  Öffnen-Fenster
Autor Thema:  Öffnen-Fenster (803 mal gelesen)
stampfer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von stampfer an!   Senden Sie eine Private Message an stampfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stampfer
Windows XP SP2
SW 2006 SP4.1
AMD 3000+
2GBRam
FX500
erstellt am: 08. Sep. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ist es im Fenster "Öffnen" möglich, da wo Favoriten, Desktop.... angezeigt werden, eigene Verzeichnisse einzutragen und wenn ja, wie?
Ich glaube, der OneSpaceDesigner konnte sowas.
Andreas
Pansen
CNC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Pansen an!   Senden Sie eine Private Message an Pansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pansen
Windows XP Home SP 3
SW 2009 SP0, Edgecam 11.5
Athlon X2 4200+ (2 x 2,2 Ghz)
2GB RAM, Asus Radeon X850 XT PE
erstellt am: 08. Sep. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stampfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft Dir dieser Link weiter:
http://www.administrator.de/eigene_Favouriten_im_Datei-%D6ffnen_Dialog_anpassen.html
Gruß Ralph
Wissen ist Macht, nicht alles zu wissen, macht auch nichts
stampfer
Windows XP SP2
SW 2006 SP4.1
AMD 3000+
2GBRam
FX500
erstellt am: 08. Sep. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralph,
das mit den Einträgen in der Registry scheint mir eine Möglichkeit zu sein. Allerdings möchte ich da nicht ohne die Admins dran.
Der in deinem link beschriebene Weg für office geht beim SolidWorks nicht!
Danke trotzdem!
Andreas
CADesign
IT Manager CAD/CAE
Sehen Sie sich das Profil von CADesign an!   Senden Sie eine Private Message an CADesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADesign
erstellt am: 08. Sep. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stampfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas, der einfachste Weg wäre es:
1. im Windoofs-Explorer auf deinen Ordner zu gehen (markieren) den du als Favourit haben möchtest - Favouriten - Zu Favouriten hinzufügen...
2. im "Öffnen"-Dialog in SW links auf Favouriten gehen und da erscheint die Verknüpfung wo du auch duch einen Doppelklick hingelangen möchtest.
Gruß...Mischa
Konstruktionsbüro CADesign . www.3D-CADesign.de
[Diese Nachricht wurde von CADesign am 08. Sep. 2006 editiert.]
stampfer
Windows XP SP2
SW 2006 SP4.1
AMD 3000+
2GBRam
FX500
erstellt am: 08. Sep. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mischa,
so werd ichs wohl machen müssen. Ist ja fast das, was ich haben wollte.
Danke für die schnelle Antwort!
Andreas
oma1
designer
Sehen Sie sich das Profil von oma1 an!   Senden Sie eine Private Message an oma1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oma1
SW 2007 SP 3.4<P>Windows XP SP2<P>DELL Precision M65
Intel Core 2
2Ghz
2GB RAM
erstellt am: 11. Sep. 2006 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stampfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie gebe ich den Wert für Daten ein???
Da gibt es bei mir kein Feld.
Ich kann nur Wert und name eingeben.
Dazu müssen nur folgende Schlüssel in der Registry angelegt werden:
Schlüsselname: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\comdlg32
Schlüsselname: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\comdlg32\PlacesBar
Darin kann man bis zu 5 Werte (Type Zeichenkette) anlegen (Pfade sind natürlich nur Beispiele):
Wert 0
Daten: Desktop
Wert 1
Daten: C:\Programme
Wert 2
Daten: D:\Daten
Wert 3
Daten: D:\Temp
Wert 4
Daten: G:\sonstwas\undwas
cma
Pansen
CNC-Programmierer
erstellt am: 11. Sep. 2006 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stampfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Programm, mit dem es sehr einfach geht ist TweakUI.
http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_12993589.html
Gruß Ralph
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 11. Sep. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stampfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pansen:
... aber eben nicht bei SWX !
war im übrigen alles schon mal da ... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003056.shtml
mfg uc
