  Progs oder Makros beim Start von SWX starten
Autor Thema:  Progs oder Makros beim Start von SWX starten (1171 mal gelesen)
gandalf
sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von gandalf an!   Senden Sie eine Private Message an gandalf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gandalf
erstellt am: 27. Aug. 2002 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie starte ich Programme oder Makros direkt beim Starten von SWXSolidWorks ?
Ich dachte ich hätte das schon mal irgendwo gelesen, (kann mich aber auch täuschen). Leider hab ich nichts gefunden. (oder falsch gesucht ;-))
Hat jemand eine Idee ?
Danke und Gruss
Gandalf
"Even the smallest person can change the course of the future" - Galadriel (Lord of the Rings - The Fellowship)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Aug. 2002 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gandalf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gandalf,
Du mußt SolidWorks zusammen mit einem Parameter -m aufrufen um ein Makro mitzustarten (siehe Wie starte ich automatisch andere Programme mit SolidWorks zusammen? in der FAQ unter http://solidworks.cad.de/faq/faq-ver-004.htm , und aus dem Makro heraus kannstd u dann wiederum Programme starten, das Beispiel steht auf http://solidworks.cad.de/mm_03.htm
Ciao,
Stefan
gandalf
sysadmin
erstellt am: 28. Aug. 2002 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön für die Links.
Da hab ich wohl gestern was auf den Augen gehabt, dass ich es in den FAQFrequently asked questions = Häufig gestellte Fragen's nicht gefunden hab...;-)
Ich habs in unsere KnowHow-Datenbank eingetragen, damit ich nicht wieder suchen muss. ;-)
