  Positionsnummern
Autor Thema:  Positionsnummern (426 mal gelesen)
Heiko Geis
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko Geis
erstellt am: 28. Sep. 2006 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Habe wieder mal ein kleines Problem mit SW05 und den Positionsnummern. Habe die Stüli mit Exel erzeugt und den unterpunkt ; nur übergeordnete Unterbaugruppen und Teile anzeigen. Beim anziehen der Positionen lassen ich mir auch gleich immer die Zeichnungsnummer im Ballon anzeigen, doch was passiert. SW05 nimmt die Nummer des Teiles und nicht der Baugruppe. In der Zeichnung sind Baugruppe in Baugruppe und Einzelteile. Kann SW05 das nicht unterscheiden oder gibt es einen trick??
Gruss Heiko
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 29. Sep. 2006 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Geis 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Verhalten ist in allen Versionen inclusive der neuen 2007 so und scheinbar sind die bei SWX nicht bereit, dem 2. Positionsnummerntext mitzuteilen, daß er seine Information aus dem Stücklistenelement holt, wenn es eine Baugruppe ist.
Helfen kanst Du dir, indem Du das Stücklistensymbol nicht an eine Körperkante eines Teiles anhängst, sondern an den Ursprung der Unterbaugruppe.
Wenn Du nur die benutzerdefinierte (oder konfigurationsspezifische Eigenschaft) der Unterbaugruppen des obersten Levels brauchst, dann hift Dir dieser Beitrag weiter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/006509.shtml
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
