Dafür bekommst du den Vorteil, dass ihr euch nicht ständig gegenseitig die Teile zerschiesst.
Mike
  The Power Of Dreams
ckoro
erstellt am: 03. Jan. 2007 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
Erstmals im vorhinein, habe vorher falsch gepostet, tut mir leid wegen den doppelpostings!!
Nun ja das tun wir jetzt auch nicht, Solidworks hat eigendlcih eh über die *~irgendwashide Zeichnen eine übersicht wer das ding gerade händelt!!
Was währ z.b. ein solch "großes PDM system"....
Den unter anderem möchte ich die Stücklisten und alle anderen funktionen auch damit verwalten!!
Nur wie funktioniert sowas könnte mal jemand Screenshot posten??
Oberli Mike
erstellt am: 03. Jan. 2007 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckoro 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja, dabei hast du aber folgends Problem. Du kommst am Morgen, und öffnest die oberste Baugruppe, und dein Kollege solte dann eine Unterbaugruppe ändern. Du musst jetzt den Teil unterdrücken, oder auf reduziert stellen.......
Welches PDM-System für euch am besten geeignet ist hängt stark davon ab, was ihr im PDM und war im ERP/PPS System macht (SAP ist z.B. ein ERP System).
Betreffend PDM-Systemen: www.cad.de,  und dann auf der linken Seite "EDM/PDM/PLM" anwählen. Dann hast du mal einen Überblick.
Ich glaube kaum, dass dir hier jemand ein PDM-System vorschlagen wird. Dazu ist in aller Regel eine gute Evaluierung notwendig, bei welcher die Ansprüche geprüft werden. Ein Benchmarktest ist meistens auch nicht schlecht.
Mike
  The Power Of Dreams
ckoro
erstellt am: 03. Jan. 2007 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja nicht wirklich ich sage nur im solid works  datei\Neu Laden\ hohl oder vergib mir schreibschutz und somit kann jeder andere damit arebiten!!
Naja wie soll ich da am besten anfangen??
ein großer punkt ist die Sicherheit, Stabilität und geschwindigkeit eines solchen system...
dann die implementiereung in solid works und dann vor allem die schulung das man die Daten Weiter verwenden kann!!
Wir haben eigendlich ständig um die 4-5 Projekte gleichzeitig im Haus am laufen....
Dies bedeutet auch manchmal das ein folgeprojekt ziehmlich ähnlich ist wie das vorige aber trotzdem kleine änderungen notwendig sind, weil die kundenwünsche anders sind!
Das bedeutet nun, ich müsste das alte Projekt irgendwie im Tresor Kopieren od. klonen können und eine neue Projektnummer/namen Vergeben!
Für entwurfskonstuktionen benötigen wir aber ein PDM System.....
da brauchen wir eben nur CAD daten damit man mal so ca. was zammenstoppeln kann!!
In bezug auf ERP systeme wie SAP, das währe mir(uns) zu wenig, den die Verwaltung der CAD daten ist schon ein großes thema, damit da nichts verloren geht etc.!
ich würde eben aus diesem grund auf ein PDM system gehen, PLM ist uns zu viel wir haben keine Fertigung di da dranhängt, sind ein reines Engineering unternehmen und werden in diese Richtung auhc sicherlich nicht ausbauen/investieren!
also fragen über fragen.....
noch ne kurze am schluss, haben Sie erfahrungen in bezug auf Firmen die das für uns einpflegen können, uns wirklichen support anbieten können und die auch mal eine vorführung dieser Systeme bei uns macht???
danke mfg
jolek
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jolek an!   Senden Sie eine Private Message an jolek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jolek
erstellt am: 17. Jan. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckoro 10 Unities + Antwort hilfreich
guckst du hier: www.keytech.de
Kann dir nur empfehlen. Haben auch das gleiche, wo die Baugruppen oft kopiert werden müssen. Das Ding ist optimal dafür.
Mfg.
