Thema: Einklinken in Standard Buttons (1995 mal gelesen)
CBon Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 56 Registriert: 28.05.2004
erstellt am: 20. Nov. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, SolidWorksler, wollt mal fragen, wie ich am geschicktesten mich beim Speichern und Drucken einer SolidWorks-Zeichnung dazwischen klemmen kann, das zuvor noch ein anderes Makro ausgeführt wird und dann erst gespeichert, bzw. gedruckt wird? Möchte dabei aber die NORMALEN Buttons verwenden. Oder sollte ich mir EIGENE Buttons erstellen und diese anstelle der Normalen setzen? Hoffe aber, es gibt noch eine bessere, elegantere Lösung. Danke euch im voraus ------------------ Gruß aus Braunschweig Carsten  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tbd Mitglied Teamleiter
 Beiträge: 825 Registriert: 26.01.2006 Dell Percision T5400 Intel(R) Xeon(R) CPU X5460 @ 3.16GHz 3,25 GB RAM Nvidia Quadro FX 4600 ----- Win XP Prof SP 3 SW 2008 SP 5.0 PARTsolutions 8.1.08 Cideon SAP PLM 5.103.5.17 Visual Studio 2008
erstellt am: 20. Nov. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CBon
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info, aber irgendwie tue ich mich heut ein wenig schwer herrauszufinden, welche Events ich wo finde, bzw. einsetzen kann ...?!? Könntest du mir ggf. schnell mal helfen die Events für: - Speichern - Drucken zu schicken? Desweiteren wollt ich fragen, wie ich ggf. den Druckbefehl verwenden kann, so das auch das Dialogfenster sich öffnet und er nicht automatisch an den Standarddrucker druckt. Danke nochmals ... ------------------ Gruß aus Braunschweig Carsten  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VBSpawn Mitglied Programmierer
 Beiträge: 514 Registriert: 23.08.2005 Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CBon
Hi, kannst ja mal hier schauen http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=166303&page=9 , hier hat 'handleman' ein schönes kleines Beispiel erstellt bzgl Events, da kannste bestimmt etwas von gebrauchen (5 Oct 06 17:45 ziemlich weit unten)... Gruß Micha
------------------ Stell dir vor, es geht, und keiner kriegts hin. Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CBon
Ich habe dir die API Hilfe mal als Bild mitgeschickt, in welcher ich die Events des SldWorks Und PartDoc Objekts mal abfotografiert habe. Es kommt halt darauf an wo du dich einklinken willst, habe z.B. für das Speichern eines Teil das Event FileSaveNotify - PartDoc Event vorgeschlagen. Wie du aber im Inhalt der Hilfe siehst, gibt es noch mehrere Events, welche mit dem Speichern zutun haben. Beim Drucken bin ich leider überfragt ob es dort ein Event gibt! Ich würde das mit den Events einfach mal ausprobieren, welches am besten zu deiner Aufgabe passt!
------------------ Mfg Daniel Brauchen Sie Hilfe, sind Sie in Not? Wir retten Sie mit unserem Code! ---------------------------------------------- SolidWorks API-Programmierung | Makros | Tools | Addins | Schulung
SolidWorks API Programmierung; Schuler Design Automation GmbH | kontakt@schuler-da.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure rege Anteilnahme... Habe auch die Hilfe in der API gefunden ...aber ... wie binde ich nun erfolgreich mein Makro in das SPEICHERN-EVENT zB ein? Nochmal in KurzForm: Der User klickt auf den SPEICHER-BUTTON und bevor gespeichert wird, soll ein anderes Externes Makro gestartet werden, dann erst soll er speichern. Danke nochmals ------------------ Gruß aus Braunschweig Carsten  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CBon
Wie bereits erwähnt muss du dein SolidWorks Objekt in einer Klasse einfach wie folgt deklarieren: Code: Dim WithEvents SwApp As SldWorks.SldWorks Dim WithEvents SwPart As SldWorks.PartDoc
Diese Deklaration ermöglicht dir in einer Klasse das Hinzufügen von Ereignissen (siehe Bild) Wenn man nun ein Teil speichert wird dieses Ereignis von SolidWorks aufgerufen und man kann in diesem Aufgaben bestimmen und ausführen lassen, so z.B. ein Makro aufrufen Code: Private Function SwPart_FileSaveNotify(ByVal FileName As String) As Long MsgBox "Tu irgendwas" End Function
Die SolidWorks Objekte muss du dann noch richtig befüllen, aber wie man ein PartDoc Objekt belegt wirst du sicherlich wissen. ------------------ Mfg Daniel Brauchen Sie Hilfe, sind Sie in Not? Wir retten Sie mit unserem Code! ---------------------------------------------- SolidWorks API-Programmierung | Makros | Tools | Addins | Schulung
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 20. Nov. 2006 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CBon
Zitat: Original erstellt von tbd: Die SolidWorks Objekte muss du dann noch richtig befüllen, aber wie man ein PartDoc Objekt belegt wirst du sicherlich wissen.
