Thema: Kann keine neue Baugruppe u. Zeichnung erstellen (1455 mal gelesen)
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2025 *HP ZBook Fury W10/11
erstellt am: 02. Jun. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hab z.Zt. eine Leih-Dongle für SWX2005 und arbeite mich ein. Nun kann ich plötzlich keine neue Baugruppe oder Zeichnung mehr erstellen oder öffnen. Ebenso ist die Neuerstellungsmaske wieder auf "Neueinsteiger" und lässt sich nicht auf Fortgeschrittener umstellen. Weiss jemand Rat? ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 02. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 376 Registriert: 11.03.2005 Core2Duo@4.2GHz 16 GB RAM Quadro FX1500 XP x64 SWX 2008 x64 Ansys 11
erstellt am: 03. Jun. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guter_geist
Hi, Hört sich übel an. Nimm mal den Dongle ab und versuche SWX zu starten. Verhällt es sich dann genauso ist mit der Lizenz was nicht in Ordnung. Ansonsten musst du halt mal neu installieren und dann hoffen das es dann wieder funktioniert. Denk daran reg-Einträge ebenfalls manuell zu entfernen. Mehr fällt mir auch nicht ein. ------------------ Gruß Jörg PS: Geht nicht, geht! :P [Diese Nachricht wurde von Jörg H. am 03. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
 Beiträge: 294 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 03. Jun. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guter_geist
Hallo guter_geist, bedeutet "plötzlich" dass Du seit dem neuem Dongle keine Baugruppen bzw. Zeichnungen mehr erstellen kannst? Dann könnte ich mir gut vorstellen, dass dies eine speziell für den CAM-Bereich abgespeckte Lizenz ist. Frag am besten mal bei Deinem Reseller (oder wer Dir den Dongle auch immer geliehen hat) nach - anhand der Seriennummer sollte sich das gut überprüfen lassen. Grüße, RBE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micha@eckstein Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 131 Registriert: 21.11.2001 Win7 7 SWX 2011
erstellt am: 03. Jun. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guter_geist
Hallo! Ich hatte das auch mal bei einer Neuinstallation. Bei mir lags tatsächlish daran, dass der Virenscanner versehentlich nicht ausgeschaltet war! Nach einer Neuinstallation (mit von Hand gereinigter Registry Einträge, und gelöschter Dateien auf C) war die Welt wieder in Ordnung! Vielleicht hilfts ja.... Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, geliehen hab ich den Dongle von unserem Reseller. Es dauert ja wohl ein bisschen bis der "eigene" Dongle da ist. Der Hinweis mit dem Virenscanner scheint mir verfolgenswert. Genau an dem Tag an dem die Probleme auftraten wurde von unseren Admins auf ein anderes AV-Programm umgestellt. Seit dem reagiert auch Outlook noch sonderbarer als dies sowieso der Fall ist. Danke euich allen. ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, es was die neue AV-Softwase (ClamWin). Selbst wenn sie (manuell) deaktiviert wurde "lebte" sie, über einen weiteren Eintrag in der REG, noch ein bischen für Outlook weiter. Leider ist das in der Taskliste nicht zu erkennen. Nachdem alle Einträge von ClamWin ausgetragen und SWX mit dem SP neu aufgesetzt wurde läuft nun auch nach der Aktivierung von ClamWin alles wieder einwandfrei. Und ich dachte immer nur der Inventor ist bei AV-Software zickig  Danke nochmals. ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simonizer Mitglied 3D Produktvisualisierung
 Beiträge: 225 Registriert: 19.02.2002 Solidworks Office Professional 2012 SP1; Adobe Mastercollection CS 5.5; Intel Core i7 CPU @ 3,4 Ghz; Nvidia Quadro 2000; 16GB RAM; Windows 7 64-bit
erstellt am: 07. Jun. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guter_geist
B-Man Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 08.07.2005
erstellt am: 20. Jul. 2005 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guter_geist
Ich kenne das Problem der nicht erstellbaren Baugruppe und Zeichnungsableitung auch. Bei mir lag es aber an "nicht entladenen Kondensatoren" in meinem Rechner. Nach einem "Netzwerk-Reset???" hat alles wieder funktioniert. Netzwerk-Reset: 1. Netzstecker ziehen 2. Netzschalter 5-6sek. gedrückt halten 3. Netzstecker wieder einstöpseln und los gehts! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
