  Multi Processing/Hyperthreading in Solid Works ?
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Multi Processing/Hyperthreading in Solid Works ? (4129 mal gelesen)
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 29. Sep. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community
Hat jemand Info ob Solid Works Hyperthreading unterstuetzt?
Hab hier einen P4,3.2GHz mit Hyperthreading am Start. Wenn  Solid Works rechnet ist die Prozessorlast max.50%...
Muss ich irgendwelche Einstellungen vornehmen damit SWXSolidWorks die vollen 100% Rechenleistung nutzen kann?
Vielen Dank und Gruss
Alex
Na gut, dann tu ich's...
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 29. Sep. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu Alex,
1x nach Hyperthreading gesucht und unter anderem auf diesen Thread gestossen.
Bis dann,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
Ralf Tide
Hi Alex,
AFAIK wird bis incl. SWX2005 nur für PhotoWorks die zweite CPU genutzt. Später (ab 2006) wird im Zeichnungsbereich ein weiterer Prozess gestartet, der die hohe Qualität der Ansichtsdarstellung rechnet. Ob der sich aber von alleine auf die zweite CPU verlegt, oder ob man das steuern kann / muss, weiß ich nicht. Das bezieht sich aber auf eine echte zweite CPU.
Die 50% der virtuellen CPU entsprechen aber ca. 100% Leistung.
Den Benchmark 2005 für SolidWorks hab' ich damals auf einer ähnlichen Maschine wie Du gemacht, einmal mit einmal ohne HT. Hatte auch im Taskmanager die 50%-0% Ansicht. Ergebnis war, das es ohne HT ca.5% schneller geht.
HT erzeugt ja 'nur' eine virtuelle zweite CPU, das dafür zusständige Management schluckt scheinbar die 5%.
HTH & bis demnäx,
Ralf
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 29. Sep. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten bei uns auch die HT-Technologie mit SWX geprüft. Ergebnis war, dass HT manchmal schneller, manchmal langsamer war. Das ganze aber in einem Bereich welcher nicht von interesse ist.
Wir haben uns dazu entschieden HT einzuschalten, damit bei voller Auslastung von einer Applikation eine andere trotzdem mit fast der normalen Geschwindigkeit weiterläuft.
  The Power Of Dream
horrores
CAD admin - System Support
Sehen Sie sich das Profil von horrores an!   Senden Sie eine Private Message an horrores  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horrores
Dell T3400 4GB, 3700, 15K SCSI
Solidworks 2013 SP 5.0 (2016 Beta 1)
DBWorks R 14
erstellt am: 29. Sep. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen
Die Empfehlung von SWXSolidWorks.Inc ist HT aus zu machen.
Wir haben Benchmarks damit gemacht. Performance kamm in SWXSolidWorks etwa mit 1-3% besser heraus unter WXP. Aber weir halten uns an die Empfehlung von Solidworks.
Was Viel interessanter ist:
Mit den neuen Core-2-duo rechnern (2 Physikalischen Prozessoren in einem) ist es über den Taskmanager möglich den laufenden Task einem eigenen PROZESSOR zuzuordnen.
Ich hatte selbst noch keine Gelegenheit mich dameit weiter zu beschäftigen aber vielleicht ist ja einer von Euch dameit schon vertraut.
;-) Alex
Solidworks 2006 SP 5 (2007 SP1.0 EV)
DBWorks 2006 SP 2
Dell 490 4GB, 3.2 GHZ, Fx3500, 15K SCSI
W2K SP 4.1 - Office XP
Kranbauer
Konstrukteur; Admin;
Sehen Sie sich das Profil von Kranbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Kranbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kranbauer
SolidWorks 2014
Dell Precision T3500
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 29. Sep. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe Tests mit 4 verschiedenen PC's gemacht...
Pentium D gegen Core 2 DUO D6600 war erstaunlich...
Bei Baugruppen 50% schneller (core 2 gewinnt)
Bei Zeichnungen 100 % schneller (core 2 gewinnt)
Alle haben sich in der Leistung verbessert (von älter zu neuer gesehen)..
Nur der Pentium D hat überall verloren und ist das Schlusslicht.., leider...
Hab jetzt Core 2 Duo E6600 und die Performanceunterschiede sind genial da diese echt spürbar sind...
Wer den Benchmarktest möchte bitte PM an mich und ich lass ihn euch zukommen...
Chris
geht nicht gibt's nicht
horrores
DBWorks R 14
erstellt am: 29. Sep. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris
Ich habe bereits die SWXSolidWorks 2005 benchmarks in gewohnter weise gemacht!
Sagenhafte 20-30% schneller bei gleichen Benchmark Bedingungen.
Das was mich darüber hinaus fasziniert hat sind die präzise Ergebnisse bei wiederholter Messung!
Bisher streuten alle Ergebnisse um ~2-5% um einen Wert.
Bei dieser Messung waren es (eventuell auch Zufall)
0,003% (3 Wiederholungen in 3 Zyklen).
Bei diesen unglaublichen vorteilen fällt mir als Nachteil nur noch das Netzteil mit 750Watt auch anzeigt welche Energieströme bereitgestellt werden müssen. Das da die Kühlung auch nicht geräuschlos funktionier ist Klar.
;-) Alex
[Diese Nachricht wurde von horrores am 29. Sep. 2006 editiert.]
