  Fehlermeldung bei Einfügen Excel-Stückliste
Autor Thema:  Fehlermeldung bei Einfügen Excel-Stückliste (729 mal gelesen)
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte bei einer Zusammenbauzeichnung eine Excelstückliste einfügen, da habe ich nach unendlich langen Warten folgende 2 Meldungen erhalten. Kein Excel auf, kein Word auf nur SWX und 2 Explorerfenster.
Kann mir jemand erklären, warum das so ist? Gestern gings doch noch...
Nebenbei bemerkt, habe gesucht und nichts zum Thema gefunden!
    See you later!
                 THSEFA
[Diese Nachricht wurde von THSEFA am 21. Sep. 2006 editiert.]
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 21. Sep. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... leider keinen Erfolg gehabt. Trozdem ein herzliches Dankeschön, denn die excel.exe war offen. Da hab ich nicht schlecht geschaut!
Das mit dem Temp. verzeichnissen hab ich gleich mal mit gemacht, schaden kanns ja wirklich nicht.
Hat jemand noch eine andere Idee?
  See you later!
                 THSEFA
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 21. Sep. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Dringlichkeit für die Lösung des Problems hat sich erhöht!
Die steigen mir gerade aufs Dach wegen der blöden Stückliste, hat da keiner mehr eine Idee? Hat die bewusste Fehlermeldung außer kikakop und mir noch niemand gesehen?
  See you later!
                 THSEFA
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
erstellt am: 21. Sep. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo THSEFA,
in einem solchen Fall ist mein erster Schritt die AEG-Methode.
Ausschalten, Einschalten Geht.
Aber wahrscheinlich hast Du das schon gemacht.
Nichts für ungut.
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 21. Sep. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von kikacop:
Hast Du das Problem generell, also auch bei anderen Zeichnungen oder nur bei dieser ?
Schnell mal edit:
Hast Du schon mal eine BOM-Vorlage von SWx benützt, vielleicht hat es Dir "nur" deine Vorlage verrupft.
Nur bei dieser Zeichnung   Und auch mit den anderen Vorlagen haut es nicht hin! Zum Verrücktwerden! Habe jetzt auch schon eine Kopie der Baugruppe gemacht, ohne Erfolg...
  See you later!
                 THSEFA
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 21. Sep. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
eine banale Frage. Es gibt nicht zufällig hinter der Ansicht, die Du anwählst bereist eine Excel-Stüli?
MFG Robert Hess.
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 21. Sep. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine kurze Zusammenfassung:
Neustart des Rechners -> Kein Erfolg
Alte Baugruppe + neues Blatt -> mit besagter Vorlage kein Erfolg
Alte Baugruppe + neues Blatt -> mit anderen Vorlagen kein Erfolg
Kopie Baugruppe + neues Blatt -> mit besagter Vorlage kein Erfolg
Kopie Baugruppe + neues Blatt -> mit anderer Vorlage OK (aber ohne die geforderten Eigenschaften nützt es nichts)
- Nachgeschaut habe ich auch, ob da eventuell noch eine andere Stückliste drauf ist auf dem orginal, war nicht so.
- Rechner mehrmal rauf und runter, SWX war allein auf
- Zeichnung hin und hergewuppt (geiles Wort, merke ich mir )aber kein Erfolg
So langsam schwant mir übles. Die Baugruppe habe ich vor der veränderten Stückliste erstellt, kann da der Fehler liegen? Bis jetzt dachte ich, dass eventuell die Eigenschaften nur nicht angezeigt werden, wenn da mal was nicht so richtig hinhaut. Könnte das der Fehler sein?
BTW, Danke für eure Antworten. Ich weiss das echt zu schätzen!
  See you later!
                 THSEFA
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 21. Sep. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na so ziemlich alles!
Aus einer Vorlage habe ich mit Hilfe eines gewissen >kikacop< eine angepasste Stückliste erstellt.
Aber an dieser Vorlage kann es nicht liegen, da diese wunderbar funktioniert. Nur eben bei diesem Assembly nicht...
Was ich mit "veränderter Stückliste" gemeint haben soll, weiss ich selber nicht!    Ich habe nur damals eine SWX eigene Stücklistenvorlage benutzt und brauche nun die richtige Excelvorlage. Und das funktioniert nicht, obwohl ich die alte gelöscht habe.
    See you later!
                 THSEFA
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 21. Sep. 2006 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt die andere Zeichnung ausgedruckt und den Azubi eine Tabelle anlegen lassen... Gemein, nich?
Ganz nebenbei ist mir beim probieren aufgefallen, dass beim Schließen und wiederöffnen irgendeine *.dll von SWX noch immer geladen blieb. Namen wurden leider nicht genannt...
Sollte ich die Lösung noch finden, geb ich es sofort weiter.
  See you later!
                 THSEFA
