 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Familentabellen für Strukturbauteile (706 mal gelesen)
caipi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 449 Registriert: 10.05.2004 Dell Precision T5810 Intel Xeon E5v3-1620 16GB DDR4 nVidia Quadro M4000 SWX 2015 Sp 5.0 Autocad 2011
erstellt am: 06. Nov. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo gemeinde, habe im swx2005 eigene strukturbauteile erstellt (u-profil). um mir viel zeit zu ersparen, habe ich eine externe familientabelle angelegt. wenn ich jetzt ein strukturbauteil erstellen will, kann ich nicht aus den verschidenen varianten des profils auswählen. er nimmt einfach das letzte aus der familientabelle (standart konfiguration). was mache ich falsch bzw. funktionieren überhaupt familientabellen bei strukturbauteilen? vielen dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
quepasa Mitglied Metallbautechniker
 Beiträge: 186 Registriert: 02.02.2004 Win7 x64, SWX 2011 SP3.0, ACAD 2010, i7/965, FX 1700, 12Gb RAM, Honda CB500T Bj.75, Alfa 75 www.psmetalltechnik.ch
erstellt am: 06. Nov. 2006 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
Thomas5 Mitglied Konstrukteur, SWX-Admin
 Beiträge: 420 Registriert: 14.07.2003 SWX2013
erstellt am: 06. Nov. 2006 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
Hallo caipi bei den Strukturbauteilen nützt die Konfigurationstabelle nichts. Da mußt du jedes Profil einzel als Datei haben. In der Makro-Tauschbörse auf Stefan´s Hilfeseite findest Du ein Makro von Stefan, mit dem du alle Konfigurationen einer Datei als Einzeldateien speichern kannst. Mußt nur in dem Makro die Datei-Erweiterungen anpassen. Viele Grüße! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2006 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
