  Flexible Baugruppen
Autor Thema:  Flexible Baugruppen (2383 mal gelesen)
Liane
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Liane an!   Senden Sie eine Private Message an Liane  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liane
SWX Office Professional 2006
SP3.1
erstellt am: 06. Sep. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit flexiblen Baugruppen. Sobald ich mehrere davon in der übergeordneten Baugruppe habe, spielen die Verknüpfungen verrückt. Nur noch Fehlermeldungen (obwohl keine zuviel oder falsch ist, hab’s kontrolliert) und Verknüpfungen aus der Unterbaugruppe werden ignoriert. Die beiden dunkelgrünen Teile sitzen in der Unterbaugruppe eigentlich aufeinander. Vor allem die Verküpfungen der anderen flexiblen Baugruppen, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben sind dann auch angeblich falsch.
Ich hab dann jedes Mal die ganzen „fehlerhaften“ Verknüpfungen wieder gelöscht und neu gesetzt. Das hält bis zum nächsten Speichern.
Ganz besonders schön wird es, wenn ich dieselbe Unterbaugruppe 2x als flexibel einfüge. Das kann einen in den Wahnsinn treiben!
Kann man da irgendwo was einstellen? Oder schon beim Einfügen was beachten?
Gruß, Liane
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 06. Sep. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liane 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello!!
Hast Du schon mal CTRL+B und/oder CTRL+Q gedrückt?
Verweilen die "Fehler" weiterhin?
Tip: Vergiss flexible Baugruppen! Mach Konfigurationen von Anfangs-, Zwischen-, und Endstellung! Geht viel einfacher und ist weniger nervaufreibend!
SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
Liane
SP3.1
erstellt am: 06. Sep. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da hilft alles drücken nichts. Die Fehlermeldungen bleiben.
Konfigurationen dürfen wir leider!!! nicht machen. Ausserdem geht es meist darum Bewegungen darstellen zu können.
Gruß, Liane
P.S. Hab grade festgestellt wenn ich eine fehlerhafte Verknüpfen lösche bekomme ich 5 neue. Das geht so lange bis alle weg sind.
[Diese Nachricht wurde von Liane am 06. Sep. 2006 editiert.]
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 06. Sep. 2006 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liane 10 Unities + Antwort hilfreich
welche SW version fährst Du denn?
Mehrfach eingefügte, flexible, UBG lassen sich glaube ich erst ab SW 2005 in einer HBG möglich!
Jan
Kirk
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Kirk an!   Senden Sie eine Private Message an Kirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kirk
SWX 2006 SP 5.1
WIN XP SP2
Pentium 4 3,0 GHZ
3 GB RAM
WildCat Realizm 100
erstellt am: 06. Sep. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liane 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
kann den Fehler bestätigen!!! Tritt bei mir genau so auf!!
SEHR nervend!!!
Mist, Signatur noch nicht geändert. Bin inzwoschen bei SWXSolidWorks 2006 SP 4.1
"Wer sich immer nur hinten anstellt, kommt nie nach vorn!"
[Diese Nachricht wurde von Kirk am 06. Sep. 2006 editiert.]
Liane
SP3.1
erstellt am: 06. Sep. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich Version 2006 mit SP3.1. Bald hoffentlich SP5!
Hab ja noch Hoffnung.
R.L.
IT Koordinator PLM - ehem. Konstrukteur Sondermaschinen/Automation
Sehen Sie sich das Profil von R.L. an!   Senden Sie eine Private Message an R.L.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.L.
erstellt am: 06. Sep. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liane 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben das Problem in unserer Firma auch seit einiger Zeit.
Abhilfe in Form von irgendwelchen Einstellungen haben wir keine gefunden.
Am besten keine flexiblen BG mehr benutzen!
Roland
SW2006 SP5
RGR
Sehen Sie sich das Profil von RGR an!   Senden Sie eine Private Message an RGR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RGR
HPxw4600
IntelCore2 DUO CPU
3.00GHz - 3,48GB RAM
NVIDIA Quadro FX3700,
SWX 2008, SP4.0,
Windows XP, SAP,
Office 2003
und
Diverse
erstellt am: 06. Sep. 2006 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liane 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von R.L.:
Roland
Hallo Liane,
kann mich meinen Vorschreibern nur anschließen, leider , Hände weg von flexiblen BG's.
Weshalb sind bei Euch Konfigurationen nicht erlaubt?
Romana
G. Dawg
erstellt am: 06. Sep. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liane 10 Unities + Antwort hilfreich
Konfigurationen sind weitaus, durchaus und überhaupt viiiiiiiiel zuverlässiger!!!
Bewegung simulieren kannst Du auch damit! Nicht so "schön und flüssig" wie mit FlexiBGs aber für Kollisionsabfrage durchaus genügend!
Liane
SP3.1
erstellt am: 06. Sep. 2006 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wir müssen auch unsere 3D-Daten liefern und die haben SAP. Das mag wohl keine Konfigurationen.
Leider!!!
Es lebe Compass!!!
