  Frage zum Öffnen-Dialog
Autor Thema:  Frage zum Öffnen-Dialog (2364 mal gelesen)
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 11. Mrz. 2003 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
mal ne frage:
kann man im öffnen-dialog von SWXSolidWorks 2003 in der linken spalte (siehe roter pfeil) etwas hinzufügen? etwa das verzeichnis des aktuellen projektes? das würde das öffnen der dateien wesentlich vereinfachen!
bis dahin...
stahly
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 11. Mrz. 2003 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jaja, hier die richtige datei!
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 11. Mrz. 2003 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stahly
meines Wissens kannst du nur eine Verknüpfung im Favoriten-Ordner erstellen. Neben dem Knopf "Öffnen" erscheint ein kleiner Pfeil, und da drücken Sie dann drauf.......
Markus
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 11. Mrz. 2003 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stahly
Das wurde schon mal besprochen
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002561.shtml
Kannst ja mal versuchen ob das bei dir funktioniert.
Pfürti Jörg W
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 11. Mrz. 2003 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
habe direkt noch eine andere frage zum "öffnen-dialog":
kann die position bzw. größe des dialogs festgelegt werden? beim ersten start von SWXSolidWorks ist das fenster relativ klein in der linken oberen ecke. etwas größer wäre nicht schlecht...
bis dahin...
stahly
Markus Brunner
erstellt am: 11. Mrz. 2003 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt es doch rechts unten diese geriffelte Ecke,(wahrscheinlich damit man mit dem Mauszeiger nicht abrutscht  ) wo man dran ziehen kann. Oder habe ich deine Frage nicht richtig verstanden?
Markus
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 11. Mrz. 2003 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UPS!  ...habe ich mich doch ungenau ausgedrückt...
ich möchte gerne, dass der "öffnen-dialog" beim nächsten start von SWXSolidWorks genau so aussieht, wie ich ihn beim letzten mal eingestellt habe (über die geriffelte ecke)! also:
- SWXSolidWorks öffnen
- zeichnung öffnen
- DIALOG klein
- ziehe DIALOG größer (fast ganze bildschirm)
- öffne zeichnung
- schließe SWXSolidWorks komplett
- wieder zeichnung öffnen
- DIALOG wieder (!) klein -> DAS WILL ICH NICHT !!!
- muss also wieder "von hand" das dialogfeld vergrößern
alles paletti?
bis dahin...
stahly
Markus Brunner
erstellt am: 11. Mrz. 2003 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
ja jetzt verstehe ich was du meinst! Vielleicht könnte man anstatt der Riffelung eine Bohrung anbringen, damit man bei der gewünschten Grösse einen Nagel einschlagen kann.
Markus
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 11. Mrz. 2003 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Markus Brunner:
... Vielleicht könnte man anstatt der Riffelung eine Bohrung anbringen, damit man bei der gewünschten Grösse einen Nagel einschlagen kann.
Markus
hab ich gemacht! jetzt ist der monitor kaputt
und nu?
bis dahin...
stahly
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 11. Mrz. 2003 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stahly:
nachdem ich auch noch mal in der comp.cad.solidworks-Newsgroup etwas gestöbert habe - scheint die derzeitige Antwort leider definitiv NEIN zu sein
Auch dort wurde das Thema schon mehrmals diskutiert und noch keine Lösung gefunden.
Auch dort ist man auf den schon weiter oben verlinkten TweakUI gekommen und hat festgestellt - geht nicht in SWXSolidWorks
Für MS Office gibts auch 'ne Lösung - geht aber auch nicht in SWXSolidWorks
Wenn man der Sache mal etwas auf den Grund geht, stellt man fest, das die Jungs bei SWXSolidWorks die Sache wohl etwas anders angefasst haben, als die bei MS.
Benenne mal den Ordner "Meine Dateien" auf dem Desktop um, öffne Word oder Excel und SWXSolidWorks und gehe im Datei/öffnen-Dialog auf "Eigene Dateien" - Du wirst den Unterschied sehen !
Mache das Gleiche mit dem Ordner "Meine Dateien" im Pfad C:\Dokumente und Einstellungen\Nutzername - und vergleiche.
Nun kann man zwar diese Zuweisung auf diesen persönlichen Ordner in den Reg-einträgen verändern - bei aller gebotenen Vorsicht beim Ändern von Reg-einträgen, und hat dann einen anderen Link auf ein selbst festzulegenden Pfad unter dem Button "Eigene Dateien" - aber eben NUR EINEN - und den kann ich auch nicht benennen, wie ich will !
Ich denk mal, das ist einen VV wert - da dies wie oben erwähnt auch anderswo Thema ist, scheint die Umsetzungswahrscheinlichkeit nicht so gering zu sein.
Bis dahin bleibt wohl nur die schon angesprochene Möglichkeit von Verknüpfungen zu Pfaden - ob in den "Favoriten" oder in den "Eigenen Dateien" oder in der "Netzwerkumgebung" ist da Geschmackssache - ich persönlich will die Links zu den Ordnern nicht im IE sehen ...
mfg uc
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 11. Mrz. 2003 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
... und um die Verwirrung komplett zu machen:
Der Datei/Öffnen-Dialog vom SWXSolidWorks-Explorer läßt sich durchaus mit TweakUI anpassen ...
mfg uc
Wolfgang Traupe
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Traupe an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Traupe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Traupe
erstellt am: 11. Mrz. 2003 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Stahly,
es gab mal 'ne Reklame : " früher oder später kriegen wir Sie, mit ...."
Ich weiß nicht wie lange du schon mit SWXSolidWorks arbeitest, aber nach 'ner Zeit wird die Arbeit mit den Dateien in irgendwelchen , auch speziellen, Verzeichnissen nicht mehr handhabbar.
Dann kriegen sie dich, die Anbieter von EDM/PDM Systemen.
Das ist, glaube ich, die sinnvollste Lösung für dein Problem, deshalb rate ich dir , nicht mehr lange damit zu warten ein EDM einzuführen.
schöne Grüße von der Werra
Wolfgang
