  (vereinfachte) Daten fürs Internet
Autor Thema:  (vereinfachte) Daten fürs Internet (865 mal gelesen)
warum31
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von warum31 an!   Senden Sie eine Private Message an warum31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für warum31
SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 17. Okt. 2006 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir würden gerne unsere Baugruppen im Internet im Format IGES; STEP; X_T usw. zur Verfügung stellen.
Natürlich als vereinfachte Modelle (umständlich).
Bei IGES komme ich leider nicht unter 70 MB, und dies ist nicht geeignet fürs Internet. Genauso ist es mit STEP.
Dateityp X_T ist dagegen fast i.O. da "nur" ca. 30 MB. X_B-Typ sogar "nur" 19 MB.
Baugruppe in Part dann in IGES oder STEP ändert auch nichts ander Größe.
Nun zu meiner Frage: Ist X_B bzw X_T nicht ausreichend für die meisten üblichen (import)Programme?
Warum sind die IGES Bzw. STEP so groß, wovon genau hängt das ab?
Würde ich mit dem Programm "3D-CAD-Konverter 3D_Evolution " bessere Ergebnisse bekommen bzgl. der Dateigrößen?
Danke im Voraus für eure hilfreichen Tips!
MFG
MM
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 17. Okt. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon mal versucht die Dateien zu komprimieren (zip).
Im allgemeinen lassen sich diese Daten ordentlich komprimieren.
Parasolid ist ganz einfach spezifischer als STEP SAT oder IGES.
Funktioniert aber bei SolidWorks am besten, da SolidWorks auf
Parasolid basiert.
  The Power Of Dreams
cad_man
CAD-Technik, Organistation
Sehen Sie sich das Profil von cad_man an!   Senden Sie eine Private Message an cad_man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad_man
SWX 2008
P4, 3GHz, NVIDIA Quadro4 980XGL
erstellt am: 17. Okt. 2006 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Die gängigen Austausch-Formate STEP und vor allem IGES sind sehr datenintensiv, da hier die Information als ASCII-Text geschrieben wird. Bei IGES werden da in jeder Zeile auch Füllzeichen reingeschrieben, damit die Zeilen 80 Zeichen lang werden. Hier würde also eine Komprimierung eine riesige Verbesserung bei der Datenmenge erzielen.
3D Evolution hilft also in diesem Falle auch nichts, es sei denn, Du löscht damit einige Flächen.
Wenn jedoch Daten ohne Umwandlung zur Verfügung gestellt werden sollen, so sind ACIS (SAT) und Parasolid (X_T bzw. X_B) wohl jene Formate mit den geringsten Datenmengen.
Dies ist jedoch nur notwendig, wenn man die Daten weiterverwenden soll.
Ansonsten gibt es ja noch eDrawings.
Grüße vom cad_man
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 17. Okt. 2006 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd auch zippen, AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) kann SWXSolidWorks sogar zip files Verarbeiten, bei anderen 3D's bin ich mir da nicht sicher.
Alternativ gibt es bestimmt ein paar Normteil Internet Kataloge.
Micha
Manche Menschen gehen so plötzlich, daß die Zeit für einen Abschied nicht reicht…
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
warum31
Konstruktion
erstellt am: 18. Okt. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke..
..euch allen erst einmal für eure interessanten Informationen über die gen.File-Endungen.
Noch eine Frage zu den Iges bzw. Step:
- eine Iges erstellt aus einer Baugruppe erzeugt beim öffnen wieder alle Einzelteile als Part, ich will aber nur ein Part aus der Baugruppe
- welche Einstellung für Iges bzw. Step ist die für meine Anwendung die günstigste (Bitte ein ScreenShot)
Zu den Vereinfachten Modellen:
- gibt es nicht ganz zufällig ein Makro, welches die außen- offenliegenden Flächen nimmt, ein Offset (nach Innen) erstellt und diesen enstehenden Raum ausfüllt.
Das wäre doch eine wunderbare Lösung, ...für mich jedenfalls.
Danke!
MFG
MM
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär)
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 18. Okt. 2006 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Schau er mal hier.
Es betrifft im Prinzip das gleiche Thema.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/011320.shtml
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
