  häßliche Linien bei Bildausschnitt
Autor Thema:  häßliche Linien bei Bildausschnitt (573 mal gelesen)
manoc
Konstrukteur, CAD-Admin, Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manoc an!   Senden Sie eine Private Message an manoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manoc
erstellt am: 15. Sep. 2006 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Forum,
hat jemand eine Ahnung, warum man manchmal auf einer Ansicht mit Bildausschnitt Reste der Bildausschnitt-Skizze als Linien sieht?
(siehe Anhang, Schnitte B-B und C-C)
Das ist erstens häßlich, zweitens verwirrend und drittens nicht normgerecht, aber ich kriege die Linien einfach nicht weg. Im Gegenteil, nach dem Editieren des Bildausschnitts sind oftmals noch mehr von den Linien da (?!)
Kannt jemand das Problem, gibt es da vielleicht einen Trick?
Ich benutze übrigens SWXSolidWorks 2006 SP4.1, auch wenn in meinem Systeminfo was anderes steht (Ich habe mein Profile längst geändert, keine Ahnung warum immer noch der alte Text erscheint...)
Gruß MArtin
WEUD
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von WEUD an!   Senden Sie eine Private Message an WEUD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEUD
DELL Precision 690 mit 4GB RAM
(mit FX 3500)
DELL Precision M90 mit FX2500M
ProE WF3 M140
Autocad 2010, HP ME 10, Medusa,
Microstation, Inventor 20109, Pipecad,
RC-Planet mit ACA 2009
erstellt am: 15. Sep. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manoc,
hast Du evtl. mal bei der Gewindedarstellung geschaut.
Hatte ein Kollege gestern auch, es waren die Linien von irgendwelchen daneben liegenden Gewinden.
WEUD
[Diese Nachricht wurde von WEUD am 18. Sep. 2006 editiert.]
manoc
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von WEUD:
danke für den Hinweis, aber Gewinde ist das nicht, das lässt sich eindeutig der Bilausschnitt-Skizze zuordnen.
Gruß M
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manoc 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
kennst du:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/007934.shtml
und
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/008340.shtml
Sind diese Möglichkeiten ausgeschlossen ?
mfg uc
manoc
erstellt am: 15. Sep. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau, gleiches Problem, Workaround geht aber nimmer, weil man in 2006 Ansichten nicht mehr zwischen Entwurfs- ung hoher Qualität umschalten kann. Naja, vielleicht wir der Bug nach Jahren ja endlich mal behoben....
Gruß Martin
backslash
Konstrukteur (Möbelbude)
Sehen Sie sich das Profil von backslash an!   Senden Sie eine Private Message an backslash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für backslash
SWX 2008 - SP2.1
Core2 CPU 6400 (2,13GHz)
2,00GB RAM
WIN XP-pro 2002 SP2
nVIDIA Quadro FX 3500 <P>-
"Wir sind Konstrukteure. Wir haben keinerlei Humor, von dem wir wüssten."
erstellt am: 18. Sep. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von manoc:
Ich benutze übrigens SWX 2006 SP4.1, auch wenn in meinem Systeminfo was anderes steht (Ich habe mein Profile längst geändert, keine Ahnung warum immer noch der alte Text erscheint...)
Gruß MArtin
Hallo Martin,
zu Deinem primären Problem kann ich leider nichts beisteuern, zu dem anderen aber schon
Den Text in der 'systeminfo' änderst Du nicht im Profil, sondern so:
Einen vorhandenen Beitrag öffnen und das Icon 'Editieren' (das mit dem Bleistift)links neben den unitis anklicken. jetztden alten
Text der Systeminfo editieren und die Änderungen speichern.
so wird´s gemacht ....
michael
michael
<backslash>