Hab mal danach gesucht, aber nichts gefunden was mir weitergeholfen hat. Kannst du mal kurz durchgeben wo man da suchen muss, bez. ob und wenn ja wo das in der Hilfe steht? ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CBon
Hi, Wenn du Events bearbeiten / verarbeiten möchtest dann Deklarierst du entweder in einer Klasse oder in eine Form die Variable mit WithEvents (vorrausgesetzt das Objekt feuert auch events) d.h. Erzeuge dir eine UserForm und füge direkt nach dem Option Explicit ein Dim WithEvents pDoc as PartDoc.... sobald du diese Zeile eingefügt hast kannst du oben in den VBA ComboBoxen des Editors aufeinmal pDoc auswählen und erhälts rechts in der Box dann die entsprechenden Events (ähnlich wie beim CommandButton_Click) und er meint einfach nur die Zuweisung (Set pDoc = swApp.ActiveDoc wenn denn das Aktice Doc ein sldprt ist) Gruß Micha
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CBon
Guten Morgen, ich habe mal schnell ein Beispielmakro erstellt. Damit wird das Ganze hoffentlich deutlich. Das Makro befindet sich im Zip-Archiv. Hier auch der Code für die Download-Faulen: Inhalt des Moduls mit dem Namen MakroBas:
Code:
Dim SwApp As SldWorks.SldWorks Dim SwModel As SldWorks.ModelDoc2 Dim EventKlasse As EventCls Dim bStatus As BooleanSub main() 'SolidWorks Objekte belegen Set SwApp = Application.SldWorks Set SwModel = SwApp.ActiveDoc If Not SwModel Is Nothing Then 'Eventklasse belegen Set EventKlasse = New EventCls 'Dokumenttyp überprüfen If SwModel.GetType = SwConst.swDocPART Then 'PartyDoc in der Klasse belegen bStatus = EventKlasse.PartDocBelegen(SwModel) 'Fehlerbehandlung If bStatus = False Then Debug.Assert (False) End If End If End Sub
Inhalt der Klasse mit dem Namen EventCls:
Code:
Dim WithEvents SwPart As SldWorks.PartDocPublic Function PartDocBelegen( _ SwModelDoc As SldWorks.ModelDoc2) As Boolean On Error GoTo Fehler 'PartDoc mit dem ModelDoc belegen 'Überprüfung des Dokumententyp im Modul Set SwPart = SwModelDoc PartDocBelegen = True Exit Function Fehler: PartDocBelegen = False End Function 'Speichern Unter Event Private Function SwPart_FileSaveAsNotify2( _ ByVal FileName As String) As Long MsgBox "Speichern Unter Event. Filename: " & FileName End Function 'Speicher Event Private Function SwPart_FileSaveNotify( _ ByVal FileName As String) As Long MsgBox "Speicher Event. Filename: " & FileName End Function
Viel Spaß beim Ausprobieren. ------------------ Mfg Daniel Brauchen Sie Hilfe, sind Sie in Not? Wir retten Sie mit unserem Code! ---------------------------------------------- SolidWorks API-Programmierung | Makros | Tools | Addins | Schulung
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CBon
Schönes Makro, ungefähr soweit bin ich auch gekommen. Nun kommt aber genau diese Sache, welche ich nicht verstehe. Wie soll jetzt SWX darauf kommen, dass in einem Makro eine solche Funktion hinterlegt ist? Liest SWX beim Starten alle Makros ein? Bei mir tut sich jedenfalls nichts, wenn ich dieses Makro im Makroordner ablege und dann einen Part speichere. Muss man in SWX noch etwas aktivieren? ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CBon
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CBon
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CBon
Zitat: Original erstellt von tbd: Man muss dieses Makro in SolidWorks starten, dann funktioniert es. Am bessten läßt sich so etwas mit einem SolidWorks Addin realisieren, da sich ja dieses immer automatisch startet, sobald man es in SolidWorks aktiviert hat.