Gruß, Liane
RGR
HPxw4600
IntelCore2 DUO CPU
SWX 2008, SP4.0,
Windows XP, SAP,
Office 2003
und
Diverse
erstellt am: 06. Sep. 2006 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liane 10 Unities + Antwort hilfreich
  Wir arbeiten auch mit SAP und verwenden Konfigurationen
Romana
[Diese Nachricht wurde von RGR am 06. Sep. 2006 editiert.]
R.L.
erstellt am: 06. Sep. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liane 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben auch SAP mit/über PortaX.
Und Konfigurationen können wir schon machen, kein Problem.
Grüße!
SW2006 SP5
Liane
SP3.1
erstellt am: 07. Sep. 2006 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Das ist ja mal interessant. Das SAP doch Konfigurationen verwalten kann. Wir haben selbst kein SAP und haben nur gesagt bekommen, das das nicht geht.
Tja, aber ich denke wohl das es trotzdem so bleiben wird, das wir keine Konfigurationen verwenden dürfen.
Gruß, Liane
Ralf Tide
erstellt am: 07. Sep. 2006 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liane 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht definitiv mit SAP. Kommt auf die Schnittstellendefinition an. Ist mit der Schnittstelle, mit der ich zu tun hatte, für mein Gefühl sehr aufwendig und fehleranfällig (viel von Hand zu machen) gewesen.
Bis demnäx,
Ralf
hellbouncer
Dipl. Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von hellbouncer an!   Senden Sie eine Private Message an hellbouncer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellbouncer
Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17
Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM
Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 07. Sep. 2006 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liane 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich mache das (grad bei Zylinder) so, dass jede Stellung die ich brauche eine eigene konfig bekommt. Zusätzlich kann man dann ja immer noch eine konfig anlegen wo das baby flexibel ist.
Flexible BGs....Grundsätzlich kann man schon sagen finger weg. Es ist jedoch schon möglich das so zu verknüpfen, dass es kein ärger macht, aber da muss man schon aufpassen wie sau.
Hab das mal gemacht...das waren bestimmt insgesamt 200 Teile in 5 oder 6 unter BGs aufgeteilt. Da konnte man dann alles drehen wie man wollte...Zahnradverknüpfungen kombiniert mit Kurvenscheiben und und....aber ist schon richtig...da braucht man etwas glück. Eine verknüpfung schlecht gewählt und schwubs ....steht man im Verknüpfungschaos. Also wenns keine Bewegungssimulation braucht...statisch aufbauen!!
Hellbouncer
~#~#=bounce in hell=#~#~
R.L.
erstellt am: 08. Sep. 2006 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liane 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
wir hatten in unserer Firma am Anfang auch Kaufteile (Zylinder, Achsen usw.) mit festen Positionen und einer flexiblen Konfig...
Hat sich aber als nicht besonders gut herauskristallisiert, so das
wir keine flexiblen Konfig´s mehr verwenden... besser is das!
Auch mein Fazit: Flex. BG´s nur im äußersten "Notfall" verwenden, und
dann auf keinen Fall von einer flex. BG ein Komponenten-Muster erstellen!
Habe die Ehre!
SW2006 SP5
G. Dawg
erstellt am: 08. Sep. 2006 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liane 10 Unities + Antwort hilfreich
...und dann auf keinen Fall von einer flex. BG ein Komponenten-Muster erstellen!
OMFG! Ich kann mir das Reslutat schon bildlich vorstellen!!!!
Florian Halbinger
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Florian Halbinger an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Halbinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Halbinger
SolidWorks Premium 2024
erstellt am: 11. Sep. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liane 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bei mir ist das Problem auch des öfteren aufgetreten.
Eine gute Methode, um wenigstens kurzfristig die Fehlermeldungen zu beseitigen, ist:
Eine Komponente mit der die meisten flexbiblen Teile verknüpft sind, kurz unterdrücken und anschliessend gleich wiederherstellen. Da muß man etwas rumprobieren. Jetzt sollte eine fehlerfreie Regenerierung möglich sein.
Florian
marcus-r
Entwicklungsingenieur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von marcus-r an!   Senden Sie eine Private Message an marcus-r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcus-r
***CSWP***
DELL Precision 7510
Windows 10 Enterprise
SWX 2020
Intel Xeon 2.8GHz
16GB RAM
nVidia Quadro M2000M
erstellt am: 12. Sep. 2006 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liane 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Liane,
ich hatte dieses Problem auch. Vor allem wenn ich die gleiche Baugruppe 2x flexibel eingefügt habe. Das Problem ist, SWXSolidWorks wird immer meckern, wenn die flexiblen Konfigurationen gleich benannt sind. Ich habe das Problem folgendermasen gelöst:
Für die gleiche Baugruppe, die flexibel eingefügt werden soll, habe ich 2 Konfigurationen angelegt. Die eine heisst "flexibel 1" und die zweite "flexibel 2". Nach dem einfügen in SWXSolidWorks hatte ich dann keine Probleme mehr und konnte alles so verknüpfen wie ich wollte.
P.S. Wir benutzen auch SAP und haben mit Konfigurationen keine Probleme.
Gruß Marcus
Am Ende des Tunnels gibts ein Licht!
(Wann hört denn endlich der Tunnel auf???)
