Thema: Probleme mit Neu (875 mal gelesen)
chris123 Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 85 Registriert: 05.09.2003 P4, 3,0GHz, 1GB Ram, 3dlabs VP880Pro, Win XP, 19" TFT, SW2005 SP1, Solidcam 2005 (Drahten),
erstellt am: 19. Sep. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hilfe-Spendende Gemeinde, Habe jetzt ein Problem: Wenn ich ein neues Teil entwerfen möchte und auf Datei " Neu " gehe, dann sagt er mir immer es fehlen Vorlagen und ich kann höchstens noch eine neue leere Zeichnung öffnen. Baugruppe und Part kann ich nicht öffnen. Nun habe ich mir gedacht, daß sich vielleicht irgendwas zerschossen hat und es mir einer Neuinstallation behoben ist. Ist es aber leider nicht bekommen immernoch diese blöde Meldung!! Was kann ich tun??? Bitte helft mir.....uuuuuhhhhhh wie ich sowas sc....e finde! Gruß Christian P.S.Wäre es mit einer direkten Neuinstallation von SW 2007 behoben??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Megaron Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 302 Registriert: 07.03.2002 Papier Bleistift
erstellt am: 19. Sep. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris123
degogo Mitglied Leiter IT | Netzwerkadministrator
 Beiträge: 111 Registriert: 31.03.2006
halloechen christian, vielleicht hat jemand die standardvorlagen verschoben, geloescht etc. oder du hast sie aus den optionen herausgenommen. gugg mal was unter exras->optionen->standardvorlagen steht. sind das noch die richtigen? ansonsten koennte ein zuruecksetzen der benutzerprofils helfen. aber schau erstmal nach den standadtvorlagen. gruss, degogo ------------------ rechtschreib- und grammatikfehler sind gewollt und dienen zur erheiterung...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris123
die position der standardvorlagen ist im benutzerprofiel gespeichert. dieses wird bei einer neuinstallation nicht automatisch zurueckgesetzt. des kannst du "nur" manuel in der regedit machen... gruss, degogo edit: wann lerne ich endlich standard mit d und nicht mit t zu schreiben?! ------------------ rechtschreib- und grammatikfehler sind gewollt und dienen zur erheiterung...  [Diese Nachricht wurde von degogo am 19. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thsch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 155 Registriert: 25.10.2000 SWX2007 SP5.0 SWX2008 SP5.0 SWX2009 SP5.1 SWX2010 SP5.0 SWX2011 SP3.0 Dell T7400, 16GB RAM FX4800
erstellt am: 19. Sep. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris123
Devastator Mitglied --
 Beiträge: 483 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 20. Sep. 2006 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris123
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 20. Sep. 2006 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris123
Wieso Standardvorlagen? Ok, bei uns sind die Standardvorlagen gleich den Vorlagen. Diese Option wird aber [Rechtschreibung Edit]angesprochen[/Rechtschreibung Edit], wenn man ein neutrales Format öffnet, oder wenn keine Vorlagen vorhanden sind. Extras, Dateipositionen, Dokumentvorlagen. Da steht der Pfad (die Pfade) drin, wo die Vorlagedateien hinterlegt sind, welche bei Datei, Neu angezeigt werden. Prüfe mal den Inhalt der Pfade im Windowsexplorer. Normalerweise sollten diese Vorlagen nur für den Admin änderbar sein, ein User sollte nur lesen können. Nun stellt sich die Frage, sind die Vorlagen gelöscht oder umgezogen worden. ------------------ Ich komm ja schon bin schon da [Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 20. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, war doch einfacher als gedacht. Dateien waren im entsprechenden Ordner nicht mehr vorhanden Die entsprechenden habe ich einfach wieder reinkopiert und es funzt alles wieder so wie es sollte. Dank an Euch...so werde jetzt noch ein paar Unities verschenken. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