Alles klar. Danke. Bei Microsoft gibt es die Möglichkeit, z.B. für Excel, eine *.xla Datei im Ordner XLStart abzulgen, welche Makros enthält. Diese Makros werden automatisch beim Start von Excel aktiviert und stehen zur Verfügung. ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CBon
Hi, Mach mal aus Dim EventKlasse As EventCls eine Public ... es ist auch mehr ein VBA Bug das nach dem durchlaufen der Sub noch Klassen Aktiv sein können ansonsten hier noch ein kleines bsp... nicht schön aber witzig... Ein Addin mit Konfig-Tool gibts auch, wenn denn jmd meint er müsse seine Kollegen dazu zwingen die Props Richtig und Vollständig auszufüllen ... Gruß Micha ------------------ Stell dir vor, es geht, und keiner kriegts hin. Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CBon
Zitat: Original erstellt von VBSpawn: Mach mal aus Dim EventKlasse As EventCls eine Public ... es ist auch mehr ein VBA Bug das nach dem durchlaufen der Sub noch Klassen Aktiv sein können
Hallo Micha, da muss ich dich leider verbessern! Wie so sollte man die Variable als Public deklarieren. Ich benötige sie doch nur innerhalb des Moduls!!! Und das die Klasse noch aktiv ist, ist kein Bug. Wenn ich das Objekt der EventCls nicht zerstöre ist Sie aktiv! Nur Set EventKlasse = Nothing beendet das Makro wirklich!
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CBon
Zitat: Original erstellt von tbd: Hallo Micha, da muss ich dich leider verbessern! Wie so sollte man die Variable als Public deklarieren. Ich benötige sie doch nur innerhalb des Moduls!!! Und das die Klasse noch aktiv ist, ist kein Bug. Wenn ich das Objekt der EventCls nicht zerstöre ist Sie aktiv! Nur Set EventKlasse = Nothing beendet das Makro wirklich!
Ich glaub nicht das der VBA Editor dafür gemacht ist: das Klassen oder Objekt Instanzen dauerhaft überleben sollen ... dafür sollte man AddIns verwenden damit man den SPeicher auch wieder 'sauber' freigeben kann. Es fehlt ja schon eine Möglichkeit für 'unbedarfte Benutzer' das Progg zu stoppen Das mit dem Public meinte ich auch nur weil Mike sooft er will speichern klicken kann und bei Ihm nix passiert... wird daran liegen das das modul vom VBA entladen wurde somit auch die Klasse indirekt Terminiert wurde .. Wenn diese Public ist dann kommt zumindest eine Meldung beim Speichern. Gruß Micha ------------------ Stell dir vor, es geht, und keiner kriegts hin. Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
erstellt am: 21. Nov. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CBon
Zitat: Original erstellt von VBSpawn: [QUOTE]Original erstellt von tbd: [i] Hallo Micha, da muss ich dich leider verbessern! Wie so sollte man die Variable als Public deklarieren. Ich benötige sie doch nur innerhalb des Moduls!!! Und das die Klasse noch aktiv ist, ist kein Bug. Wenn ich das Objekt der EventCls nicht zerstöre ist Sie aktiv! Nur Set EventKlasse = Nothing beendet das Makro wirklich!
