Thema: Winkelbemassung (2203 mal gelesen)
Sam78 Mitglied NC- / CNC-Programmierer
 Beiträge: 38 Registriert: 30.03.2006
erstellt am: 16. Jun. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  -Forum, hat jemand eine Idee um einen Winkel gegenüber der Spitze zu bemassen (siehe Bild)? Der Winkel auf dem oberen Bild wurde normal bemasst, der auf dem unteren Bild wurde mit Hilfslinien bemasst ( so sollte es aussehen !). Im voraus Danke für konstruktive Ideen. Sam78 ------------------ " Life is a piece of shit !!! " Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 16. Jun. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sam78
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 19. Jun. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sam78
erstellt am: 19. Jun. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 19. Jun. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sam78
erstellt am: 19. Jun. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen.L Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 57 Registriert: 02.03.2006 SW 2005 SP 5,0 Windows XP 2002 SP 2,0 Intel P4 3,6GHz NVidia Quadro FX3450/4000 SDI 3,15 GB RAM
erstellt am: 20. Jun. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sam78
Hallo Ralf danke für den Hinweis, wenn ich bei SW 2005 SP5.0 in einer Zeichnung das nachvollziehen will, funktioniert es allerdings nicht. Bei Skizzen im Modellbereich funktioniert es. In der Zeichnung macht er nur eine Hilfslinie, oder kann man da was umstellen? ------------------ Grüße Steffen Man weiß halt nie genug Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 20. Jun. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sam78
Kann dies ohne Probleme nachvollziehen (2005 SP2) Wenn du zu weit nach rechts oder links gehst, erscheint eine andere Bemassungsart. Also für klein Winkel muss man etwas zoomen. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sam78
Hallo zusammen bei mir geht es in der Zeichnung nicht. Habe ein Video erstellt und dieses zeigt das Problem bei Zeichnungen. Im Modell ging es wie oben schon beschrieben. Aber warscheinlich ist der Fehler vor der Tastatur , wenn nicht teilt es mir bitte mit ------------------ Grüße Steffen Man weiß halt nie genug Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 20. Jun. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sam78
Hallo Steffen, ich hab das bei mir auch hingekriegt (SWX2005 SP 5.0). Man muß allerdings manchmal die Punkte auch ein zweites Mal wählen. Ich kann nicht wirklich nachvollziehen, wieso das nicht immer schön auf Anhieb klappt, aber es geht. Vielleicht ist tatsächlich der Zoomfaktor von Bedeutung. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2006 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sam78
Hallo Steffen, ist ja verrückt, du hast eine Variante gefunden, bei der es auch bei mir nicht geht. Also ich kann wie Ralf beschrieben hat den spitzen Winkel in Modellskizzen bemaßen, in selbst erstellten Skizzen auf der Zeichnung aber nicht bei importierten Modellskizzen (das hast du wohl auch im Video gemacht). Getestet mit SW2005 SP5.0 und SW2006 SP4.1 Aber ein Workaround gibts es natürlich auch: bemaße es dann eben in der Modellskizze (da geht es ja auf den spitzen Winkel) und importiere das Maß  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sam78
Hallo Steffen, Hallo Stefan, ich habs auch nochmal probiert. Bemaßung eines Winkels (Modellskizze in der Zeichnung) mit SWX 2005 SP 5.0 und es geht schon! Ich hab allerdings mind. 10 Versuche gebraucht bis ichs hatte. Und reproduzieren kann ichs auch nicht zuverlässig. Egal ist wohl in welcher Reihenfolge ich die Punkte anklicke. Es scheint aber einen Einfluß zu haben, wie ich den Mauszeiger zur Wunschposition bewege. Modellgeometrie funktioniert dagegen erheblich besser! Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sam78
Danke Stefan danke Andreas jetzt bin ich beruhigt. Wenn es mit den Modellkanten in der Zeichnungen nicht zuverlässig geht OK. Kann ich auch mit leben. Muß sich halt der Fertiger umstellen. Wenn er unbedingt noch Papier braucht. Neh im Ernst manchmal verzweifelt man schon ein wenig, aber vielleicht muß ich noch etwas lernen, ich verwende das Programm ja erst seit 4 Jahren und bin auch noch nicht so lange Key User. Danke nochmals
erstellt am: 20. Jun. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sam78
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: ....aber nicht bei importierten Modellskizzen....
Importiere Modellskizzen, also Skizzen, welche in der Zeichnung eingeblendet werden. Bei mir gehts etwa bei 80% aller Versuche (immer an der gleichen eingeblendeten Skizze in der gleichen Zeichnung, einfach immer wieder Mass erstellt. Hab aber keine Regelmässigkeit gefunden, wieso es ab und zu versagt. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sam78
Hallo zusammen, das wird ja immer mysteriöser. Mit importierter Skizze aus dem Modell hab ich es noch gar nicht hinbekommen, in allen anderen Varianten ohne Schwierigkeiten bei jedem Versuch  Mal schauen, was draus wird ... sonst haben wir den ersten Beweis dafür, das SolidWorks doch auf Fuzzy-Logic zurückgreift  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
