  Stückliste SWX vs. Excel
Autor Thema:  Stückliste SWX vs. Excel (1269 mal gelesen)
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 04. Sep. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich darf mich heute mit der Anpassung unserer Stücklistenvorlage an die Excel-Vorlage der Kalkulation beschäftigen. Da ich leider noch auf meine Schulungen warte (aber trotzdem schon produktiv arbeiten darf;-)sind bei mir Kentnisse zum Sachverhalt nur ungenügend vorhanden.
Zum Thema:
Wir erstellen unsere Modelle und leiten dann eine Übersichtszeichnung ab. Auf diese Zeichnung soll dann eine Stückliste mit Angabe von diversen Parametern erscheinen. Diese möchten wir dann exportieren, um der Buchhaltung das abtippen zu ersparen.
Bei der SWXSolidWorks Vorlage erscheint zum Beispiel der Parameter >$PRPSHEET:"Description"< auf dem Blatt. Leider kann ich diese Tabelle nicht exportieren.
Wähle ich nun eine Excel-Vorlage aus (angepasst an unsere Kalkulationsvorlage), erscheint der Wert nicht in der Spalte. Nur warum nicht?
Vielleicht hat noch jemand die Nerven, mir zu sagen, was ich da tun muss...
P.S. Suchfunktion habe ich benutzt, Online-Hilfe auch. Leider konnte weder das eine noch das andere Licht in mein Hirn bringen
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 04. Sep. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bomtemp-CTV.xls.txt
Vielleicht bringt es ja was...
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 04. Sep. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kikacop,
genau so ist es. Bei den anderen Spalten ist das noch nicht so wichtig, das kann ich später noch machen. Aber die Beschreibung ist zwingend notwendig...
Viele Grüße, THSEFA
*** Wer seinen Weg kennt, weiss bis wohin man zu weit gehen kann ***
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 04. Sep. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von THSEFA:
Bei der SWXSolidWorks Vorlage ...  Leider kann ich diese Tabelle nicht exportieren.
Die SWXSolidWorks-Tabellen - übrigens nicht nur Stücklisten, sondern auch Bohrungstabellen, Versionstabellen, ... und was es sonst noch so gibt - kannst Du auch exportieren !
Markiere die betreffende Tabelle und wähle im Menü Datei/Speichern_Unter. Dort kannst Du die Tabelle nicht nur als Vorlage speichern, sondern auch als *.TXT oder *.CSV - einfach unter Dateityp auswählen. Diese exportierten Daten kannst Du nun in allen Programmen wieder einlesen, die mit diesen Dateiformaten etwas anfangen können.
mfg uc
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 04. Sep. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Danke, kikacop!
Du hast mir den richtigen Tip gegeben, jetzt funzt alles so wie es soll. Da kann ich doch glatt heut´ noch glänzen...
Viele Grüße, THSEFA
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 04. Sep. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von u.clemens:
Die SWX-Tabellen - übrigens nicht nur Stücklisten, sondern auch Bohrungstabellen, Versionstabellen, ... und was es sonst noch so gibt - kannst Du auch exportieren !
Oha, da habe ich bisher ganz andere Infos dazu bekommen. Wie gesagt, meine Kentnisse mit SWX sind noch im Aufbau, aber danke für den Tip. Werde ich mal ausprobieren.
Viele Grüße, THSEFA
