  Export-->Modell vereinfachen: Vorgehensweise / Oberflächenfehler
Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Export-->Modell vereinfachen: Vorgehensweise / Oberflächenfehler (3879 mal gelesen)
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär)
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 09. Okt. 2006 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo,
wenn ich eine Baugruppe als IGES versenden will speichere ich diese zunächst als sldprt ab. Vorteil: Ich habe bereits auf SWXSolidWorks-Seite, im SWXSolidWorks-Fileformat Oberflächen erstellt, welche nicht mehr die volle Logik, Veränderbarkeit wie ein normales Part oder Assembly aufweisen.
Ich habe es so gemacht wil ich es nicht besser weiß.
Nur habe ich bereits nach diesem Schritt bei z.B. Aussenflächen von Sechskantschrauben (Toolbox), oder Radien offene nicht geschlossene Oberflächen. Beim Export in IGES werden diese natürlich auch nicht geschlossen. So fehlte mir heute die Aussenfläche einer U-Scheibe, ein Verrundungsradius und eine Sechkantfläche.
Frage: Ist meine Vorgehensweise richtig ?
Ziel des ganzen soll sein, bei Weitergabe einer Baugruppe diese mit möglichst wenig Detailinfos in z.B. IGES an Externe weiterzugeben, ohne eine Dummybaugruppe, welche nur Aussenkonturen darstellt, zu erstellen.
Gibt es eine bessere Methode ein Modell zu vereinfachen? (Offsetoberfläche-->Materialdicke auftragen)
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 10. Okt. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde in einem solchen Fall in der Baugruppe ein Teil bearbeiten und es dann mit - einfügen - Features - vereinigen - probieren.
Oder du speicherst die Baugruppe als Teil (Alle Komponenten) und probirst es mit den Feature vereinigen.
In beiden Fällen sollte die Teilestruktur ganz weg sein.
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 10. Okt. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du Deine verunglückenden Teile mal bitte reinstellen, denn so soll es nicht sein?! Oder hast Du vielleicht den Satz der erlaubten IGES-Elemente (für eine Zielanwendung) eingeschränkt, sodaß bestimmte Flächen nicht mehr dargestellt werden können?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
rhrumpel
Firma:
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 11. Okt. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
habe heute morgen versucht eine Beispielbaugruppe mit den selben Fehler zu erstellen. Vorführeffekt :-( hat nicht geklappt. Hier aber dennoch die Bilder von meiner Baugruppe. Ich kann und darf das Modell nicht einstellen. 1.) Ist es zu groß (MB) und 2.) ist eine Baugruppe, welche eventuell zum Patent angemeldet wird.
Ärgelich ist das ganze schon. Kann das eventuell an meiner GraKa liegen ? Ich benutze bei Iges die SWXSolidWorks Standardvorgaben und habe bisher nichts an den Einstellungen geändert.
Ralf
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 11. Okt. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du die Teile einzeln als IGS speichern? Was meldet EXTRAS-PRÜFEN? Hilft Dir ein Zwischenexport/Import über ein möglichst dummes Format wie VDA?
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
rhrumpel
Firma:
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lutz,
habe momentan keine Zeit mich darum zu kümmern es muss auch so gehen.
Ich komme aber später darauf zurück.
Ralf
Mc Fly
Masch-bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mc Fly an!   Senden Sie eine Private Message an Mc Fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mc Fly
Win7 Prof SP1 X64
Intel Xeon W3670
16GB RAM
SWX 2011 SP5
** CSWP 10/07 **
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rhrumpel,
wir machen in dem Fall ein Parasolid (x_b), öffnen es in deinem Unterordner, schauen ob alle Flächen zu sind, wenn ja dann lesen wir es als "Teil" aus, so ist es kpl. ein Teil (man kann die Komponeten dann zwar noch sehen), dannach versuchen das Teil zu kombinieren.
Gruß Mc Fly
