  Flexible Baugruppe mustern ?
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Flexible Baugruppe mustern ? (1442 mal gelesen)
Big1
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Big1 an!   Senden Sie eine Private Message an Big1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big1
Beim Haupt-Kunden :
32 bit HP workstation xw6200 Intel(R) Xeon 3,40 GHz 4 GB Ram; 80 Gybte Platte mit Netzwerk; CD-Rom; Eizo 19" auf Quadro 3400; 3DConnexion Spaceball 5000 USB; Logitech Trackball;
SW2007 Sp.5 auf 32-bit XP32;<P>Eigenes Büro/privat:
64 bit ProViz X57 - 2x Intel Quad-Core Xeon 5460 3,16 Ghz + 8(16) Gbyte Ram, 4x Raptor 150 Gbyte im RAID 10; Blue-Ray Brenner (alle Formate bis 50 Gbyte); 1x Eizo 30" + 1x Eizo 24" auf 1x (2x)Quadro 4600 ; 3DConnexion SpaceExplorer; Logitech Trackball;
SW2007 Sp.5 und SW2008 Sp.3 auf XP-X64;
erstellt am: 19. Okt. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade festgestellt, daß es mir nicht gelingt eine flexible Baugruppe zu mustern, ohne das SW alle Muster auf starr zurücksetzt.
Das ist unvermeidbar, oder gibt´s da einen Schalter?
Das Muster dieser Baugruppe passt aber nur flexibel, starr ist es fehlerhaft.
Für sachdienliche Hinweise bin ich dankbar,
Jörg
Jedes Ding ist Gift und kein Ding ist Gift.
Allein die Dosis macht, daß ein Ding kein Gift ist. (Paracelsus 1493 - 1541)
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 19. Okt. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big1 10 Unities + Antwort hilfreich
richtig, bei der Erstellung des Musters sind die erstellten Instanzen erst mal fest.
Du kannst aber anschließend jede Instanz einzeln wieder in den Eigenschaften  auf flexibel stellen ...
... wenn das zu viele sind, geht da bestimmt was mit einem einfachen Makro ...
mfg uc
Big1
Beim Haupt-Kunden :
erstellt am: 19. Okt. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider macht er dadurch aber Fehler beim Mustern.
SW scheint als Ursprung für das Muster einer flexiblen Baugruppe immer die starre Version zu nehmen.
Und genau das ist das Problem!
Lustigerweise sieht es in der Vorschau völlig korrekt aus.
Nur nach Ausführung des Features springen die neuen Muster-Baugruppen völlig aus der Reihe.
Leider läßt sich das auch nach Umstellung der einzelnen MusterBaugruppen nicht ändern. Der Ursprung ist die starre Baugruppe, obwohl so nicht als Ursprung vorhanden.
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 19. Okt. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Big1:
..., obwohl so nicht als Ursprung vorhanden.
Ursprung, Ursprung, Ursprung, ...  ich geh mal davon aus, du meinst die Ausgangskomponente für das Muster (der Begriff Ursprung ist anderweitig vergeben - das verwirrt  )
nun ja, er nimmt für das Muster, den Zustand, in dem die Ausgangskomponente gespeichert ist, bzw. den die Ausgangskomponente als separate Baugruppe gerade hat - ob das nun sinnvoll oder notwendig ist - das laß ich mal so offen.
Tatsache scheint zu sein, das es eben so ist und du damit leben mußt
Allerdings hast du recht, die Vorschau gauckelt etwas anderes vor
Was hier nun der Bug ist - die Vorschau oder die tatsächliche Ausführung des Musters solltest du mit deinem Reseller klären und ggfs. einen Bug-Report senden.
Derweil bleibt dir nur, entweder
vor dem Mustern die Ausgangskomponente in Ihrer separaten Baugruppe an die richtige Stelle zu drehen, oder
mit Konfigurationen zu arbeiten.
mfg uc
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 19. Okt. 2006 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big1 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt nur mal so theoretisch:
Wenn eine Baugruppe gemustert ist und die Musterinstanzen flexibel gestellt sind, müssen die Ursprünge der Musterinstanzen im Bezug zu dem Ursprung der gemusterten Baugruppe stehen, aber sonst beweglich sein.
Wenn nun die flexiblen Musterinstanzen der Bewegung der gemusterten Baugruppe folgen sollen, müssen die beweglichen Komponenten der Musterinstanzen in der übergeordneten Baugruppe verknüpft werden.
Wenn man das dann so macht, sollte es funktionieren.
HTH
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Big1
Beim Haupt-Kunden :
erstellt am: 20. Okt. 2006 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben das Problem einfach so gelöst,
daß wir die Baugruppe aufgelöst haben.
Mustert man die Einzelteile, statt der Baugruppe,
entsteht das Problem nicht.
Für die Stückliste wird dann eben ganz am Ende wieder eine Baugruppe daraus erstellt.
Interessant war lediglich die korrekte "Vorschau".
Diese ließ mich hoffen, es könnte so etwas eleganter klappen.
Dank an alle Informanten
R.L.
IT Koordinator PLM - ehem. Konstrukteur Sondermaschinen/Automation
Sehen Sie sich das Profil von R.L. an!   Senden Sie eine Private Message an R.L.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.L.
erstellt am: 20. Okt. 2006 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big1 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich sag nur eins: Nie flexible Baugruppen mustern!!!
Man handelt sich nur eine Menge von Problemen ein.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/011063.shtml#000015
So long!
Roland
Wer überwacht die Wächter?
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
CAD: Inventor 2010, ACAD 2010
OS: Windows 7 Pro
HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD
Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 20. Okt. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Big1
Das mit dem herumspringen muss nicht immer sein.
Ich habe hier ein Schaltschrank mit einer flexiblen Türe. Je nach Tagesform stimmts mal oder dann macht ers auch nicht. Das System habe ich noch nicht herausgefunden. Kann jedoch bis zum Neustart des Rechners führen.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen.
