  D-SUB 9polig
Autor Thema:  D-SUB 9polig (16137 mal gelesen)
snake2
Sehen Sie sich das Profil von snake2 an!   Senden Sie eine Private Message an snake2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snake2
SWx2006 SP4.1
WIN XP Prof. SP2
2,2GHz,1GB RAM
Quadro FX540, 128MB
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat vielleicht jemand einen 9poligen D-SUB Stecker (male und female)für Flachbandkabel. Habe bisher leider keine gefunden !!
Wolfgang
Florian Halbinger
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Florian Halbinger an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Halbinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Halbinger
SolidWorks Premium 2024
erstellt am: 18. Dez. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snake2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat zwar nix mit SWX zut tun, aber was solls.
Ich bin nicht ganz sicher was Du suchst, aber villeicht findest Du auf www.rsonline.de  was.
Florian
Florian
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 18. Dez. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snake2 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier!
Ähm, erst anmelden und dann links den Reiter "User Library" auswählen. Dort entweder Suchfunktion benutzen oder "Connectors" unter "Electrical" auswählen...
Viele Grüße, THSEFA
KnightFight
[Diese Nachricht wurde von THSEFA am 18. Dez. 2006 editiert.]
snake2
SWx2006 SP4.1
WIN XP Prof. SP2
2,2GHz,1GB RAM
Quadro FX540, 128MB
erstellt am: 18. Dez. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die antwort.
RS hat zwar solche Stecker, aber ich suche 3D Modelle!!
Wolfgang
Florian Halbinger
erstellt am: 18. Dez. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snake2 10 Unities + Antwort hilfreich
Da war ich wohl auf den Leitung gestanden
Florian
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 18. Dez. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snake2 10 Unities + Antwort hilfreich
D-Sub.ZIP
einen hätte ich für Dich.
Gruß Pille
pi-design
ACD Gruppe
snake2
SWx2006 SP4.1
WIN XP Prof. SP2
2,2GHz,1GB RAM
Quadro FX540, 128MB
erstellt am: 18. Dez. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pi-design,
danke
Josef B
Elektronikingenieur (Konstruktion und Leiterplattendesign)
Sehen Sie sich das Profil von Josef B an!   Senden Sie eine Private Message an Josef B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef B
erstellt am: 19. Dez. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snake2 10 Unities + Antwort hilfreich
D-SUB.zip
Hallo Wolfgang,
hab' da auch mal einen modelliert.
Josef
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Dez. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snake2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
bei mir in der Bibliothek auf der Seite der Elektrokomponenten sind ein paar Sub-D Stecker (auch 9 polig) von Michael Jonischkeit (  ) zu finden.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
snake2
SWx2006 SP4.1
WIN XP Prof. SP2
2,2GHz,1GB RAM
Quadro FX540, 128MB
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke an alle.
Die Teile von Josef sind super...
Wolfgang
teamkillerdragon
Sehen Sie sich das Profil von teamkillerdragon an!   Senden Sie eine Private Message an teamkillerdragon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teamkillerdragon
erstellt am: 15. Nov. 2011 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snake2 10 Unities + Antwort hilfreich
ggf. Interessant dir durch die Suche auf den Beitrag hier gestoßen sind:
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/traceparts.cgi
Kam aus Einem Beitrag von den Ankündigungen. Sehr viele Stecker zu dem Thema enthalten, echt super
Burkhard
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Nov. 2011 05:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snake2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde.
Auch wenn älter als ein Jahr.
Hier noch einen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