Ich glaub nicht das der VBA Editor dafür gemacht ist: das Klassen oder Objekt Instanzen dauerhaft überleben sollen ... dafür sollte man AddIns verwenden damit man den SPeicher auch wieder 'sauber' freigeben kann. Es fehlt ja schon eine Möglichkeit für 'unbedarfte Benutzer' das Progg zu stoppen Das mit dem Public meinte ich auch nur weil Mike sooft er will speichern klicken kann und bei Ihm nix passiert... wird daran liegen das das modul vom VBA entladen wurde somit auch die Klasse indirekt Terminiert wurde .. Wenn diese Public ist dann kommt zumindest eine Meldung beim Speichern. EDIT... hast recht muss nicht Public sein gerade nochmal getestet Gruß Micha [/i][/QUOTE] ------------------ Stell dir vor, es geht, und keiner kriegts hin. Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
erstellt am: 21. Nov. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CBon
Hallo Micha, du hast in diesem Fall absolut recht. Ich habe aber weiter oben geschrieben das es sich nur um ein Beispielmakro handelt und für eine solche Aufgabe ein Addin am besten geeignet ist! Somit hatten wir ja beide recht und hoffen mal das es alle anderen verstanden haben! In diesem Sinne ein frohes weiter programmieren! ------------------ Mfg Daniel Brauchen Sie Hilfe, sind Sie in Not? Wir retten Sie mit unserem Code! ---------------------------------------------- SolidWorks API-Programmierung | Makros | Tools | Addins | Schulung
erstellt am: 21. Nov. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, hab das Problem hier mal verfolgt. Ich hab was ähnliches, wo es feststeckt. Wenn ein User das BOM Feature anklickt (Stückliste per Feature erzeugen) möchte ich mich einklinken und fragen ob die Stückliste auf ein extra Blatt soll oder auf die aktive Zeichnung. Hab leider keine passenden Events gefunden-ich plane grad auf Events im FeatureManager zu hören und im Fall, nur wenn ich da eine BOMTable finde ist es schon zu spät - dann ist die schon platziert. Weiß jemand Rat sich da einzuklinken ? Ich hab versucht mal ein Makro aufzuzeichnen um an den Code zu kommen (ich hab eine Baugruppe genommen und auf Einfügen->Tabelle->Stückliste geklickt und sie auf die Zeichnung platziert). Leider zeichnet der Makro-Reorder das nicht auf! Andreas |
erstellt am: 23. Nov. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin eine kleine Frage hätte ich noch mal: WIE erstelle ich ein AddIn mit VBA? Benötige ich unbedingt VB dazu, um .dll's zu erstellen, oder kann ich das auch mit dem normalen VBA machen? Danke erneut im voraus an alle Grübler und Grüblerinnen :-) ------------------ Gruß aus Braunschweig Carsten  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CBon
erstellt am: 23. Nov. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Daniel. Ein paar aller-, aller-, alllerletzte Fragen hätt ich da noch: Wenn ich schon keine .dll erzeugen kann (da wir kein VB habven), möchte ich SolidWorks beim Starten eine Makrodatei mitgeben (im Batch, wie Stefan Berlitz es vorgeschlagen hat). Jedoch funzt da nicht so wirklich .... warum nicht? 1. Kann es sein das es Unterschiede gibt, zwischen einer *.swp und einer *.swb Datei? Oder hat sich Stefan in seiner FAQ verschrieben?) 2. Oder muss ich den Inhalt von meiner Makrodatei noch irgendwie anders bearbeiten, das das Makto auch SOFORT mit SolidWorks gestartet wird? Danke Leute
erstellt am: 23. Nov. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CBon
erstellt am: 23. Nov. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2006 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CBon
erstellt am: 23. Nov. 2006 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CBon
Zum Thema swb: API Online Hilfe: NOTE: You can also edit .swb files, which are older-style SolidWorks macro files. When you run or edit a .swb file, it is automatically converted to a .swp file. Auf kurz deutsch, swb ist halt ein altes Makroformat von SW. Die Umwandlung ist nur von swb in swp möglich, bzw automatisch.
