  Kühlungskanal für Gussformen in SolidWorks
Autor Thema:  Kühlungskanal für Gussformen in SolidWorks (506 mal gelesen)
Sebastian1979
Betriebsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian1979
Xeon 3,6 GHz
2 GB RAM
160 GB HD
SolidWorks 2006 SP4
erstellt am: 07. Sep. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal eine Frage an die Gussformen-Konstrukteure:
Mit welchem Feature erstellt Ihr die Kühlbohrungen für ein Werkzeug ?
Ich habe es mit dem Bohr-Assistenten probiert, aber erhalte nicht das gewünschte Ergebnis.
Sebastian
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 07. Sep. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian
ich verwende dafür "Schnitt linear austragen" und auch den Bohrungsassi, geht beides, wenn es etwa so sein soll wie auf dem Bild.
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
Sebastian1979
Betriebsleiter
Xeon 3,6 GHz
2 GB RAM
160 GB HD
SolidWorks 2006 SP4
erstellt am: 07. Sep. 2006 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
vielen Dank. Mit dem Bohr-Assi alleine geht´s nicht
Setzt du eine Zusatzanwendung (i-Mold o.ä.) für deine Konstruktionen ein ?
Sebastian
Markus Brunner
erstellt am: 07. Sep. 2006 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sebastian1979:
Hallo Markus,
Sebastian
Also, so wie ich die Kühlbohrungen mache, könnte ich sie auch nur mit dem Bohrungsassi herstellen! Wenn ich aber durchgehende Bohrungen habe, nehme ich halt immer den linearen Schnitt, ist einfach nur Gewohnheit, und braucht der einfacheren Skizze wegen vielleicht etwas weniger Rechenleistung, wer weiss??
Ich setze kein Zusatzmodul ein, ich schöpfe nicht mal die SWX eigenen Bordmittel aus.    siehe Hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/011036.shtml
Markus
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 08. Sep. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstell am besten einen eigenen Koerper den Du nicht mit dem vorhandenen (Grundkoerper/Rohteil/whatever)sondern nur mit den anderen Kuehlkanalverbohrungen verschmelzt. Wenn das so weit fertig ist kannst Du die Koerper mit dem Befehl Einfuegen --> Features --> Kombinieren voneinander Abziehen.
So wuerde ich es machen. Dann haste Rohteil und Bearbeitung immer schoen getrennt und kannst dir auch easy eine passende Konfiguration zurechtschnitzen, einmal mit und einmal ohne Kuehlkanalbohrungen zB...
HopeItHelps
Alex
Na gut, dann tu ich's...
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 08. Sep. 2006 editiert.]
