  Bogenmass in Grad angeben?
Autor Thema:  Bogenmass in Grad angeben? (3304 mal gelesen)
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 22. Nov. 2006 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community
Wie kann ich auf einer Zeichnung ein Mass das defaultmaessig als Bogenmass daherkommt in Grad umschalten?
Hat jemand eine Idee?
Dank und Gruss aus dem schoenen Österreich
Ahleggs
Na gut, dann tu ich's...
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 22. Nov. 2006 editiert.]
Ranma
Sehen Sie sich das Profil von Ranma an!   Senden Sie eine Private Message an Ranma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ranma
Athlon64 auf ASUS Board
1024MB RAM
FireGL V3100
19" TFT
erstellt am: 22. Nov. 2006 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du nur für ein Maß die Anzeige wechseln willst, dann Doppelklick auf das Maß (Eigenschaften ploppen auf). Haken bei "Einheiten des Dokuments" entfernen. Button "Einheiten ..." wählen und die Einheit ändern.
Sonst stellst du das unter Dokumentenoptionen ein. Extras -> Optionen -> Dokumenteneigenschaften -> Einheiten. Denk dran das auch in den Templates einzustellen und zu speichern.
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 23. Nov. 2006 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, da musst Du zwei Konstruktionslinien an beiden Enden des Bogens zeichnen und auf diese vermassen!
SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 23. Nov. 2006 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ahleggs
Indem man beim Bemassen die zwei Endpunkte und den Mittelpunkt des Kreisbogens anklickt wird auch der Winkel bemasst.
Ralf hat davon mal ein Video gemacht.
Siehe hier
Gruss Andreas
There's no place like 127.0.0.1
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 12. Mai. 2007 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HenryV
Vielen Dank fuer den Tip mit den Eckpunkten und dem Mittelpunkt.
Jetzt klappts auch mit dem Winkel anstatt dem Bogenmass. TippyToppy!
10U's2U
Alex
